Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 58Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 58 von 58
Alt 05.03.2018, 13:44
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.818 Danke in 1.783 Beiträgen
'Nen Teufel tu' ich. Schließlich lebe ich davon Batterien zu verkaufen. Je öfter die Dinger kaputt gehen um so besser für mich.
Alt 05.03.2018, 13:45
Sollte der "Motor zu Batterie Lader" in dem Beispiel nicht die Batterie/die Batterien vor falschem laden durch die LiMa (keine IOuU Kennlinie) schützen?
wird die Starterbatterie denn per A2B-Lader mit IUoU-Kennlinie geladen?
ich meine nicht...
solange nicht wirklich stundenlang ohne Pause mit Motor gefahren wird, sollte die normale Spannung der LiMa in Ordnung gehen, sofern die über 14V liegt. Eine Erhaltungsladung, wie sie z.B. das A2B bietet, ist dann nicht nötig.
Wer nicht ständig stundenlang fährt, kann auch mit normaler LiMa plus Trennrelais gut klar kommen, denn ein gutes Netzladegerät (mit IUoU-Kennlinie) scheint hier ja ohnehin vorgesehen zu sein.
bei der weiter abgesetzten Batterie kann es aber durchaus Sinn machen, die Ladespannung per B2B (oder einem anderen Ladebooster, Ansteuerung über D+ oder D+ Detektor) an zu heben und auch da gilt:
Wenn nicht stundenlang ohne zwischenzeitlichen Stromverbrauch geladen wird, kann man auf eine Erhaltungsladung verzichten.
Boot: Hanseat 70B2
Warum genau möchtest die Ladung abschalten?
Wenn die Spannung der U-Phase entsprechend passt, brauchst nix abzuschalten.
Also lädst Du einen Bleiakku mit welcher Spannung drei Monate lang?
Alt 05.03.2018, 13:47
fährst du drei Monate lang am Stück mit Motor?
Alt 05.03.2018, 13:48
Boot: Hanseat 70B2
Zitat von tritonnavi Beitrag anzeigen
Wer nicht ständig stundenlang fährt, kann auch mit normaler LiMa plus Trennrelais gut klar kommen.
Friedhelm,
das war zwar noch ein Hochleistungs-Regler, aber die Ergebnisse sind gleich:
Die LiMa's fahren halt die Leistung recht früh zurück.
Alt 05.03.2018, 13:49
Boot: Momentan Bootlos :-(
Da muss ich auch mal einhaken.
Je voller die Batterie wird, desto geringer wird der Stom der über die lange Ladeleitung fliesst.
Somit wird aber auch der Spannungsabfall an der Leitung immer geringer.
gegen ende der Ladung liegt vorne also praktisch die gleiche Spannung an als hinten eingespeist wird.
Ordentliche Leitungen, die den maximal zu erwartenden Ladestrom bewältigen können sind natürlich voraussetzung.
DARAN scheiterts jedoch oft.
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 05.03.2018, 13:52
Boot: Hanseat 70B2
Nein, aber mein Ladegerät hängt monatelang an der Steckdose. Und hier wurde behauptet eine IU-Kennlinie sei das optimale Ladeverfahren, also auch für die Ladung per Landstrom.
Alt 05.03.2018, 13:57
Die LiMa fährt ihre Leistung nur aus zwei Gründen zurück:
1. Temperatur. Leider wird die Temperatur im Regler gemessen, nicht an der Batterie, es ist also keine "echte" Temperaturkompensation, eher ein Bauteilschutz
2. Erreichen der Regelspannung. Wenn der Akku bei erreichen der Regelspannung nicht mehr Strom aufnimmt, wozu soll die LiMa dann mehr produzieren?
Stimmt schon, Die LiMa bzw. der IU Lader ist ein Kompromiss.
ein HLR oder ein Kennlinienlader fährt ganz einfach eine höhere Ladespannung, somit fliesst mehr Strom in die Batterie.
Das funktioniert aber nur in engen Grenzen, und nur wenn die Batterie weit entladen ist.
Dass eine hohe Ladespannung negative Auswirkungen auf eine Bleibatterie hat, brauch ich dir ja nicht zu erklären.
No Wind - PROBLEM
Alt 05.03.2018, 13:58
Es wurde auch "behauptet" dass die entsprechende Spannung anliegen muss.
WLKIKIV
EDIT:
in deinem Fall: 13,6V wenn ich von einer Umgebungstemperatur von 20°C ausgehe.
Die Spannungsdifferenz für Temperaturkompensation ist 24mV/°C für einen 6zelligen Akku
No Wind - PROBLEM
Alt 05.03.2018, 13:59
Saeldric Saeldric ist gerade online
Boot: Marco 860 AK
3.994 Danke in 1.997 Beiträgen
ich meine nicht...
Ich entnehme deinem Beitrag das eine Standardlichtmaschine durchaus in der Lage ist ein Batterie zu schrotten wenn man stundenlang fährt. Das würde erklären warum meine Starterbatterrie "abgekocht" wurde (Kröslin-Ziegenort, Ziegenort-Oderberg, Oderberg-Berlin; von Sa Mittag bis Mo Abend). Das Batterie schrotten würde ich gerne künftig vermeiden. Welche technische Möglichkeit dafür wäre deine Wahl?
Gruß Mirko
Alt 05.03.2018, 14:03
Nicht wenn der Regler ordnungsgemäss funktioniert!!!
Da war ziemlich eindeutig eine zu hohe Ladespannung im Spiel
No Wind - PROBLEM
Alt 05.03.2018, 14:08
Das Netz-Ladegerät ist aber nun mal bei den meisten Sportbootfahrern anders zu bewerten, als eine Ladeeinrichtung, die nur während der Motorlaufzeit wirksam ist.....
Ein Netzladegerät kann auch mal über den gesamten Winter an den Batterien aktiv sein und dann braucht es ganz sicher einen Erhaltungsmodus (in dem Fall bräuchte es aber eigentlich keinen Modus mit erhöhter Spannung....)
Eine IU oder WU-Kennlinie der Ladetechnik während der Fahrt ist daher bei den meisten Anwendungen im Sportbootbereich völlig ausreichend.
Natürlich kommt es da auch drauf an, wie hoch die Spannung (in Relation zur Temperatur ist).
Wie kommen (zumindest früher, ohne Rekuperation...) Batterielebenszeiten von 8 oder 10 Jahre bei Pkw zustande, obwohl die Batterien dort ständig nahezu voll geladen sind und ständig mit rund 14,5V Schlussspannung geladen werden?
Wenn man den Motor am Stück zeitlich letztendlich nicht viel anders nutzt, als im Pkw, ist das unproblematisch.
Wenn man tagelange Touren mit einer Motoryacht macht, kann das anders aussehen.
Exide gibt in den bekannten Handbüchern an, dass bis zu 48 Stunden mit 14,4V bei ca 20 Grad geladen werden kann.
Wer im Sportbootbereich lädt eine Batterie mit der LiMa 48Stunden ohne Unterbrechung?
Das dürfte eher die Ausnahme sein.
Alt 05.03.2018, 14:13
Boot: Marco 860 AK
Ok. Kann man das ohne großen Aufwand überprüfen?
Gruß Mirko
Alt 05.03.2018, 14:14
Multimeter?
No Wind - PROBLEM
Alt 05.03.2018, 14:16
Wenn du solche Touren öfters machst, bist du jemand, für den sich z.B. ein A2B-Lader lohnen kann.
(Fährst du die ganze Zeit ohne Pause?)
Die Starterbatterie bekommt bei dem meines Wissens nur die abgesenkte Spannung der LiMa "zu spüren", was dann auch völlig ausreichend ist und die Versorgungsbatterie wird bei zu langer Ladung im Erhaltungsmodus geladen.
Bei so langen Fahrten gelten letztendlich die gleichen Regeln, wie bei normalen Netzladegeräten, die auf ähnlich lange Ladezeiten kommen.
Mit deutlich über 14V kann man nicht beliebig lange laden und deswegen haben alle vernünftigen Netzladegeräte auch einen Erhaltungsmodus.
Bei unserem Traditionsschiff wird die Starterbatterie des Diesel-Generators teilweise auch lange geladen, aber dort war die Ladespannung von vornherein nur auf ca gut 28V eingestellt, so dass man für eine Überladung schon sehr lange unterwegs sein müsste.
Und nein....ein Hochleistungslader mit IUoU-Kennlinie kommt da nicht dran......das mit den 28V klappt schon seit Jahrzehnten sehr gut....
Geändert von tritonnavi (05.03.2018 um 14:22 Uhr)
Alt 05.03.2018, 14:22
Boot: Marco 860 AK
Multimeter?
Ja, schon klar. Damit sehe ich was die Lima liefert. Sind die Messwerte höher als vorgesehen (12 V, 115 A) wird der Regler defekt sein. Sind sie niedriger kann es auch die LiMa selber sein. Wie stelle ich das fest?
Gruß Mirko
Alt 05.03.2018, 14:24
12V ist ganz bestimmt nicht als Ladespannung vor gesehen....
Wenn deine LiMa maximal mindestens ca 14,5V im Hochsommer liefert und du tagelang ohne Unterbrechung fährst, wäre das z.B. nicht so gut....
einen Strom in der Größenordnung von 100A kannst du mit einem üblichen Multimeter übrigens nicht messen.
Alt 05.03.2018, 14:37
Boot: Marco 860 AK
Normalerweise mache ich solche Gewaltmärsche nicht. Hier drückte etwas die Zeit weil mich die Dieselpest vier Tage gekostet hatte.
Vorher und nachher in normalem Betrieb hat es mit diesen Komponenten keine Probleme gegeben:LiMa (12 V, 115 A), Batterietrennrelais 120A 12/24V Cyrix-ct, eine Starterbatterie, eine Verbraucherbatterie und ein Ladegerät Dometic PerfectCharge MCA 1225 über Landstrom.
Gruß Mirko
Alt 05.03.2018, 14:42
Boot: Marco 860 AK
Stimmt 12 Volt kann nicht die Ladespannung sein.
Gruß Mirko
Alt 05.03.2018, 14:46
Schwermatrose Schwermatrose ist offline
Boot: Trawler
1.265 Danke in 461 Beiträgen
Man kann sich mit einem Shunt behelfen:
https://www.voelkner.de/products/137...hunt-100A.html
Alt 05.03.2018, 14:54
leakim leakim ist offline
2 Danke in 1 Beitrag
Zitat von leakim Beitrag anzeigen
Wie gesagt: in einem anderen Forum wurde mir empfohlen, Starter- und Verbraucherbatterie(n) mit einem B2B Lader zu trennen und alle Ladequellen lediglich an die Verbraucherbatterie(n) zu klemmen. Heisst, alle Zusatzbatterien werden ausschließlich per B2B-Lader aus Verbraucherbatterie geladen. Vorteil (laut Autor): kein Problem mit dem Laden mehrerer verschiedener Akkus, da immer nur einer, die Verbraucherbatterie, geladen und überwacht werden muss, "verschiedene Ladequellen für einen Akku beißen sich nicht".
Was hälst du bzw. ihr davon? Leuchtet mir als Laie durchaus ein, aber möchte verschiedene Ansätz zwecks Vor- und Nachteile abwägen.
In deinem Schema würden dann also 220V Ladegerät und L2B/ Motor-zu-Batterie lediglich an die Servicebatterie bzw. -batteriebank (plane 2) gehen und von dort aus ein B2B an die Starterbatterie.
Wie verhält es sich eigentlich, wenn 2 Motoren/ Lichtmaschinen vorhanden sind? Brauche ich dann 2 L2B/ Motor-zu-Batterie Ladegeräte oder...?
Was gestern Abend noch undurchsichtig-abstrakt wirkte, nimmt allmählich Form an. Danke an euch alle!
Nochmal, was haltet ihr davon Starterbatterie nur via B2B aus der/ den Verbraucherbatterie(n) zu laden?
Danke und VG!
Dann stellt sich wirklich die Frage, ob da etwas geändert werden sollte.....
Die Maximalspannung der LiMa kannst/solltest du ruhig mal messen.
Die Stromstärke ist eher uninteressant, denn die ergibt sich, je nach Ladezustand der Batterie(n), parallel betriebener Verbraucher und Motordrehzahl von allein.
Alt 05.03.2018, 15:03
für ca das gleiche Geld (20€) habe ich neulich mal einen kompletten Monitor inkl Shunt, der bis zu 100A und die Spannung (inkl. Leistungsanzeige) messen und Anzeigen kann, gekauft....
Für sporadische Strommessungen, wo es nicht auf große Genauigkeit ankommt, würde ich eher ein DC-Zangenamperemeter empfehlen, welches häufig auch Spannung usw. messen kann.
Für mich das beste E-Universalmessgerät auf einem Sportboot.
Für so eine Messung muss dann, im Gegensatz zur Shunt-Messmethode, nichts montiert werden, was die Geschichte erheblich vereinfacht. So ein Gerät habe ich auch schon mal für ca 30€ o.ä. gesehen.
Geändert von tritonnavi (05.03.2018 um 15:12 Uhr)
Alt 05.03.2018, 15:10
Danke und VG!
für meinen Geschmack ist ein Ladegerät mit IUoU-Kennlinie für den Zweck zu aufwändig.
Eine Diode in der Zuleitung zur Starterbatterie verhindert eine dauerhaft zu hohe Ladespannung (bei sehr langen ununterbrochenen Fahrten) ebenfalls (wie letztendlich auch beim A2B-Lader....) und schnell (also mit erhöhter Spannung) muss eine reine Starterbatterie normal nicht geladen werden, da sie i.d.R. durchschnittlich ohnehin kaum entladen ist.
Es gibt/gab sogar Netzladegeräte, die einen Extra-Starterbatterieausgang haben, an dem lediglich bessere Erhaltungsspannung, z.B. ca 13,8V, anliegt. Auch das ist i.d.R. ausreichend.
Alt 06.03.2018, 09:15
Boot: Marco 860 AK
Ein Shunt ist für das Amperemeter verbaut. Anzeigebreich +/- 50 A. Nach dem Starten zeigt das Amperemeter max. 35 A an, und geht dann recht zügig auf 0 runter. Da der Motor immer sofort anspringt war das für mich plausibel. Wenig Entnahme, schnelles Nachladen.
Gruß Mirko
Fragen zu Ladegerät Sterling Pro Charge Ultra Nico79Bln Technik-Talk 16 08.07.2015 07:52
2 Batteriebänke an je einer Lichtmaschine querverbinden zum Starten hakl Technik-Talk 13 29.11.2010 15:39
Sterling A-B Lader-einige Fragen jensen Technik-Talk 17 30.08.2009 13:15
Mastervolt Ladegerät schaltet nicht ein jannie Technik-Talk 6 17.11.2007 12:14
Batteriebänke verbinden peterhubertus Technik-Talk 4 28.04.2006 22:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:40 Uhr.
