habe mir einen 40 PS Evinrude Motor gebraucht gekauft. Ist ein altes Teil. Kann mir jemand anhand des Typenschildes das Baujahr verraten? Ich hätte da noch mehr fragen, hat evtl. jemand einen Schaltplan, ich bräuchte die Belegung für das Zündschloß? Bei dem einen Bild habe ich eine Markierung gesetzt, gehört da was rein? Hat der Motor keine Lichtmaschine, kann man das nachrüsten? Währe supernett wenn mir jemand weiterhelfen könnte. Gruß Marcus |
Hallo Marcus,
der Motor ist von 1966, http://shop.evinrude.com/media/docum...rReference.pdf Ersatzteilzeichnung findest du hier, https://www.marineengine.com/parts/j...0&model=40652B Schaltplan für das Zündschloss musst mal googlen oder es meldet sich einer aus dem Forum. Grüsse Christopher |
Suuper, vielen Dank.
Hier nochmal Elektrik, http://www.maxrules.com/JOwireindex.html
Schau Dir den unteren Zylinder genau an.
Der ist mal richtig überhitzt.
Lieber den Joker im Spiel als die Advocard im Leben Gruß Karsten |
OOOOO, ich dachte das ist einfach nur korrodiert :-(
.....in der Klasse gibt es viele guten Motoren für faire Preise.........denk an die Zeit und die Sicherheit auf dem Wasser.........wenn Dein Herz da nicht dranhängt würde ich den beerdigen oder verkaufen............
Grüße. Ervin Rude |
Hmmmmm, ich wollte nen alten Motor zu meinem alten Zephyr 505 Schlauchboot. Hab schon nen 25PS Johnson (auch sehr alt aber leider ohne E-Start) geholt, den muss ich auch noch zum laufen bringen (ist leider schon 18 Jahre gestanden). Ich habe halt ein wenig pech!
Leider habe ich alles über Auktion günstig ersteigert und wusste die Daten natürlich nicht, den Johnson für 150 und den Evinrude mit Lenkung und Feernsteuerung für 300. Ich denke (hoffe) ich bekomm beide zum laufen
Im September gehts nach Kroatien, bis da muss einer laufen
| Welchen Motor für ein Zodiac 310 Solid? 2 Takt oder 4 Takt? | eBayliner | Motoren und Antriebstechnik | 15 | 17.02.2010 05:50 |
| AB? 4 takt oder 2 takt! | derGlaser | Motoren und Antriebstechnik | 45 | 08.09.2009 21:36 |
| Glaubensfrage: 2 Takt oder 4 Takt | Scorpy | Motoren und Antriebstechnik | 12 | 14.11.2008 15:47 |
| Propellernaben Mercury 4 Takt und Yamaha 4 Takt gleich? | TomHH | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 07.02.2007 13:19 |
| 2-Takt....4-Takt | DennisK | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 02.04.2004 22:49 |
