Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 81Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 81 von 81
Alt 22.02.2018, 16:06
Benutzerbild von chrhartz
chrhartz chrhartz ist offline
251 Danke in 113 Beiträgen
ich finde es ganz interessant, was dabei alles herausgekommen ist. Die
Messungen mache ich auf jeden Fall und teile sie hier. Ist dann zwar "nur"
für meinen Honda 5 BF, es dürfte sich aber auch auf andere Ladespulen
übertragen lassen.
In der Firma habe ich ein Induktivitätsmessgerät. Vielleicht kann ich mir
das ja über das Wochenende ausleihen. Dann hätte ich schon mal eine
Anfangsinduktivität und den Wicklungswiderstand.
Grüße,
  #52
Alt 22.02.2018, 17:08
Philipp15 Philipp15 ist offline
Hey
ich glaube das passt hier grade gut rein.
Ich hab einen 8 Ps Yamaha 2 tackt Motor mit E-Start und möchte diesen an eine Batterie anklemmen um von der Batterie dann ein usb Anschluss und eine 12v Dose für meine Kühlbox die ich unterwegs betreiben möchte.
Dabei stellt sich mir die Frage was gibt der Motor raus 12v oder 24v was für eine Batterie verbaue ich am besten 12v oder 24v und was sollte die Batterie für Daten haben damit ich sie nicht grille ?
Gruß und danke Philipp
Alt 22.02.2018, 17:21
coffeemuc coffeemuc ist gerade online
9.196 Danke in 5.266 Beiträgen
Zitat von chrhartz Beitrag anzeigen
Ist dann zwar "nur"
übertragen lassen.
Grundsätzlich denke ich auch, dass die Ergebnisse auf andere AB übertragbar sind.
Als einzigen nennenswerten Unterschied zwischen ABs sehe ich die Induktivität der Ladespule. Die maximale Leistung (elektrisch) ist natürlich zwischen den ABs auch verschieden aber das kann man ja herausrechnen.
PS: Das gilt nur für den Vergleich von ABs mit Ladespulen.
Ganz ohne Ladespule oder mit Drehstromlima gibt es auch und ist hier nicht von Interesse.
Gruß Richard
Alt 22.02.2018, 17:24
Zitat von Philipp15 Beitrag anzeigen
Hey
Du hast doch schon in einem anderen Thread gefragt.
Und die meisten der Fragen wurden dort auch schon beantwortet.
Gruß Richard
Alt 22.02.2018, 17:35
stimmt ich hab es versehentlich 2 mal eingestellt.
Die fragen die ich aber gestellt habe hat man mir leider noch nicht beantwortet
und da ich das nicht verstehen worauf ich dabei jetzt achten muss damit ich keine Batterie kaputt mache frage ich lieber nochmal nach ich dachte dafür sind solche Seiten da !!
Alt 22.02.2018, 17:44
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Philipp, was verstehst du nicht an meiner Antwort auf deine Frage ?
M.f.G.
harry
Alt 22.02.2018, 17:47
das hier ist jetzt der dritte Thread, wo du drin bist.
Siehe
https://www.boote-forum.de/showthrea...FChlbox&page=2
https://www.boote-forum.de/showthrea...FChlbox&page=6
Dort wurden auch ausführliche Antworten gegeben.
Wenn du dazu noch Fragen hast, solltest du auch dort fragen.
Denn dann haben alle was davon, auch diejenigen die später mal die Suchfunktion benutzen.
Gruß Richard
Alt 22.02.2018, 18:03
boddenheld boddenheld ist offline
Boot: Dreikieler
4 Danke in 4 Beiträgen
Hallo.
Da das Thema ja wohl sehr ausschweifend ist und es nicht ganz um die Lösung meines Problemes geht habe ich mir jetzt im Netz diesen Artikel http://rover.ebay.com/rover/1/707-53...wAAOSwDNdV6G2Q (PaidLink) bestellt.Danke an chrhartz
Ich habe Mit dem Verkäufer geschrieben und er meinte ich sollte es auf 13.6 V regeln und dann sollte es gut klappen.
Ich werde es auf jeden Fall testen und dann mal schreiben ob es klappt wenn das Wetter es wieder zu lässt.
Falls es den Test nicht überlebt dann hab ich etwas Lehrgeld gezahlt aber wenn es klappt ist einigen vielleicht geholfen und man hat ne Lösung.
VG Boddenheld
Alt 22.02.2018, 18:19
Was fehlt dir denn noch?
Für die Begrenzung der Ladung wurden Geräte genannt.
Beim Thema aus wenig Drehzahl noch Leistung herausholen gibt es die "goldene" Lösung noch nicht.
Gruß Richard
Alt 22.02.2018, 18:28
Boot: Dreikieler
Hallo.
Fehlen tut nichts.
Geräte genannt, Geräte bestellt, ich Teste und Berichte.
Wollte niemanden auf dem Schlips treten.
Ich bedanke mich für die Tips.
VG Boddenheld
  #61
Alt 22.02.2018, 22:20
Benutzerbild von Ron_Berlin
Ron_Berlin Ron_Berlin ist offline
Boot: Doriff 660
942 Danke in 453 Beiträgen
Am Anfang hast du selbst von 14,4 geschrieben, warum jetzt 13,6?
Das ist immer noch im Bereich der Pufferung / Erhaltungsladung.
Du mußt ab und zu die Batterie über Landstrom voll laden.
Gruß Ronald
  #62
Alt 22.02.2018, 22:26
Hallo Boddenheld,
ich bin auch schon gespannt auf Deine Erfahrungen! Es ist ja schon mal gut,
dass der Verkäufer offenbar auch Ahnung von dem hat, was er verkauft.
Es würde mich freuen, wenn Deine Anforderungen damit schon gelöst sind.
Die Platine macht ja erstmal einen guten Eindruck, wenn die Anzeigen gleich
den Batteriezustand anzeigen und ob die Ladung funktioniert ist das doch
super für das Geld.
Mach doch mal ein Foto von der Rückseite. Ich vermute, da sitzt noch
irgendwo eine Elektronik für die Anzeige. Das ist mir von den Bauteilen auf
der Vorderseite nicht ganz ersichtlich.
Für die Messungen an meiner Ladespule mache ich wohl besser einen neuen
Thread auf, um diesen hier nicht weiter zu zerfleddern.
Viele Grüße,
  #63
Alt 23.02.2018, 11:20
Gruß Ronald
die schlichte Begrenzung (mehr ist das ja letztendlich nicht) auf 13,6V ist für mich auch unverständlich, denn es steht bei einem AB nicht zu befürchten, dass der so lange Zeit am Stück (mit zudem ausreichend hoher Drehzahl) läuft, dass die übliche (sichere) Ladeschlussspannung von 14,4V zu lange anliegen könnte.
(24h mit 14,4V sollten immer möglich sein...)
Mit einer Begrenzung auf 13,6V verschenkt man einen deutlichen Teil der ohnehin nicht großen Ladeleistung so eines AB.
  #64
Alt 23.02.2018, 11:23
Hallo.
VG Boddenheld
Dürften folgende Probleme auftauchen..
Eingang: bis 36V Im Leeerlauf(ohne Batterie)haben manche Motoren bis über 100 Volt (..Mercury)
Eingangsspannung bis 2 Volt höher als Ausgang.. Motore ohne Regler: sind so ausgelegt: das eben die Ladung einigermaßen klappt. Motoren mit Regler: Meist „Quer Regelung“. Ist zwar dann Verlust; wenn die Batterie voll; aber eben einfachere sichere Technik.
Heißt: Wenn bis 2 Volt mehr am Eingang benötigt werden: wir das nichts mehr mit Laden. Insbesondere bei rel. niedriger Drehzahl.
Abdichtung? Warum wohl sind solche Gerätschaften bei den Motoren praktisch immer vergossen?
Grüße von Herbert
  #65
Alt 23.02.2018, 12:16
ich denke mal, wenn am Motorausgang diese Regelschaltung plus Batterie dran hängt, ist immer genug Last vorhanden, dass es zu keiner überhöhten Eingangsspannung kommen wird.
Die Spannung, die am Eingang immer etwas höher sein muss, als am Ausgang, wird im Endeffekt dazu führen, dass die ohnehin schwache Ladeleistung des Ab noch weiter verringert wird.
Interessant wird die Geschichte wohl auch dadurch, dass eine reine Ladeleitung erst einmal aus dem Motor extra heraus geführt werden muss, sofern ein E-Starter vorhanden ist.
  #66
Alt 23.02.2018, 12:46
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Fahr mit den Motoren in Salzwassergebieten und es zeigt sich sofort auch ohne Wasser sondern nur durch die salzhaltige Luft !
VG
  #67
Alt 23.02.2018, 12:48
VG
Genauso gemeint; da steigen auch wesentlich einfachere Schaltungen aus..
Grüße von Herbert
  #68
Alt 23.02.2018, 16:39
Muss eine Ladeleitung nicht immer aus dem Motor herausgeführt werden?
Zumindest wenn man eine Batterie außerhalb des Motorgehäuses hat?
Gruß Richard
Alt 23.02.2018, 16:59
Da sich die zu ladende Batterie im Boot befindet muß diese Leitung natürlich dorthin führen ! Günstig ist es auch diese Leitung erst außerhalb des AB mit einen Gleichrichter/Regler zu versehen ! Man denke dabei an die Wärme und Erschütterungen im Motor selbst . Ich habe meinen Gleichrichter vor der Batterie sitzen und den eigentlichen Regler im Steuerstand vor der Elektronik wie Fischfinder , Navi , Radio , Ladebuchse usw. ! Der ist auch nur auf ca. 12 Volt eingestellt . Ich kann dort auch viel besser verpacken ! Bewährt sich bei mir so schon über Jahre .
VG Frank
Alt 23.02.2018, 17:17
Boot: Dreikieler
Hallo Gemeinde.
Ja natürlich befindet sich die zu Ladende Batterie an Bord und ausserhalb des Motors.
Der Gleichrichter ist Orginal von Yamaha gleich hinter dem Ausgang aus der Lichtapule verbaut(direkt neben den Zündkerzen).Danach kommt eine 10A Schmelzsichering die dann in den dicken Kabeln nach aussen zur Batterie fürt. Heute sind das Bauteil gekommen.
Der Plan ist es nach dem Gleichrichter und nach der Schmelzsicherung dort einzubauen.Der Plan ist dann immer die gleiche Voltzahl in die Batterie einzuspeisen unabhängig von der Motordrehzahl.
Und ich hoffe das alle anderen angeschlossenen Geräte auch sicher (meiner Meinung nach)die Gleiche Voltzahl zu bekommen.
Da mein Boot kein Wasserlieger ist und ich immer sie Möglichkeit habe die Batterie nach dem Trailern zu laden mache ich mir überhaupt keine Sorgen das die Batterie einmal leer sein könnte.
Mir ging es nur darum die schwankenden Motordrehzahl abhängigen Voltzahlen zu bändigen damit mir nichts Abraucht.
Ich versuche gleich mal ein Bild Hochzuladen von dem Bauteil.
Alt 23.02.2018, 17:39
Boot: Dreikieler
So sieht es aus wenn es kommt!
Die bedenken zur Feuchtigkeit an Bord kann ich natürlich verstehen,aber duch das gehäuse ist es halbwegs gut geschützt und man könnte es auch noch ausgießen und wäre dann komplett auf der sicheren Seite.Natürich erst wenn man sich aller einstellungen sicher ist
VG Boddenheld
Hits:	82
Größe:	40,7 KB
ID:	787345   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	74
Größe:	52,4 KB
ID:	787346   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	77
Größe:	52,9 KB
Alt 23.02.2018, 17:46
Boot: Dreikieler
VG Frank
Hallo Frank!
Wenn ich das richtig lese hast du den Schaltkeis nach der Batterie auf 12 V noch zusätzlich abgeregelt?
VG Boddenheld
Alt 23.02.2018, 20:43
In meinen Regler gibt es einen Thyristor , drei Transistoren und diverse Bauteile ! Da gibt es keinen Schaltkreis welcher in diesen Einsatzbereich Schwierigkeiten machen kann ! Ich bau das Zeugs schon ewig selber ! Die Ausgangsspannung wird durch ein Widerstandsnetzwerk eingestellt . Jeder Schleifkontakt oder Ähnliches ist ein Störfaktor ! Diese einfachen Schaltungen im simplen Aufbau gibt es im Internet zu Hauf ! Da braucht man auch keine wissenschaftlichen Abhandlungen dazu ! Messtechnik habe ich genügend
rum stehen ! Hierzu brauchts aber nur ein Multimeter , Stift und Papier um eventuell eine Widerstandsberechnung durchzuführen !
VG Frank
Alt 23.02.2018, 21:03
Boot: Dreikieler
Hallo Frank.
Falls das Ding die Hufe hoch reißt komme ich gerne auf die Angebot zurück.
VG Boddenheld
Alt 24.02.2018, 09:45
Auch Widerstände, Elkos und sogar die Lötstellen und Platinen können beim Einsatz im Fahrzeug Probleme machen. Beispiele gibt es zuhauf, auch mit kommerziell und in Großserie hergestellten Geräten.
Besonders schnell geht es dahin, wenn irgendwo durch ein Gehäuse Wasser eindringt, entgegen der Absicht des Konstrukteurs
Gruß Richard
Ladespannung 60 ps yamaha aussenborder Domi87 Motoren und Antriebstechnik 6 02.07.2016 16:22
Ladespannung Yamaha 115 PS 4 Takt Mobby1 Technik-Talk 9 27.07.2015 10:56
Yamaha 100 PS Ladespannung 16V,ist das OK? GSXR Technik-Talk 6 17.05.2013 07:20
Yamaha F50 AET nur 12-13V Ladespannung asgard47 Motoren und Antriebstechnik 3 09.08.2012 00:59
AB 2-Takt Yamaha 9.9FMH (Ladespannung) OdysseusHB Motoren und Antriebstechnik 8 03.08.2012 11:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:24 Uhr.
