Alt 25.07.2015, 08:28
Mobby1 Mobby1 ist offline
Boot: Sava 620 Manta
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Ladespannung Yamaha 115 PS 4 Takt
Hallo Forumer ..ich habe gestern unser gebraucht erworbenes sportboot erstmals zu Wasser gelassen , mir viel auf das die digitale voltanzeige ( ladespannung) im Stand nur 12,2 und im volllast nur 12,6 Volt anzeigt !
Ich denke MIN sollten doch 13,8-14,2 Volt zuverfügung stehen ! Hat wer
Erfahrung ob laderegler oder Lima es sein könnten ?
Wir haben einen Yamaha 115 PS 4 T aus 2005
Danke vorab
Alt 25.07.2015, 10:04
Benutzerbild von Jip
Jip Jip ist offline
Boot: Fletcher Arrowflyte 14
870 Danke in 547 Beiträgen
Moin, 12,6V ist zu wenig. Wie Du schon vermutest Ladespule oder Laderegler, evt. auch eine defekte Kabelverbindung, Korrosion ?
Hast Du ein Multimeter ? Dann einfach mal vor dem Regler messen, ob da noch genug (Wechsel)Spannung ankommt, wenn ja und dahinter nicht mehr ist der Fall ja klar.
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 25.07.2015, 14:25
Moin , ja so hatte ich das auch vor ! Was kostet Son Regler oder Lima ?
Alt 25.07.2015, 16:14
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
Da ist was nicht Ok , mein Yamaha 150 macht 14,6 Volt . Lima oder Regler defekt , weiß nicht ob das ein Teil ist bei dir , oft ist es nur der Regler .
Alt 26.07.2015, 00:22
der Regler etwa 200 Euro geschätzt
es kann aber auch die Batterie sein, die würde ich als erstes mal tauschen
Alt 26.07.2015, 03:35
Jip Jip ist offline
Preise habe ich nicht im Kopf, aber mach doch erst mal die Messungen, was ich geschrieben habe, bevor Du an Neukauf denkst, erst mal wissen was denn kaputt ist oder vielleicht auch nicht kaputt.
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 26.07.2015, 07:56
Aber das es die Batterien sein sollen ??
Wenn die Lima und der Regler in Ordnung
Sind , dann müssten aber doch wenigstens
13-14 Volt ladespannung an der batterie
Anliegen , auch wenn die eine oder andere
Batterie nicht in Ordnung sein soll
Habe ja 2 parallel geschaltet ..
Alt 26.07.2015, 23:53
die Spannung geht erst hoch wenn die Batterie ziemlich voll ist, ist die Batterie platt wird auch die Ladespannung runter gezogen, darum würde ich mal eine andere Batterie testen, kostet jeden Falls nichts
Alt 27.07.2015, 06:17
x-funny x-funny ist offline
Boot: Quicksilver 755 Cruiser Mercury Verado 250
122 Danke in 68 Beiträgen
Ich hatte das gleiche Symtom am Yamaha F100DETL. Es hatte das Fähnchen am MassePin des Steckers vom Laderegler keinen richtigen Kontakt. Folge war verschmorte Pins am Laderegler. Lösung: Neuer Regler und das Fähnchen am MassePin wieder zusammengedrückt.
Alt 27.07.2015, 10:56
Benutzerbild von Superpapa
2.035 Danke in 1.179 Beiträgen
Da offensichtlich eine Ladung stattfindet, vermute ich eher, dass der Akku recht platt ist.
Wie groß (Ah) ist der Akku?
Bei Außenbordern sind die Ladeleistungen meist recht überschaubar. Wenn da irgendwas um die 5 A Ladestrom kommen, dauert es sehr lange, bis ein größerer Akku sich etwas füllt.
Also erstmal mit externem Ladegerät Akku vollladen und dann bei laufendem Motor solange Verbraucher zuschalten, bis die Spannung anfängt zu sinken. Daraus kann man ungefähre Rückschlüsse auf die Lichtmaschinenleistung ziehen und bei größeren Abweichungen Aktivitäten entfalten.
Alternativ kann man mit einem geeigneten Amperemeter (z.B. über ausgeschaltetem Hauptschalter) den Ladestrom messen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:11 Uhr.
