Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 38
Alt 20.10.2017, 19:57
tt777 tt777 ist offline
Boot: Finnmaster 700
33 Danke in 21 Beiträgen
Hallo Olli, Hallo Hans,
lt. Datenblatt wiegt das leere Boot incl. Motor ca. 900kg, der Trailer bringt es auf ein zulässiges Gesamtgewicht von 1700kg, davon sind 1300kg Zuladung. Auf der Wage war ich noch nicht, wird dieses jahr auch nichts mehr.
Das Gespann geht demnächst ins Winterlager. Dann werde ich auch mit der Umgestaltung beginnen.
Grüße Thomas
Wie mein Opa immer sagte: Das Leben ist schön, aber teuer und alles was nicht so teuer ist, ist meistens nicht so schön!
Alt 21.10.2017, 11:03
Benutzerbild von Heliklaus
Grüße Thomas
Datenblatt ist reine Theorie, sagt meist nix über das reale Gewicht aus. Nur wiegen sagt die Wahrheit.
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 21.10.2017, 11:29
Benutzerbild von pruno
pruno pruno ist offline
301 Danke in 213 Beiträgen
Deine erste Fahrt sollte auf die Waage gehen, bevor Dich andere/Offizielle dazu auffordern.
So eine Gewichtsangabe muß man gleich setzen mit den Verbrauchswerten der PKW Hersteller.
Der Winter fängt erst an, da hast Du Zeit dieses Thema hier im BF zu hinterlesen. Und es gibt viel zu lesen!
Wenn Du dann auf der Waage bist, trage es mit Fassung!
Beste Grüße
Dirk
Datt Best fun Läbn is, watt jü met de Tään afreeten daut.
(Alte norddeutsche Weisheit)
Alt 22.10.2017, 13:01
udosboot udosboot ist offline
Boot: Bowrider 4,8 x 2,1 m AB
2 Danke in 2 Beiträgen
Moin , hatte dieses Thema gerade erst gelesen .Also Stoltz-Rollen gibt
es ab 27€ eine Zentrierhilfe ab ca. 30 € bei ebay neu gib mal Artikel Nr.
371786680240 ein und ausserdem einfach Kielrollenauf der Bootsseite . Die Habe ich auch . Soll ja helfen die mitte zu treffen damit das Boot mittig auf den Rollen liegt . Zum Slippen fahre ich bis das hintere Trailerrad etwas im Wasser ist . Passt bei den meisten Slipanlagen .
Grüße aus Lotte . Udo
Alt 15.02.2018, 15:59
wollte euch mal den Stand der Dinge zeigen, die alten Gummmirollen sind raus, neue Stolzrollen sind drin
Hits:	119
Größe:	54,0 KB
ID:	786348   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	126
Größe:	58,5 KB
ID:	786349   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	133
Größe:	43,4 KB
Alt 15.02.2018, 16:17
Ja und dann habe ich mir eine E-Winde besorgt und die Halterung so gestaltet, das ich mich im Notfall selber bergen kann. Bin auf eure Meinung neugierig.
Hits:	194
Größe:	80,3 KB
ID:	786351   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	200
Größe:	95,8 KB
ID:	786352   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	208
Größe:	97,4 KB
Hits:	198
Größe:	68,5 KB
ID:	786354   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	210
Größe:	82,0 KB
ID:	786355   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	197
Größe:	73,7 KB
Hits:	186
Größe:	87,6 KB
Alt 16.02.2018, 11:22
Benutzerbild von JoKei
JoKei JoKei ist offline
1.241 Danke in 556 Beiträgen
bin auf eure meinung neugierig.
top ...
Super Idee !
Vielleicht noch eine breitere Auflage , damit die Winde bei leichtem Schrägzug nicht so leicht wegkippen kann .
VG j.
Alt 16.02.2018, 13:44
Als Verbreiterung für die Auflage wollte ich ein 20x20cm großes Stück MDF Platte nehmen.
Grüße Thomas
Alt 19.02.2018, 17:43
51067 51067 ist offline
Boot: Skagerrak 900 AC
7 Danke in 6 Beiträgen
Hallo Die Kielrollen sehn ja gut aus.
Noch als Anmerkung es würde noch für links und reckts Puffer geben.
Sollte mal der Kiel nicht gleich mittig sein würde der Rumpf nicht gleich eine Schramme davontragen.
Hi Bitte nicht Fragen wieso ich das weis.
Mach Dir über die lade Sicherung auch mal Gedanken, sind die Gurte noch Top usw.
Viel Spass auf dem Wasser im 2018-
Alex
Alt 21.02.2018, 07:34
horstj horstj ist offline
2.690 Danke in 1.646 Beiträgen
Zitat von JoKei Beitrag anzeigen
top ...
Super Idee !
VG j.
Wichtiger Punkt. Nutze ab und zu eine Rundschlinge als Verlängerung. Da ist ordentlich Zug drauf. Sobald der Trailer nicht ganz gerade läuft dürfte die obige Einbeinkonstruktion seitlich wegknicken.
Alt 21.02.2018, 17:11
Hallo horsti,
also beim Probeziehen hatte ich einen voll beladenen Sprinter am Harken, der Zugwinkel war nicht gerade. Die Winde hat sich darauf hin auf dem Kugelkopf der Anhängekupplung durch die Zuglast selbst ausgerichtet, ist also inden günstigsten Winkel gerutscht, weg geknickt ist da nichts. Der Testlauf war auf Verbundsteinpflaster, für unbefestigten Untergrund werde ich natürlich noch eine Unterlage mit ins Auto legen. Besser ist natürlich wenn ich das garnicht erst brauche, wie gesagt ist auch nur für den Notfall, da ich kein Allrad habe.
Grüße Thomas
Alt 21.02.2018, 21:02
Hast Du dabei schräg nach unten gezogen, wie an einer Slippe?
Alt 22.02.2018, 16:42
Hallo horsti,
nein ich habe nicht bergauf gezogen sondern in Waage. Dafür wiegt der beladene Sprinter auch 3,5t und mein Trailer mit Boot knapp 1,8t. Ich weiß kann man nicht vergleich, hat die Winde aber spielend gemeistert.Deshalb bin ich guter Hoffnung, daß ich ohne lose Rolle auskomme. Naja einpacken tue ich sie mit Sicherheit trotzdem(die lose Rolle).
Grüße Thomas
Was brauche ich um Licht in meinen WOWA zu bekommen??? schwarznase81 Technik-Talk 14 04.08.2015 08:50
Ich brauche mal eine gute Idee für meinen Trailer Matzoletti Kleinkreuzer und Trailerboote 17 15.10.2013 21:35
Welche Taue (Länge, Stärke) brauche ich für meinen Laser? Laser Allgemeines zum Boot 1 21.04.2010 20:48
Brauche mal Hilfe für meinen Aufbau. joerg01 Restaurationen 109 19.03.2009 17:14
Hilfe - ich suche einen Anlasser für meinen OMC Cobra 5,8 l catwoman Motoren und Antriebstechnik 5 11.07.2006 08:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:52 Uhr.
