Alt 24.04.2017, 20:18
Jabba73 Jabba73 ist offline
Boot: Hellwig Triton
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Neues Boot-neues.........?
Hi zusammen,
bin seit letztem Jahr Stolzer Besitzer einer Crescent 495 HT
Hab sie vorgestern aus dem Winterlager geholt und mir vorgenommen das Teil wieder aufs Wassee zu bekommen!
jetzt habe ich an ser Steuerbordseite etwas bemerkt von dem ich nicht weiss was ich davon halten soll!
es sieht ein bisl wie eine reparaturstelle aus die mal gemacht wurde!
wenn ich auf diese Stelle Druck ausübe dann knistert das GfK und gibt ein klein wenig nach !
was kann das sein ?
Hits:	454
Größe:	39,0 KB
Alt 24.04.2017, 20:59
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.234 Danke in 783 Beiträgen
Kannst Du die Stelle von innen sehen? Wie sieht die da aus?
Alt 25.04.2017, 05:22
Ich werde der Sache mal etwas genauer auf den Grund gehen!
Mache heute noch ein paar bilder dazu!
Alt 25.04.2017, 10:04
Benutzerbild von Markus_95
Markus_95 Markus_95 ist offline
Boot: Quicksilver 635 Weekend
Rufzeichen oder MMSI: OEX3823
230 Danke in 125 Beiträgen
Und wieder einer mit einer Crescent! Gratuliere zum Boot! Stell mal Fotos vom gesamten Schiff ein.
Lg
Markus
http://www.motor-yacht-club-austria.at/
Alt 25.04.2017, 10:06
Emotion Emotion ist offline
29.253 Danke in 11.707 Beiträgen
Schlecht lackiert!
Alt 25.04.2017, 14:51
Neulackierung ist auch mein Ziel,aber nicht ohne vernünftige Vorarbeiten!
Alt 25.04.2017, 17:04
So jetzt hab ich ein Foto von innen gemacht!
Da ist absolut nix zu sehen ausser den Schmutz der sich seit 1978 dort sammelt
Hits:	289
Größe:	74,8 KB
ID:	748956   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	218
Größe:	112,4 KB
Alt 25.04.2017, 20:58
Schönes Schiff!
Schau dir mal meinen Thread an, bezüglich Neulackierung.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=240000
Wo genau ist die Stelle? hinten am Spiegel?
Lg
Markus
Ich weiss jetzt nicht wie ich vorgehen soll!
Für tips wäre ich sehr Dankbar!
lg
Alt 25.04.2017, 20:59
Ich seh da schon ein paar Haarrisse...
Lg
Markus
Alt 25.04.2017, 21:22
achja??
Alt 26.04.2017, 12:49
Also ich würde das ganz simpel angehen....Die Stelle inne großzügig abschleifen und ein paar Matten drüberlaminieren. Danach noch lackieren. Außen einfach mit Faserkit und Feinspachtel (je nach Größe des Schadens) einebnen.
Lg
Markus
Alt 26.04.2017, 12:54
Welche Maschine hängt eigentlich an deinem Spiegel?
Lg
Markus
Alt 26.04.2017, 17:59
Hi
und Danke für die Tips!
Wie schwer sollte das Gewebe sein?
Motor ist noch gar keiner dran aber ich liebäugel mit nem F 40 ,alternativ den F25 ,
Bin mit dem Boot nur auf der Ostsee zum Angeln unterwegs!
Alt 26.04.2017, 23:08
Also ich persönlich verwende ganz gerne 300g Matten. im speziellen habe ich damit mein Dach verstärkt. Als ich mein Boot geschliffen haben, musste ich am Kabinendach besonders viel abtragen, man konnte das Dach mit etwas Kraft ein paar Millimeter eindrücken. Jetzt mit zwei 300er Matten kann man ohne Probleme darauf sitzen...also ich, mit 67kg Zwei davon innen gegenlaminieeren und du hast Ruhe.
Bezüglich Motor, ich kann nur sagen, mehr ist in diesem Fall immer besser als weniger. Mit 40 Ps nützt du schon das volle Potential des Bootes aus. Gleitfahrt mit 2 oder 3 Personen sollte kein Problem sein.....glaub mir, es gibt Situationen, da lernt man das zu schätzen. Ich fahre mit 60Ps so ziemlich die Maximalmotorisierung, da geht dann schon ordentlich was weiter! Gut, das ist zum Angeln wahrscheinlich unnötig...
Lg
Markus
Alt 28.04.2017, 15:48
So,nun hab ich schon mal Marerial besorgt!
Gut wenn man eine Firma vor der Tür hat die sowas verkaufen!
Hits:	151
Größe:	100,3 KB
Alt 04.05.2017, 19:05
So es hat fortschritt gegeben!
Habe die Stelle mit ner 40er Körnung angeschliffen entfettet und dann mit 5 lagen 421gr. gelehe laminiert!
Mal sehen ob das nach abtrocknung fester ist!
Hits:	142
Größe:	61,9 KB
ID:	750214   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	149
Größe:	74,6 KB
ID:	750215   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	145
Größe:	36,9 KB
Hits:	138
Größe:	86,0 KB
Alt 05.02.2018, 11:29
So nun geht es weiter mit dem Boot!
Leider habe ich es letztes Jahr nivht geschaft fertig zu stellen😂!
Jetzt hab ich mir einen Yamaha 25PS 2Takt besorgt.
Jetzt die Frage:
Sollte ma die Stromzuleiting zum Motor absichern?
wenn ja wir gross?
Gibt es spezielle Teile für Boote ?
Vielen Dank im voraus
Alt 07.02.2018, 06:36
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist gerade online
Boot: Sea Ray 170CB
Jo, Kabel abzusichern ist generell nicht schlecht. Aber von welchem Kabel genau du redest wäre interessant.
Größe der Sicherung richtet sich nach Verwendungszweck und Querschnitt des Kabels.
Überlast oder Kurzschluss-Schutz oder beides?
Spezielle Teile für Boote brauchst Du nicht, kostet nur irrsinnig viel und kann nicht mehr als die Teile aus dem KFZ-Bereich.
Grüße, Tobi
Alt 10.02.2018, 09:57
Ich meine die beiden dicken Kabel die vom Motor zur Batterie gehen!
War gerade Bei atu und habe gefragt wie das beim Auto ist ,ob da der Anlasser abgesichert ist!!!
Antwort vom Personal: Keine Ahnung!!
mfg
Alt 10.02.2018, 09:59
Sollte ja von der Grösse her so ca 100A sein schätz ich mal aber genau weiß ich das nicht daher Frage ich lieber hier.....😎
Alt 11.02.2018, 11:32
silverblack silverblack ist offline
129 Danke in 88 Beiträgen
Ich würde absichern. Da du fragst wie es beim Auto ist: Bei unserem WoMo steckt ein Sicherungsverteiler direkt auf der Batterie, von da geht alles ab - incl. Anlasser. Keine Kabel gehen direkt ohne Sicherung weg - und schon garnicht der Anlasser...
Wegen der Sicherung: wieviel Strom zieht der Anlasser, wie Lang und welche Stärke hat die Zuleitung???
Matthias
Matthias
Alt 11.02.2018, 18:15
Boot: Sea Ray 170CB
Muss ich dementieren. Die Anlasser sind i.d.R. nicht abgesichert, da geht das dicke Plus-Kabel direkt drauf. Ist beim Auto wie auch beim Innenborder so.
Da gibt´s wenn nur einen Batterieschalter, zumindest beim Boot. Beim Auto ist da def. nix...bei dem Erwähnten WoMo große Ausnahme
Wenn absichern, dann würd ich mind. 200A oder gleich 250A nehmen. Der Anlasser ist fast wie ein Kurzschluss, da geht echt viel Strom rüber...
Besser Batterieschalter nehmen...
Grüße, Tobi
Alt 11.02.2018, 20:58
Hits:	121
Größe:	174,9 KB
Das ist der Fiat Ducato, die Batterie unter den Füßen des Fahrers, Pritsche/Bus/Leiterrahmen mit WomoAufbau sehen so aus. Das Dicke rote Kabel geht zum Anlasser. Da ist irgend eine Schmelzsicherung verbaut...
Matthias
Alt 11.02.2018, 21:04
Als Anhaltspunkt zur Dimension - der Ducato hat den Anlasser mit CAL 5 abgesichert... hab ich noch nie gehört aber hier ist das Datenblatt:
Hits:	107
Größe:	68,4 KB
Matthias
Neues Boot neues Mitglied neuer sbf audiquattro20v Kleinkreuzer und Trailerboote 17 08.12.2013 13:10
Neues Boot, Neues Glück?? muuzii Motoren und Antriebstechnik 6 07.02.2013 00:45
neues Boot neues Glück und Fragen zum Aussenborder dlb Allgemeines zum Boot 12 21.03.2008 01:26
Neues Mitglied, neues Boot, neuer Motor Devil Motoren und Antriebstechnik 3 03.07.2005 10:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:43 Uhr.
