Alt 03.02.2018, 08:25
Awandy Awandy ist offline
Boot: Bayliner 642 cuddy
137 Danke in 96 Beiträgen
Standard Benötige Hilfe - mein Anlasser macht keinen pieps mehr
Guten Morgen in die Runde,
Vielleicht kann mir jemand einen Ratschlag geben , wo ich die entsprechende Sicherung finde. Wenn ich den Schlüssel an meinem Zündschloss rumdrehe bleiben die Armaturenanzeigen stumm und auch der laute Signalton von der schaltbox kommt nicht , Radio und der Rest der Elektronik funktioniert.
Ich habe einen Mercruiser 4.3 l Mpi Motor , ich habe die Sicherungen
Am Sicherungskasten überprüft , die 50A und mehrere andere Nähe dem Bat Hauptschalter , diese sind alle ok.
Wäre schön , wenn jemand einen Ratschlag weis ...
Vielen Dank
Alt 03.02.2018, 09:02
3.024 Danke in 1.809 Beiträgen
guck mal nach ob du noch eine fliegende 20A Sicherung in der Plus Zuleitung zum Zündschloss hast.
Du hast ja keine "Zündung" aber der Rest funktioniert.
Bayliner hat auch im Sicherungskasten eine Sicherung von Dauerplus zum Zündschloss. Aber da hast du ja schon geguckt.
Dein Fehler lässt sich aber leicht finden.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 03.02.2018, 09:15
Danke Mani,
Werde heute Nachmittag mal schauen ,immer gut zu wissen wo welche Sicherungen sitzen .
Ich habe gestern wohl gepennt beim kabel verlegen entlang am Armaturenbrett
Danke jedenfalls für deinen Ratschlag.
Lg
Alt 03.02.2018, 13:36
tanja1 tanja1 ist offline
Boot: Bayliner 2855 1999 7,4MPI
461 Danke in 302 Beiträgen
Ist da nicht unter Motorabdeckung ein Sicherungsautomat?
Gruß Wolfgang
Alt 03.02.2018, 20:49
mal testen ob der Leerlauf wirklich drin ist, dann an der Spule vom Startrelais mal messen ob da Spannung ankommt, wenn man den Schlüssel auf Start dreht,
wenn man die dicken Kontakt am Startrelais mal kurz überbrückt, sollte der Anlasser sofort loslaufen, wenn Strom genug da ist
Alt 03.02.2018, 21:09
@Wenn ich den Schlüssel an meinem Zündschloss rumdrehe bleiben die Armaturenanzeigen stumm und auch der laute Signalton von der schaltbox kommt nicht
Hat nichts mit Neutralschalter zu tun.
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 04.02.2018, 02:13
Gruß Mani
Hi Mani,
Leider den Fehler nicht gefunden . Angeblich gibt s am Anlasser eine Sicherungsbox aber ich habe keine gefunden , zwar eine kleine graue Box aber die lässt sich nicht öffnen . Mal weiter suchen ....
Vg
Alt 04.02.2018, 02:26
Gruß Wolfgang
Hi Wolfgang ,
Ja , so was gibt s , 50A , roter Pin , der ziemlich weiterraussteht ,
Heute habe ich mal draufgedrückt und versucht ihn reinzudrücken , hatte auch den Verdacht , aber da rüht sich nix . Ich weis nicht ob der
Automat ausgelöst hat oder nicht ....kenne den ISTzustand nicht , nur so wie er jetzt ist , lässt er sich nicht reindrücken ....
Vg
Alt 04.02.2018, 10:53
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.824 Danke in 835 Beiträgen
Ich denke das da in der Leitung zum Anlasser noch eine Sicherung sitzt. Das müsste ein schwarzer Würfel von ca. 3 cm Kantenlänge sein.
Das hatte ich auch mal. Erst mal überbrücken. Dann weisst du Bescheid.
Wat mutt dat mutt!!!
Alt 04.02.2018, 12:18
Danke , habe gestern schon alle gefundenen Sicherungen überprüft,
Aber deinen erwähnten Würfel habe ich nicht entdeckt . .so einteilt ist mir auch nicht untergekommen ....werde heute nochmal weitersuchen .
Vg
Alt 04.02.2018, 13:35
Überbrücke doch mal den Anlasser.
Alt 04.02.2018, 13:48
Benutzerbild von Pokolyt
Pokolyt Pokolyt ist offline
Boot: Plaue 601H, Angelplaue
915 Danke in 482 Beiträgen
Es geht nicht um den Anlasser.
Bei eingeschalteter Zündung bleiben die Instrumente dunkel.
Viele sprechen die gleiche Sprache und verstehen sich doch nicht!.
Gruß Lothar an der Saale
Alt 04.02.2018, 13:52
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.227 Danke in 2.530 Beiträgen
Direkt auf der Schraube am Anlasser, wo das Batteriepluskabel drauf geht, könnte der Sicherungsblock mit verschraubt sein, diesen dann ab und das Batterie Kabel dann direkt an die Kontaktschraube des Anlassers schrauben, dann siehst du ob diese Sicherung (evtl. 100 A ) defekt ist.
M.f.G.
harry
Alt 04.02.2018, 14:18
Benutzerbild von UweK.
UweK. UweK. ist offline
390 Danke in 205 Beiträgen
Zitat von Awandy Beitrag anzeigen
...Ich habe gestern wohl gepennt beim kabel verlegen entlang am Armaturenbrett...
Hallo Andreas,
an die Sicherung am Anlasser glaube ich nicht so recht...(unten im Bild die 8)
Vermute das dein Motor eingewintert ist und Du den Motor nicht gestartet hast.
Außerdem ist das ein 90A Schmelzsicherung, die 'fällt' nicht so schnell und Altersschwäche schließe ich bei deinem Boot aus.
Du hast Kabel hinterm Armaturenbrett verlegt. Ist nur ne Vermutung, aber schau dort noch mal genau nach, ob Du da evtl. ein Kabel von einer deiner Armaturen versehentlich abgezogen hast.
Besonders ganz links oder ganz rechts hinterm Cockpit gründlich nachsehen.
Weiß nicht von wo nach wo bei Dir die Armaturen gebrückt werden...
Hits:	168
Größe:	26,0 KB
Nette Grüße Uwe
Ohne Leidenschaft gibt es keine Genialität...
Theodor Mommsen
Alt 04.02.2018, 15:26
Benutzerbild von Burner
Burner Burner ist offline
2.364 Danke in 749 Beiträgen
Wenn du an das Zündschloß von hinten ran kannst, dann messe doch bitte ob hier eine Spannungsversorgung vorliegt.
Im Pkw Bereich findet man hier die KL 30. Oft ist die Kabelfarbe rot.
Die Spannung muss von deiner Spannungsquelle (Batterie) zum Zündschloß.
Das Zündschloß leitet dann die Spannung je nach Schlüsselstellung weiter.
Stellung 2 geht auf Kl 15. (geschaltenes Plus) Stellung 3, eine Stellung welche man gedrückt halten muss, ist das Startsignal auf Kl 50 zum Anlasser (Starter). Ist das dünne Kabel am Anlasser, welches am Magnetschalter meist nur gesteckt ist.
Schorsch
Grüße Sandra & Schorsch
Alt 04.02.2018, 16:22
Vielen Dank an Alle,
Ich werde es checken wenn ich aus dem Urlaub wieder da bin . Den Block habe ich gefunden , leider keine Zeit für weiteres gehabt . Ich werde weiter berichten .
Übrigens an meinem Zündschloss liegt keine Spannung an ..., das hatte ich alles schon gemessen .
L g
Alt 04.02.2018, 17:16
L g
Dann hast du den Fehler. Nun gehe dieser Leitung nach und messe diese.
Oder nimm ein Ersatzkabel, welches du direkt von Batterie Plus auf Kl 30 am Zündschloß legst.
Wenn dies der Fehler war, müsste alles funzen.
Wenn das Zündschloß keine Spannung bekommt, wird auch Kl 50 und Kl 15 bei Drehen des Zündschalters nicht versorgt.
Schorsch
Alt 04.02.2018, 20:51
wenn am Zündschloß kein Dauerplus hast, fange am besten noch mal ganz hinten an der Batterie an und folge der Plus Leitung, die Plusleitung geht normal vom Sicherungsautomat in den Motorkabelbaum und da irgendwo geht wohl bei dir schon die Spannung verloren
Alt 04.02.2018, 21:00
Miss in der Leitung Kl 30 Zündschloß den Spannungsabfall.
Dann kannst du sofort sagen was los ist.
Ergebnis 12V = Unterbrechung
0V - 0,5V = alles i.O.
1-ca. 11V Übergangswiderstand
Schorsch
Alt 05.02.2018, 12:00
Vesarow Vesarow ist offline
Boot: Segelyacht
235 Danke in 121 Beiträgen
Am besten Du baust Dir eine kleine Prüflampe. Damit geht die Fehlersuche wesentlich einfacher. Dazu brauchst Du zwei lange Kabel, 1,5 mm² würde reichen. Dann nimmst Du noch eine 12V Glühbirne mit passender Fassung und schließt daran die beiden Kabel an. Dann eventuell noch eine Krokodilklemme am Ende des einen Kabels damit Du es an einem Ende befestigen kannst. Fertig ist ein sehr hilfreiches Werkzeug. Bevor du es benutzt immer an der Batterie an + und - testen ob die Glühbirne auch leuchtet.
Damit arbeitet es sich sehr viel einfacher als mit einem Voltmeter. Für Laien die beste Lösung.
Alt 05.02.2018, 12:40
Gute Idee. Aber bitte bedenke, dass die Glühlampe eine verhältnismäßig große Stromaufnahme im Vergleich zu Diodenprüflampe oder Multimeter hat. Hier kann es Bauteile geben, die bei einer solchen Prüfung beschädigt werden.
Außerdem ist für die Messung des Spannungsabfalls die Glühlampe nicht so ideal.
Schorsch
Alt 05.02.2018, 13:46
Ja , guter Vorschlag . Ich arbeite lieber mit meinem Voltmeter . Wenn ich aus meinem Urlaub zurück bin , werde ich die Sicherung am Anlasser kurz überbrücken, dann mal schauen was geht und was nicht .
Lg
Alt 05.02.2018, 16:17
Hallo Andreas, überbrücke auch mal den Sicherungsautomaten
unter der Motorabdeckung.
Gruß Wolfgang
Alt 05.02.2018, 18:19
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.624 Danke in 1.466 Beiträgen
Gruß Wolfgang
Aber Vorsicht bei Benzindämpfen!
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 24.02.2018, 10:30
....gelöst , eine Sicherung am Motor war durch ...
Vielen Dank für die Unterstützung
Hilfe, meine Elektronik macht keinen mucks, wer kann helfen? af-1968 Technik-Talk 36 27.04.2016 11:09
Anlasser macht keinen mucks mehr :-( addy1987 Motoren und Antriebstechnik 27 08.05.2013 11:10
Anlasser macht keinen Pieps Andreas Karl Motoren und Antriebstechnik 43 22.09.2012 20:18
Volvo D4 Power Trim macht keinen Mucks. IngoNRW Motoren und Antriebstechnik 2 20.07.2010 21:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:15 Uhr.
