Alt 01.02.2018, 13:30
chenger chenger ist offline
Standard Gashebel Leerlauschalter
Ich habe eine Einhebelschaltung für meinen Motor.
Diesem fehlt der Knopf um im Leerlauf Gasgeben zu können.
(quasi auskuppeln zu können)
Bei dem Motor handelt es sich um einen Yanmar 4JH3-TE
Ist so etwas nach zurüsten ?
Muss da etwas an der Elektronik verändert werden
Danke für eure Hilfe
Alt 01.02.2018, 13:32
ArminH ArminH ist offline
15 Danke in 13 Beiträgen
Versuch mal den Hebel ein Stück "herauszuziehen".
Alt 01.02.2018, 14:51
Saeldric Saeldric ist gerade online
Boot: Marco 860 AK
3.877 Danke in 1.947 Beiträgen
War hier nicht die Tage erst der ungewöhnliche Fall das der Hebel "reingedrückt" werden muss? Ein Versuch wäre es wert.
Gruß Mirko
Alt 01.02.2018, 15:12
Benutzerbild von Pokolyt
Pokolyt Pokolyt ist offline
Boot: Plaue 601H, Angelplaue
915 Danke in 482 Beiträgen
Ja, bei mir.
Foto von der Fernsteuerung kann helfen.
Viele sprechen die gleiche Sprache und verstehen sich doch nicht!.
Gruß Lothar an der Saale
Geändert von Pokolyt (01.02.2018 um 15:12 Uhr) Grund: ändern
Alt 01.02.2018, 17:25
Hi wäre wohl besser von der Seite ........
allerdings sind unten wo sonst der Druckknopf ist nur eine Gummiabdeckung und darunter die Schraube zur Befestigung...
Name:	image-0-02-05-0d6dc2dd916dd64b3107af4d80ff0216ef2b31aeb824a274ac3125e897f6151c-V.jpg
Hits:	143
Größe:	51,1 KB
Alt 01.02.2018, 17:28
Du hast recht. Besser wäre von der Seite.
Läst sich einer von den beiden Hebeln rein drücken oder rausziehen?
Alt 01.02.2018, 17:31
hab ich noch nicht probiert .......
aber eigentlich siehst du von der Seite nur die Abdeckung
Alt 01.02.2018, 17:39
Du schreibst Einhebelschaltung.
Auf dem Foto sehe ich 2 Hebel?
Alt 01.02.2018, 17:43
ja natürlich ........ich dachte das sind zwei Einhebel Schalter.
deshalb hab ich das geschrieben.
Aber es sieht so aus als wäre es ein Zwei Hebel Schalter
Bin mir nicht sicher....
sry dafür .
Alt 01.02.2018, 18:11
sry dafür .
Es sollte sich feststellen lassen, ob ein Hebel für Gas und der andere Hebel für die Gänge ist.
Alt 01.02.2018, 18:56
nein sorry für die falsche meldung, es sind tatsächlich zwei Maschinen.
also auch zwei hebel
ich dachte nur je maschine ein hebel deshalb.
aber beide habe die selbe funktion bzw einschränkung beim leerlauf
Alt 02.02.2018, 10:55
Boot: Marco 860 AK
Also je Motor ein Hebel für Gas und Getriebe. Nahaufnahmen wären hilfreich.
Gruß Mirko
Alt 02.02.2018, 13:10
Benutzerbild von Heliklaus
also jetzt mal ehrlich. Hier schreibst du was von Einhebelschaltung und 1 Motor, sogar mit Bezeichnung.
Im letzen Beitrag von dir plötzlich, Ups, iss ja ne Zweihebelschaltung und 2 Motoren.
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 02.02.2018, 13:11
36.383 Danke in 21.898 Beiträgen
die Hebel werden vermutlich zur Seite rausgezogen für den Leerlauf..
Alt 02.02.2018, 13:37
sry dafür .
Hallo, man sollte sich schon sicher sein wofür die Hebel sind. Wie fährst du das Boot ohne die Funktionen zu wissen? Hast du es schon gefahren?
Bitte keine Satelitefotos, etwas näher ran dann kann man mehr erkennen.
Geändert von Pokolyt (02.02.2018 um 13:47 Uhr) Grund: Zusatz
Alt 02.02.2018, 13:57
Also ich erkenne genug...
Hits:	146
Größe:	29,4 KB
er schreibt hja das in der mitte kein Knopf ist zum eindrpücken... dann bleibt nur noch hEbel rausziehen oder reindrücken...
Alt 02.02.2018, 14:48
Anhang 784757
Ich würde auch rausziehen vermuten.
Alt 02.02.2018, 14:53
Anhang 784757
Hallo Volker. Kann ich auch.
Hits:	83
Größe:	23,5 KB
Alt 02.02.2018, 14:55
Also da erkennt man doch genug....
Was willst dann mit Satelittenbild ?
Alt 02.02.2018, 15:16
Ich habe geschrieben: Keine Satelitenfotos.
Alt 02.02.2018, 15:31
ja und das genau meinte ich auch... was willst du mit einer Detailaufnahme was du auf dem Bild nicht erkennst.
das ist eine ganz normale Doppelanlage... für zwie Motoren
wenn es ein Motor wäre und die Schaltung und das Gas getrennt wäre, dann wäre gar nicht die Frage aufgekommen wie man da Standgas gibt...
Also ist es eine Doppelanlage für zwei motoren jeder Hebel schaltet einen Motor und gibt gleichzeitig gas..
Um das Standgas zu geben kenn ich bisher drei möglichkeiten wenn es keinen seperaten Standgasgriff gibt
entweder:
einen Knopf in der Drehachse
den Hebel Axial Rausziehen
den Hebel Aial reindrücken.
Alt 03.02.2018, 06:03
Und was ist, wenn er plötzlich feststellt, das es sogar 3 Motoren sind? Im ersten Beitrag war es ja noch 1 Motor
Gruß, Klaus
PMR Infos
Aufbau-Gashebel - wo gibt es sowas?! neptun82 Technik-Talk 10 09.03.2008 15:34
Volvo Gashebel-Innenleben Doc Motoren und Antriebstechnik 4 04.02.2008 14:53
Probleme mit dem Gashebel Steini Technik-Talk 3 18.03.2007 20:54
Schaltzug am Gashebel demontieren? Don Motoren und Antriebstechnik 1 15.05.2005 23:01
Gashebel Harald Motoren und Antriebstechnik 8 15.12.2003 08:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:47 Uhr.
