Alt 25.01.2018, 13:49
Benutzerbild von Cruze87
Cruze87 Cruze87 ist offline
Boot: Pilothous / 150 PS Honda
7 Danke in 7 Beiträgen
Standard Boot Slippen machbar ???
Hallo, hab mir nun gerade ein neues Pilothous Boot gekauft und überlege ob es noch zu Slippen geht oder man eher mit dem Kran nachhilft ?
Zu den Daten:
Länge 6,50 m
Breite 2,50
Tiefgang 50 cm
Gewicht ca. 1400 kg inkl. Motor (natürlich ohne Trailer Gewicht)
Slipgebiet Flensburger Förde
Hat jemand schon mal Erfahrung gemacht mit so einem Boot geslippt und dann Erfahrungswerte weitergeben ?
Hits:	138
Größe:	69,5 KB
ID:	783551   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	120
Größe:	73,5 KB
Alt 25.01.2018, 13:58
rsman1 rsman1 ist offline
Boot: Kajütboot und Fiberline G16
504 Danke in 281 Beiträgen
Standard Klar geht das,
warum sollte das Probleme machen.
Heck oder Allrad Fahrzeug währe Gut.
Kannst ja auch mal bei YouTube gucken.
Bootscenter Kiel hat da tolle Videos auch vom slippen.
Gruß Roland
Alt 25.01.2018, 14:01
Benutzerbild von Vmax1
Vmax1 Vmax1 ist offline
Boot: Beneteau Antares 7.80, Hellwig Poros
Rufzeichen oder MMSI: 211747380
940 Danke in 462 Beiträgen
Das geht problemlos, slippe mein Boot auch, und das ist ein bisschen größer und wiegt 2,5to mindestens.
Gruß Thomas
Alt 25.01.2018, 14:06
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist gerade online
4.860 Danke in 1.793 Beiträgen
Sicher machbar, aber bei Salzwasser würde ich lieber kranen.
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 25.01.2018, 14:07
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.499 Danke in 830 Beiträgen
D.h. Du hast es mind. auf einen 1.800Kg Trailer, eher wahrscheinlich auf einen 2.000Kg Trailer oder mehr.
Klar kannst Du es slippen, je nach Slipstelle wäre aber ein Allradfahrzeug schon hilfreich.
Bei Salzwasser krane ich aber grundsätzlich, die Bremsen und Radlager Deines Trailers werden Dir danken
Das Leben wird deutlich leichter, wenn man nicht alles erzählt was man weiß,
nicht alles glaubt was einem erzählt wird
und über den Rest einfach still lächelt!
Alt 25.01.2018, 14:20
Emotion Emotion ist offline
29.275 Danke in 11.715 Beiträgen
Das ist sicherlich machbar, hier werden regelmäßig Boote bis knapp 3to Eigengeweicht geslippt.
Alt 25.01.2018, 14:25
Ich vermute mal, Du hast da ein "nicht" vergessen.
Conni (Volker)
Alt 25.01.2018, 14:35
Wo soll denn das "nicht" Deiner Meinung nach fehlen?
Alt 25.01.2018, 14:49
Ich denke es sollte heißen:
Bei Salzwasser krane ich aber grundsätzlich nicht, die Bremsen und Radlager Deines Trailers werden Dir danken
Conni (Volker)
Alt 25.01.2018, 14:55
WernerBastian WernerBastian ist offline
429 Danke in 213 Beiträgen
Hä? Es passt doch so wie er es geschrieben hat. Das "nicht" würde so passen:
"Bei Salzwasser slippe ich grundsätzlich nicht, die Radlager deines Trailers werden dir danken"
Jetzt kapiert?
Alt 25.01.2018, 14:57
Hab nix gesagt .... brauche baldigen Feierabend
Conni (Volker)
Alt 25.01.2018, 15:07
dirtyharry dirtyharry ist offline
Boot: Gatz Cherokee 500, Charterkunde
840 Danke in 442 Beiträgen
Äähmm , ich denke jetzt hast du die falsche Spur, Volker.
Bei Salzwasser slippe ich grundsätzlich nicht..............
Edit: Werner war schneller. Schönen Feierabend, Volker.......
Gruß Rolf
Alt 25.01.2018, 15:11
Benutzerbild von Trikeflieger2
Trikeflieger2 Trikeflieger2 ist offline
Boot: momentan ohne
2.801 Danke in 1.277 Beiträgen
Zu den Daten:
Länge 6,50 m
Breite 2,50
Tiefgang 50 cm
warum soll das nicht zu slippen sein? Spielend geht das, sogar alleine. Künftig werde ich meine 240er mit 3t auch slippen.
Wo siehst Du ein Problem damit?
Gruß Axel
Alt 25.01.2018, 15:57
Hallo und danke erstmal für die Antworten
Mein Problem sehe ich darin das ich Angst hab das ich das ganze Gespann im Wasser versenke. Hab bisscher nur ein 5,30 und ca 900 kg schweres Boot geslippt und da musst ich schon ewig weit reinfahren, wobei der Trailer war auch ein anderer.
Alt 25.01.2018, 15:59
Sollte dann auch die Slippanlage in Egernsund sein und die ist dazu auch noch verdammt schmal
Alt 25.01.2018, 16:06
Boot: momentan ohne
wenn die Slipanlage zu flach ist, musst Du natürlich weiter reinfahren. Wenn Du darin ein Problem siehst und Dich nicht traust, dann "verlängere" den Trailer entweder mit einem stabilen Seil oder Du lässt Dir eine Stange machen, die Du als Verlängerung nimmst. An die Stange vorne ein Kupplung und hinten eine Kupplungskugel und fertig.
Vielleicht noch wichtiger: Suche Dir jemand, der sich damit auskennt und macht den Slipvorgang gemeinsam, das gibt Dir dann auch Vertrauen.
Gruß Axel
Alt 25.01.2018, 16:19
Benutzerbild von le-sachse
le-sachse le-sachse ist offline
Boot: Beneteau Antares 30s
880 Danke in 342 Beiträgen
mein Boot ist auch ca. 2,2t. Ist kein Problem....
Gruß Rene´
Sachsen wo die Schönsten Mädchen wachsen....
Alt 25.01.2018, 16:22
Benutzerbild von Shira
Shira Shira ist offline
Boot: Beneteau Antares 7OB + Bayliner 175 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: Mich kriegst Du nie!
304 Danke in 225 Beiträgen
Shira eine Nachricht über ICQ schicken
Mit Harbeck und Slipp Vorrichtung kein Problem.
Ich bleib sogar bei flacher Anlage mit den Naben aus dem Wasser.
Allerdings bei Salzwasser Krane ich solang ich Geld hab.
Gruß Shira
3x Lowrance HDS-7 LIve 2-1 Geber C-Map, , LSS-1, Radar G4, Lowrance Autopilot Hydraulic + Bluetooth, GoFree, Lowrance Link-8 VHF,Lowrance SonarHub Airmar TM150 Chirp Geber , Lowrance TotalScan, Lowrance EP-60R alles im NMEA-2000 Netz ,Minn Kota RT55EM, Minn Kota RT160EM, Motor Guide Xi5 55SW Pinpoint GPS,....
Motor-Wanderboot - ist das finanziell machbar? Und: Windsurfen vom Boot aus? Jakob S Allgemeines zum Boot 30 07.07.2017 13:51
Boot vom Trailer abladen (nicht slipen) Christen84 Kleinkreuzer und Trailerboote 16 01.12.2010 17:37
Rhein Marne Kanal mit Gleiter machbar bell407 Woanders 1 24.06.2007 14:09
Was wäre machbar? sea ray v8 Technik-Talk 25 25.06.2006 21:53
Lebensmüde oder machbar?: Primosten -> Vis Alain Mittelmeer und seine Reviere 33 04.08.2004 21:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:35 Uhr.
