Alt 21.01.2018, 21:01
Ance Ance ist offline
Boot: Verdränge 26t
138 Danke in 94 Beiträgen
Standard Schaltung geht schwer beim auskuppeln
Die neue Saison geht bald los und ich brauche mal einen anderen (neuen) Ansatz zur Lösung meines Schaltungs Problem.
Zu den Fakten:
- wende Getriebe mechanisch voll funktionsfähig
- zwei Steuerstände mit einem Differenzschalter von teleflex DS-Unit (umschaltbar)
- große Radien in den Zügen
- kein Spiel im Differenzschalter
Das Problem:
Wenn man einkuppelt kein Problem nur beim auskuppeln geht es sehr schwer und auch sehr unpräzise. Super wäre es wenn man auskuppeln könnte ohne das Gefühl zu haben den Schaltknüppel abzureißen. Dann könnte auch meine Frau mal das Anlegemanöver fahren.
Was schon versucht wurde:
- jeden einzelnen Zug auf leichtgängigkeit getestet - alles ok
- wenn der Zug zum Getriebe ausgehangen ist geht alles ganz leicht
- wenn man das Getriebe mit der Hand schaltet geht auch alles ganz leicht
Hat vielleicht jemand eine gute Idee was es noch sein kann?
Vielen Dank im Voraus.
Daniel
Alt 21.01.2018, 21:10
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Um welchen Typ Wendegetriebe handelt es sich und ist die richtige Ölsorte im Getriebe eingefüllt ?.
Motortyp und Hersteller ?
M.f.G.
harry
Alt 21.01.2018, 21:19
Boot: Verdränge 26t
es ist ein mechanisch ZF wendegetriebe 2Jahre alt, das Öl ist atf Öl nach Hersteller Vorgabe und neu.
Wenn ich es von Hand schalte geht es wie Butter. Es macht keine Geräusche.
Daniel
Alt 24.01.2018, 10:49
Benutzerbild von volker1165
6.521 Danke in 2.762 Beiträgen
Schiebt der Zug beim Auskuppeln? Das geht immer schwerer als Ziehen. Schau Dir mal alle Hebelmimiken an, Schaltung, Differenzschalter und Übergang zum Getriebe, vielleicht verkantet da irgendwas irgendwo.
new boat coming soon
Alt 24.01.2018, 19:51
Boot: Verdränge 26t
Danke, werde ich noch mal kontrollieren, danke. Beim auskuppeln voraus drückt der Zug und bei rückwärts schiebt der Zug, beide Male geht es sehr schwer.
Daniel
Motor geht beim Auskuppeln aus Coldbiker Technik-Talk 5 03.08.2017 08:28
Motor geht beim Auskuppeln aus Alex1110 Allgemeines zum Boot 37 23.06.2016 18:14
Motor geht beim auskuppeln aus villaman Motoren und Antriebstechnik 13 21.06.2012 17:01
motor geht beim auskuppeln aus cranchi 21 Motoren und Antriebstechnik 6 11.06.2011 09:45
Motor geht beim Auskuppeln aus goofy61 Motoren und Antriebstechnik 1 22.07.2010 16:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:12 Uhr.
