Alt 19.01.2018, 13:00
sunny35_m sunny35_m ist offline
Boot: Sea Ray 220 DA
Standard Anschluß für Kraftsftofftank des Außenborder
ich habe mir einen älteren Außenborder (als Not-Motor) des Herstellers Johnson besorgt und bin diesbezüglich absoluter Neuling.
Dass ich für die Benzinzufuhr (Schlauch und Pumpe) an den Außenborder einen passenden Adapter benötige, ist mir klar.
Was mich jetzt interessieren würde, benötige ich das Gegenstück des Adapters auch für den Zugang zum Kraftstofftank?
Oder genügt es den Schlauch auf einen handelsüblichen 8mm Stutzen anzubrinen.
Danke vorab für Eure Hilfe.
Hits:	64
Größe:	25,1 KB
Angehängte Grafiken
____________
Boris
Alt 19.01.2018, 13:14
Fozzi-Bear Fozzi-Bear ist offline
Boot: 8 m ALU Spreewaldkahn
Rufzeichen oder MMSI: Wussilo
203 Danke in 71 Beiträgen
Hallo Boris,
es gibt Kanister, da wird der Schlauch auf eine daran angeflanschte Tülle geschoben und mit einer Klemmschelle fixiert.
Ich persönlich liebe die darüber hinaus möglichen Schnellkupplungen. Funktionsprinzip grob wie eine Wasserschlauch-Schnellkupplung nach Gardena-Art. Nur mit automatischem Verschluss nach abziehen. Erleichtert das Nachtanken erheblich, zumal bei mir der Benzinschlauch durch eine Trennwand in ein Staufach führt.
Jens
Alt 19.01.2018, 13:24
Hallo Jens. Danke für Deine Nachricht. Also genügt prinzipiell wohl der abgebildete Stutzen (Tülle) für den Anschluß an den Kraftstofftank?
Schlauch drauf, mit Schelle befestigen und fertig?
Angehängte Grafiken
____________
Boris
Alt 19.01.2018, 13:25
banose banose ist offline
Boot: MacGregor 26X+ M-Sport 590+Bayliner 2855
179 Danke in 117 Beiträgen
Wenn es nur für den Notmotor, also keine lange Fahrt, sein soll, geht auch so was. Den Schlauch vom Motor einfach an dem "Nippel" anstöpseln und mit einer Schelle sichern. 5l reichen schon eine Weile und nimmt nicht so viel Platz weg.
https://www.amazon.de/Bundle-Quick-D.../dp/B01CV6JQMS (PaidLink)
Nüchtern betrachtet, war es besoffen besser.
Sascha
Alt 19.01.2018, 14:40
am besten den Orginal Anschuß passend zum Motor kaufen, die passen nicht alle untereinander, die Anschlüße haben ein Ventil drin das schließt wenn man den Anschluß abmacht, dann läuft nicht so viel Benzin aus, da wo der Schlauch an den Tank kommt reicht ein Schlauch Nippel wenn der Schlauch nicht fest verlegt ist
Alt 25.01.2018, 12:58
Hallo Boris,
ja das Teil würde auch reichen. Der Festigkeit halber würde ich innen und außen eine Metallscheibe setzen und eine ordentliche, kraftstoffeständige Dichtung.
Jens
Alt 25.01.2018, 13:46
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist offline
Boot: No Name Kajütboot
878 Danke in 488 Beiträgen
So was reicht wenn du entweder innen eine Steigleitung anbringst oder das Teil in den Tankboden schraubst.
Gruß Jürgen
Gendern sagt der Sachse wenn sein Boot umkippt.
Zeichnung bzw. Maße des Werkzeuges zum einschlagen des Gimballagers gesucht. Padrino Motoren und Antriebstechnik 6 12.08.2014 18:07
Probleme mit Zulassung des Trailers aufgrund des Vorbesitzers Herr Kaloi Allgemeines zum Boot 76 02.02.2013 01:10
Kennung des Bootes ohne Wissen des Skippers trotz Registrierung gelöscht Joker66 Allgemeines zum Boot 13 20.07.2008 11:10
Anschluß des Schalters fuer PowerTrim hklingle Technik-Talk 6 15.06.2008 20:05
Richtiger Anschluß Außenborder balkok Motoren und Antriebstechnik 7 23.04.2007 00:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:28 Uhr.
