Alt 13.01.2018, 15:40
Franky171990 Franky171990 ist offline
Boot: Rivercraft 560
28 Danke in 23 Beiträgen
Standard Mercury 60 PS welche Anzeigen möglich
Hallo zusammen, ich stelle mich am Besten zuerst einmal vor.
Name und Alter verrät mein Nick zwar schon dennoch...
Bin ein 27 Jähriger Stunden auf dem schönen OWL und bin nun bei meiner restauration angelangt.
Mitte des vergangenen Jahres habe ich eine VEB Merlin II gekauft die ich nun wieder aufs Wasser bringen möchte.
Von meinem alten Boot habe ich einen 60PS Mercury( 'BJ 1990) übernommen, allerdings hatte dieser in der Vergangenheit schon kaum Anzeigen. Frage wäre nun, also welche Signale kann ich dem Motor kostengünstig entnehmen?
sind Wasser-/Öltemperatur o.ä. möglich ?
Vielen Dank schon mal im Voraus und noch ein schönes Wochenende
Alt 13.01.2018, 21:37
das ist immer abhängig von den verbauten Gebern, orginal sollte Öldruck Wassertemp Spannung und Drehzahl gehen,
Trimmung ist nicht immer drin, Wasserdruck kann man meist auch leicht nachrüsten
Alt 14.01.2018, 10:20
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist offline
1.363 Danke in 798 Beiträgen
hmmm...Öldruck/-temperatur beim 2-Takter...?
Gruß Dete
Alt 14.01.2018, 10:23
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
......wohl eher den Ölstand, falls es ein Selbstmischer ist.
M.f.G.
harry
Alt 14.01.2018, 20:20
ja sorry ich bin irgend wie von einem 4 Takter ausgegeangen
Alt 23.01.2018, 14:12
Vielen Dank für die Antworten bis hierhin
Öldruckt macht natürlich keinen Sinn, ist mir nun auch klar.
Können die Signale mit Universalanzeigen einfach abgegriffen werden ?
Staudruck für SOG müsste der Motor meines Wissens nach auch haben, oder?
Alt 23.01.2018, 22:08
mit Anzeigen die für Amigeber geeignet sind sollte es keine Probleme geben, Staudruckmesser Anschluss sollte der Motor haben, kann ich aber nicht mit 100% Sicherheit sagen, viel taugen tun die eh nicht
Alt 23.01.2018, 23:15
5.253 Danke in 2.121 Beiträgen
vorweg: Mir ist nicht bekannt, ob dein Motor für irgendwelche Signalgeber geeignet ist.
Für meinen aktuellen 50 PS Mercury AB habe ich aber einfach mal mit der korrekten Motorbezeichnung und den Schlagworten Wassertemperatur/Öltemperatur/Sensor etc gegoogelt und dadurch sogar original Mercury Sensoren gefunden, die dann praktischerweise gleich mit Einbauanleitung geliefert wurden.
Vielleicht klappt das ja auch bei dir.
Alt 25.01.2018, 17:03
Also am Besten nen GPS Tacho einbauen
Drehzahl müsste man ja iwo an der Zündung abgreifen können, wenn ich mich nicht verlesen habe.
Viele haben wohl statt Wassertemp., ne Druckanzeige, so lässt sich wohl am besten feststellen ob gerade tatsächlich gekühlt wird.
Ist ja gerade die Boot, vllt am Wochenende nochmal hin und schauen
Alt 26.01.2018, 15:40
das Drehzahlsignal wird zwischen Ladespule und Gleichrichter abgegriffen,
der Drehzahlmesser muß auf die Anzahl der Pole bzw. der Impulse einstellbar sein, sonst wird das nichts
Alt 28.01.2018, 14:12
FrankSTD FrankSTD ist offline
738 Danke in 360 Beiträgen
Entweder ergatterst Du einen raren und teuren originalen Drechzahlmesser, der Plug und Play im Kabelbaum eingeklemmt werden kann oder Du nimmst etwas universelles:
https://www.ebay.de/itm/BOCAST-Drehz...cAAOSw4GVYUaKp (PaidLink)
Bei zu hoher Motortemperatur sollte sich ein schon serienmäßig installierter Warnsummer unüberhörbar melden.
Ist Dir die richtige Motorbetriebstemperatur überhaupt bekannt?
Glückliche Kartoffeln von freilaufenden Bauern
Mercury SmartCraft Anzeigen über NMEA2000? Ka-Li Technik-Talk 12 16.03.2016 14:37
Anzeigen anschließen am 60ps Mercury 3zyl 2t.? Strelitz Technik-Talk 1 04.05.2015 18:42
welche Funkgeräte, welche Funkscheine gibt es, welche sollte man machen... Omoo Technik-Talk 46 16.09.2011 08:32
Möglich oder nicht möglich? loveR Selbstbauer 20 28.07.2010 11:34
Mercury- Smartcraft- falsche Anzeigen dommi01 Motoren und Antriebstechnik 0 16.05.2010 09:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:50 Uhr.
