Alt 03.01.2018, 14:52
jochenkahl jochenkahl ist offline
Boot: Invader
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Volvo Penta 250 SP Vergaserhauptdüse
bei meinem vorderen Vergaser kann ich im Fallstrom sehen, wie er zu viel Sprit durch die Bohrungen der mittleren Hauptdüse rundherum rauswirft... der Verbrauch ist enorm... hat jemand eine Idee, was da los sein kann? Repsatz ist verbaut, ich weiß absolut nicht warum der vorder so rumsaut und der hintere nicht.
über Whatsapp könnte ich ein kurzes Video davon senden.
Grüße Jochen
Alt 03.01.2018, 15:01
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.229 Danke in 2.529 Beiträgen
Evtl. schließt das Schwimmernadelventil nicht.
M.f.G.
harry
Alt 03.01.2018, 16:25
Benutzerbild von powertrain
powertrain powertrain ist offline
Boot: Joda 5700
78 Danke in 70 Beiträgen
Laufen die vergaser Sync?
Alt 04.01.2018, 05:58
Boot: Invader
Repsatz ist verbaut, also sind die Nadelventiele auch neu. Habe auch schon beide Ventile gegeneinander vertauscht, beingt aber keine Veränderung.
Leider bin ich zu doof, hier ein Foto einzustellen...
Alt 04.01.2018, 09:07
5.045 Danke in 3.190 Beiträgen
Was genau für ein Vergaser ist verbaut?
Götz
Alt 04.01.2018, 11:16
Boot: Invader
es sind die normalen 2 Fallstromvergaser von Velo Solex verbaut
Hits:	205
Größe:	69,6 KB
Alt 04.01.2018, 11:21
Boot: Invader
hier kann man am unteren Messingrand den Benzinausstoss sehen. der hintere Vergaser hat dieses Problem nicht.?
Hits:	171
Größe:	38,0 KB
Alt 04.01.2018, 11:54
Benutzerbild von Kolben
Kolben Kolben ist offline
Boot: Noch keines
48 Danke in 28 Beiträgen
Das heißt im Leerlauf läuft er schon über?!
Entweder Vergaser im beheizten Ultraschall mit Speziallösung versuchen zu reinigen oder direkt einen neuen verbauen.
Natürlich nur wenn sicher ist, das er nach dem Einbau des Rep. Kits wieder richtig montiert worden ist...
Grüsse aus der Werkstatt
Alt 04.01.2018, 17:40
Boot: Invader
also wenn es diese Vergaser neu noch zu kaufen gäbe wäre das sicher eine Option mit dem Austausch gegen neu...
Auch die Vergaser sind bummelig 30 Jahre alt. Ich konnte 2 gebrauchte Vergaser erwerben und werde den verbauten vorderen Vergaser austauschen...
Mich würde aber brennend interessieren, welcher Fehler hier vorliegt.
Alt 05.01.2018, 07:32
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.779 Danke in 1.675 Beiträgen
Hallo Jochen
Wie steht es denn mit der Beschleunigerpumpeneinstellung?
Und wie hast Du den Vergaser Synchronisiert?
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 05.01.2018, 16:28
Boot: Invader
Hallo Thomas
hab mir eben erstmal Deinen generellen 250 SP Vortrag ausgedruckt.
wie sollen denn die Beschleunigerpumpen eingestellt sein, diese Info fehlt mir leider bis jetzt...
Alt 05.01.2018, 17:18
Boot: Invader
hallo Thomas,
habe Dir mal das Video meiner Vergaserproblematik nach .ch gemailt...
schauen wir mal
Grüße aus Kiel
Alt 05.01.2018, 17:55
Sende mir mal Deine E-Mail adresse bitte
Freundliche Grüsse
Alt 05.01.2018, 18:28
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.117 Danke in 1.985 Beiträgen
Götz
das wäre interessant, da es mehrere gibt
Alt 05.01.2018, 22:00
Boot: Invader
die Vergaser sind auf den Bildern zu sehen.
Velo Solex Fallstromvergaser, mehr kann ich nicht berichten; leider.
Alt 06.01.2018, 18:02
Boot: Windy 22 DC
Musst du aber, sonst wird es nix. Es steht drauf
Solex 44 PAI 3, 4, 5,6 oder 7
Bei Dir muss es 5-6 oder 7 sein.
Ansonsten stimmt die Bedüsung nicht
Alt 07.01.2018, 10:57
Benutzerbild von Kappiden
Kappiden Kappiden ist offline
Boot: Nidelv 18 Volvo AQ171A
Rufzeichen oder MMSI: was ist das?
222 Danke in 107 Beiträgen
Überprüfe die Bohrung der Luftkorrekturdüse. Ist die verstopft bzw verschmutzt hast du zuviel Unterdruck am Sprührohr. Ausserdem vergleiche ob Größen der Hauptdüsen und Luftkorrekturdüsen (auch Bremsluftdüse genannt) an beiden Vergasern gleich sind.
Ev. teile uns die Größen mit.
Wolfgang
Alt 08.01.2018, 05:59
Boot: Invader
werde mir die Düsen ansehen und mich dann wieder melden. Sauber ist das alles. Weiß denn jemand welche Größen da verbaut sein sollen? VP 250 sp
Alt 08.01.2018, 10:01
Benutzerbild von Achko
Achko Achko ist offline
Boot: Freedom 200SC / Krause
1.498 Danke in 791 Beiträgen
Hallo Jochen,
Windy hat Recht. Wenn Du einen VP250A oder VP250B hast, sollten da
Solex PAI44-7 verbaut sein (hatten auch schon die letzten AQ151C).
Die 7er Typen haben andere Grundeinstellwerte und Bedüsung, wie die Vorgänger.
In der Betriebsanleitung sind allerdings nur die Vorgänger-Versionen beschrieben,
nur im Werkstatt-Handbuch sind auch die Einstellwerte der 7er-Version enthalten.
vgl. https://www.boote-forum.de/showthrea...6&#post2313736
Mit maritimen Gruß
........... Achim
---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Alt 08.01.2018, 19:01
Hier findest du die verschiedenen Düsenbestückungen.http://www.misab.se/matriser.php?kid=4-142
Die Bedüsung VP250 müsste mit dem Aq 151 gleich sein. Ausser wie von Achim schon beschrieben ,die Grundeinstellug der Leerlaufgemischschrauben alte u. neue Version sind unterschiedlich.
Wolfgang
Alt 08.01.2018, 19:09
Alte Version mit Feder 2.Umdrehungen raus
Neue mit O-Ring 8.Umdrehungen
Wolfgang
Alt 10.01.2018, 06:58
Boot: Invader
außerdem suche ich auch noch ein Glas von den Anzeige Amaturen, hat da jemand einen Tip für meine Invader ??
Danke Euch schonmal!
Grüße, Jochen
Alt 10.01.2018, 07:06
Von welcher Armatur?
Freundliche Grüsse
Alt 10.01.2018, 07:16
Boot: Invader
hier ein Foto:
Hits:	94
Größe:	38,7 KB
Alt 10.01.2018, 09:30
Boot: Invader
hier voelleicht besser zu erkennen,
das ist mein zerbrochenes...
Hits:	89
Größe:	33,7 KB
Volvo Penta AQ 170 A / 250 Z Wasserpumpe Rep.-Satz selber wechseln? Sascha H. Motoren und Antriebstechnik 39 01.06.2023 15:52
Erfahrungen Volvo Penta 250 mit Duoprob Tommy Allgemeines zum Boot 12 06.01.2018 13:02
Probleme mit Z-Antrieb 250 des Volvo Penta AQ 130 ^EL-Diablo^ Motoren und Antriebstechnik 11 04.06.2014 09:42
VOLVO Penta 250 Bayflite 174 Motoren und Antriebstechnik 3 10.06.2012 21:33
VOLVO Penta 250 SP oder auch A MackeMC Motoren und Antriebstechnik 22 17.01.2012 10:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:25 Uhr.
