Alt 05.01.2018, 08:43
wolf870 wolf870 ist offline
Boot: Sea Ray 240 SSE
73 Danke in 24 Beiträgen
Standard Patentverschluss von Kühwasserführendem Schlauch gebrochen
Servus an alle,
ich habe gestern am Abend den Impeller bei meiner Sea Ray getauscht (Bravo III, 5L MPI Mercruiser).
Dabei ist mir ein kleines Missgeschick passiert.
Ich habe beim Ausfädeln der Impellerpumpe zu viel Zug auf einen „kleinen“ Kühlwasserführenden Schlauch bekommen und dabei den Stutzen des „Patentverschlusses“ welcher, im Schlauch steckt, abgerissen.
Dieser Schlauch samt gebrochenem Patentverschluss geht zur Steuerbordseite des Motorblocks (ca. Mitte, ganz unten).
Den abgebrochenen Kunststoffstutzen habe ich mühevoll, in Einzelteilen aber vollständig, aus dem Schlauch bekommen. Der Stutzen des Patentverschlusses war nicht durch eine Schlauchklemme gesichert. Evt. vulkanisiert?
Aus dem Motorblock ragt jetzt der Messingstutzen samt O-Ring.
Der Schlauch, aus dem ich den abgebrochenen Stutzen entfernthabe, würde gut auf den Messingstutzen passen. Damit meine ich „straff“ draufgehen.
Was meint ihr?
Schlauch auf den Stutzen, Schlauchklemme drauf und gut ist es.
Oder
Patentverschluss besorgen und in den Schlauch einsetzen.
Ich bin mir zum einen nicht sicher, ob es dieses Teil überhaupt einzeln gibt und zum anderen mutmaße ich, dass dieser Patentverschluss evt. Dichtheitsprobleme bekommen kann. An der Innenseite des gebrochenen Anschlusses, da wo der O-Ringdes Messingstutzens abdichtet, sind Verkrustungen zu sehen.
Hat jemand von euch damit Erfahrung?
Vielen Dank für eure fachkundigen Ratschläge und Hinweise!!
Beste Grüße
Wolfgang
Hits:	171
Größe:	106,0 KB
ID:	781253   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	151
Größe:	97,6 KB
ID:	781254   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	159
Größe:	86,4 KB
Hits:	157
Größe:	92,5 KB
ID:	781256   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	162
Größe:	43,1 KB
ID:	781257   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	122
Größe:	16,1 KB
Hits:	120
Größe:	18,2 KB
ID:	781259   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	121
Größe:	15,9 KB
Alt 05.01.2018, 09:02
Benutzerbild von Skibsplast
23.546 Danke in 6.030 Beiträgen
Moin!
Da es sich vermutlich um ein druckloses Einkreis-Kühlsystem handelt, haben die Merc Leute wohl auf ne Schelle verzichtet.
Verkrallt sich offenbar ausreichend im Gewebeschlauch.
Ersatz bekommst Du Problemlos bei unserem Hausmeister Cyrus Kegel www.kegel.de
Gruß Ingo
Alt 05.01.2018, 21:01
19.804 Danke in 14.365 Beiträgen
straff ist nie gut, ich würde einen längeren Schlauch einbauen oder den Schlauch verlängern, dann eine Schlauchschelle drauf und gut ists wenn du den Schnellverschluß eh nicht brauchst
Alt 05.01.2018, 22:59
1.062 Danke in 766 Beiträgen
Straff ist gut...
Die Patentversion hält...aber mit den Jahren oder wenn man mal richtig ran geht is dat nix...
Die Befestigung vom Schlauch ohne Schelle nennt sich Twist Lock...Twist Lok...Aufschieben ohne zusätzliche Sicherung.
Dieses Patent gibt's auch bei vielen anderen Sachen...
Schieb den Schlauch bei dir drauf und sicher es mit einer Spannbackenschlauchschelle oder Doppelfederschelle...oder...
such mal nach Twist Lock 3/4 NPT...
Das kannst Du anstelle von deinem jetzigen Fitting einschrauben und brauchst dann nur den Schlauch aufschieben.
Mess aber noch mal nach...bin mir nicht sicher ob es die Gewindegröße ist/war...
Kann auch sein das Original viel preiswerter ist...such halt mal oder frag nach....
Glück Auf !
Gunar
Schlauch vom Oeltank gebrochen. Böötchen Motoren und Antriebstechnik 9 08.07.2013 13:52
Schlauch Oelpumpe gebrochen Joycabrio Motoren und Antriebstechnik 6 23.07.2012 18:55
Reduzierung von 13mm schlauch auf 8mm schlauch Andy78 Technik-Talk 3 01.03.2011 13:39
mech. Sumlog von VDO: Welle gebrochen, wie wechseln? agapanthus Technik-Talk 2 08.06.2009 10:33
Spiegel gebrochen ? Schlimm? Diesmal mit Bildern ;-) DerNoob Kleinkreuzer und Trailerboote 23 17.06.2003 22:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:20 Uhr.
