Alt 08.07.2013, 07:37
Böötchen Böötchen ist offline
137 Danke in 82 Beiträgen
Standard Schlauch vom Oeltank gebrochen.
Guten Morgen
Gestern auf der Elbe ist mir der Verbindungsschlauch vom Gemischbehälter zur Pumpe gebrochen(Plastikschlauch).Der Motor ging aus und ließ sich nicht mehr starten.
Ein netter Skipper hat mich dann in den Glückstädter Hafen geschleppt und ich konnte mir dann die Sauerei von Öl und gebrochenen Schlauch ansehen.
Ist es normal das der Motor(Mercury 75 ELPTO) abschaltet, wenn er kein Öl oder nur noch Luft saugt?
Ein anderer netter Skipper hat dann in seiner Muselkiste einen Schlauchgefunden(Benzinschlauch) und ich konnte wieder zurück in unseren Hafen fahren.
Auf der Rückfahrt habe ich keine nennneswerten Geräusche(Klöttern, Klingeln) festgestellt.Habe ich Glück gehabt das am Motor nichts weiteres passiert ist oder hat er Notabgeschaltet wegen Ölmangel
Nun meine Fragen an die Experten, ist es normal so das sich der Motor abschaltet wenn kein Gemischöl mehr ankommt, kann ich anstatt dem steifen Plastikschlauch auch einen Gewebegummischlauch(Benzinschlauch) als Ersatz verwenden.
Danke schon mal für evt. Antworten.
Sorry, habe ich gerade erst gelesen.
Motorenhersteller: Mercury
Modell: ELPTO
Antrieb:
Leistung: 75 PS
2- oder 4-Takter: 2-Takter
Anzahl der Zylinder: 3 Zyl
Motorseriennummer bzw. Modellcode für: 09650972
Geändert von Böötchen (08.07.2013 um 09:44 Uhr) Grund: Nachtrag Motordaten
Alt 08.07.2013, 08:44
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
normalerweise gibt die Schaltbox Alarm, wenn wenig Öl im Tank ist.
Das der Motor aus gegenagen ist, war Glück
Bei einem flexiblem Benzinschlauch kann dieser in engen Radien knicken und kein Öl mehr durchlassen. Deswegen ist wohl ein fester Schlauch verbaut
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 08.07.2013, 09:20
Hallo littlebert
Vielen Dank für deine Antwort.
Ja, das die Schaltbox eine Warnton abgibt kenne ich auch, aber der Öltank war noch ca. halb voll.
Ich habe auch erst im Hafen festgestellt das hier ein Schlauch gebrochen war, es tröpfelte aus dem Tank. Zum Glück konnte ich es mit einem kleinen Gefäß auffangen. Der Plastikschlauch fühlte sich ziemlich verhärtet an und ich gehe davon aus das dieser beim Trimmen eingeklemmt und gebrochen ist.
Wir fuhren auf Volllast und plötzlich ging der Motor aus, wie abgestellt, darüber wundere mich. Auch das der Motor sich nicht mehr starten ließ.
Als ich den Schlauch wieder montiert hatte, sprang er sofort wieder an.
Alt 08.07.2013, 12:00
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.499 Danke in 830 Beiträgen
Zitat von Böötchen Beitrag anzeigen
Hallo littlebert
Sei froh das es genauso geschehen ist, egal ob es eine Abschaltautomatik gibt oder ob es der glückliche Zufall war.
Ansonsten hätte es tödlich für Deinen Motor geendet.
Ist schon besser wenn Du direkt Gemisch im Tank hast.
Alt 08.07.2013, 12:33
Hallo Jörg
Du meinst noch zusätzlich im Tank Gemischöl fahren, ist der Motor dann nicht überfettet.
Welches Öl-Benzin Gemisch muss ich denn fahren? 1:50, 1:100
Alt 08.07.2013, 12:50
GerwinF GerwinF ist offline
Boot: Yam400
19 Danke in 12 Beiträgen
Ne, ich denke er meint den Autolube raus und manuell den Sprit im Tank mit Öl mischen. Beides gemeinsam funktioniert nicht wie du richtig vermutest.
Alt 08.07.2013, 12:55
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Hallo Jürgen !
Jörg meint sicher, nur mit Gemisch fahren ! Viele trauen einfach der Mischautomatik nicht und setzen diese außer Betrieb ! Gemisch im Tank + VRO bewirkt eine Überfettung und das sieht man dann an den Kerzen sowie der Rauchfahne ! Manche Hersteller empfehlen diese Methode beim Erstbetrieb des Motors .
lg Frank
Alt 08.07.2013, 13:03
Boot: Yam400
Zitat von rottweiler Beitrag anzeigen
Manche Hersteller empfehlen diese Methode beim Erstbetrieb des Motors.
Stimmt, wobei komplett falsch vom Hersteller, das Einlaufen lassen eines Motors soll mit den Betriebsparametern die auch dann im Einsatz gelten durchgeführt werden, nur eben ohne Last.
Alt 08.07.2013, 13:17
Oooooha...Rembrandt...Autolube raus.....da ich mit Motoren nicht ganz so bewand bin, würdet ihr mir das bitte erklären oder einen Link schicken.
Alt 08.07.2013, 14:52
Genau so meine ich das.
Bzgl. dem Mischverhältnis musste Du in die Bedienungsanleitung schauen.
Es wird entweder 1:50 oder 1:100 sein.
1:25 oder 1:30 ist schon Urzeiten her.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:49 Uhr.
