Alt 03.10.2017, 21:20
Hodi Hodi ist offline
6 Danke in 2 Beiträgen
Standard Restauration und E-Umbau einer Rio 500 Onda
Hallo Leute,
Ich heiße Matthias bin 25 und komme aus dem schönen Burgenland.
Ich habe mir vor kurzem eine Rio 500 Onda erstanden.
Sie hat Ihre besten Seiten zwar schon hinter sich, da Sie aber für einen Elektro-Umbau herhalten soll war die Basis um mich zu verwirklichen Perfekt.
Aktuell habe ich Sie gröstenteils entkernt
Sprich Innenausbau komplett entfernt und Antrieb herunten.
Lediglich beim Motor u.Transom Ausbau hänge ich einstweilen noch fest da ich nicht genau weiss wie ich das Teil trennen kann. (Für Tipps wäre ich sehr Dankbar,handelt sich um einen Penta AQ120B/270)
Hits:	261
Größe:	67,5 KB
ID:	771674   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	272
Größe:	83,7 KB
ID:	771675   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	284
Größe:	86,9 KB
Hits:	290
Größe:	84,4 KB
ID:	771677   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	330
Größe:	44,3 KB
ID:	771678   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	266
Größe:	64,2 KB
Hits:	235
Größe:	33,9 KB
ID:	771680   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	239
Größe:	50,9 KB
ID:	771681   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	228
Größe:	54,8 KB
Alt 04.10.2017, 07:36
Benutzerbild von Carlos76
Carlos76 Carlos76 ist offline
Boot: Schulze Surfstar V17
224 Danke in 69 Beiträgen
Hallo Matthias,
Herzlich willkommen!! Wenn dun den Ring (6 Schrauben) um die Antriebswelle abschraubst kannst du den Motor mit der Glocke aus dem Transom ziehen.
willst du damit am Neusiedlersee fahren?
Willi
Alt 04.10.2017, 17:49
Joh-Thaler-Boot Joh-Thaler-Boot ist offline
Boot: alles was schwimmt
541 Danke in 187 Beiträgen
Hallo Matthias,
was hast du denn alles vor an elektrischen Antrieben einzubauen?
Welche Leistung ? Welche Akku Kapazität ? evtl. mit Solar unterstützt?
Was hast du denn vor an Reichweiten oder Fahrzeiten zu erreichen?
Georg
!! Nicht quatschen, machen !!
Alt 05.10.2017, 20:29
@Carlos
Meinst du die 6 Schrauben wenn ich von aussen aufs Transom schaue die mit den aufgebogenen Blechen gesichert sind?
(Am beigefügten Foto markiert)
Platztechnisch lässt sich der Motor dann einfach anheben sprich Genug Platz zwischen Glocke und Transom? ( Da nach vorne kein Platz mehr vorhanden ist wie am 2ten Foto ersichtlich)
Und ja soll für den Neusiedlersee herhalten.
@Joh
Das Boot soll als Familien/Badeboot herhalten.
Darum dachte ich Antriebsseitig an einen Torquedo Cruise 2.0 Rs mit Ferngas und Fernlenkung.
Batterien werden es 4x 260Ah und Solarunterstützung war nicht angedacht obwohl ich immer wieder mal mit dem Gedanken gespielt habe.
Lg
Matthias
Hits:	175
Größe:	66,0 KB
ID:	771872   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	182
Größe:	66,9 KB
Geändert von Hodi (05.10.2017 um 20:39 Uhr)
Alt 06.10.2017, 11:19
Hallo Mattias,
nach entfernen der Schrauben musst du den Aluring abnehmen, darunter ist ein riesen O-Ring, danach kannst du Motor mit Glocke nach vorne aus dem Transom ziehen.
Willi
Alt 06.10.2017, 21:20
Hallo Willi,
Wie du am Foto sehen kannst habe ich nach vorne nur 2-3cm platz reicht dies um ihn dann leicht anheben zu können?
Denn sonst weiss ich nicht wie ich Ihn raus bekommen soll
Alt 18.10.2017, 21:46
Standard Update
Weiter geht's.
Habe letztes Wochenende endlich die Zeit gehabt den Antrieb zu entfernen den Motor auszubauen den Tank abzulassen(das war erst eine Aufgabe) und das Transom auszubauen.
Dann kam der schöne Anblick von Einlaminierter Blumenerde.
Habe mich dann spontan dazu entschlossen die Motorabdeckung samt Sitz bank herauszuflexen um das Laminat innen, vom Spiegel zu trennen.
Links und rechts der Bilge waren zwei Einlaminierte Vierecke voll mit nassem Schaum, da einer der Vorbesitzer die Brillante Idde hatte die Unterwasserbeleuchtung und die Trimmklappen einfach von aussen ohne Dichtung anzuschrauben.....
Nach entfernen des Schaums habe ich auch gleich die Innenverkleidung auf der linken Seite die wohl vom selben Pfuscher durch GFK erstellt wurde entfernt, und Siehe da dahinter Befand sich sogar noch das Original Regal samt einer Schachtel Zigaretten und 2 Flaschen Spüli.
So das wars erstmal bis ich wieder Zeit habe weiter zu basteln.
Noch eine Frage an die Experten?
Da ich das Böötchen ja auf einen 2kw E-Aussenboarder umbauen will und den Spiegel dafür verschliessen muss, kann ich für diesen auch eine Schaltafel verwenden(Stärke 50mm)
Hits:	261
Größe:	53,5 KB
ID:	773161   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	236
Größe:	53,9 KB
ID:	773162   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	252
Größe:	71,2 KB
Hits:	233
Größe:	82,0 KB
ID:	773164   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	249
Größe:	52,1 KB
ID:	773165   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	223
Größe:	55,2 KB
Alt 19.10.2017, 10:04
Brummer Brummer ist gerade online
1.223 Danke in 702 Beiträgen
Hallo Hodi,
viel arbeit hast du dir da vorgenommen.
Wird schon .
Was für ein Motor soll rein ?
Was willst du alles am Rumpf ändern ?
Die Gleiterrumpfform paßt ja leider nicht so gut zum E Antrieb.
Torsten
Alt 19.10.2017, 21:14
Hy Torsten,
Ja die Arbeit wird sich über den Winter aber auch legen😂 Müssen...
Motoren technisch wollte ich eine cruise 2.0Rs anbauen da es nur für den See als Badeboot herhalten soll. Oder wüsstest du gute und eventuell preiswertere Alternativen?
Am Rumpf will ich eigentlich gar nichts ändern, beziehungsweise wüsste ich auf dir schnelle auch nicht warum mit einem 2kw emotor?
Lg
Matthias
Alt 30.12.2017, 12:03
Hy liebe Leute,
Habe die kleine jetzt größtenteils entkernt und leider ist auch unterm Boden noch teilweise nasser Schaum.
Habe viele Beiträge über Boden erneuern hier studiert doch leider passt keiner so wirklich auf meine da Sie irgendwie durchgehend verbunden ist.
Jetzt meine Frage kann ich den Boden wie auf den Fotos markiert ausschneiden, oder ist dann die komplette Festigkeit des Rumpfes verloren?
Sehe auch nirgends Stringer in meinem Boot dürfte vollflächig ausgeschäumt sein.
Fen Boden Aufbau würde ich dann wie von Walter mehrmals beschrieben durchführen.
Lg
Und vielen Dank im Vorraus
Hits:	245
Größe:	44,8 KB
ID:	780665   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	212
Größe:	61,1 KB
ID:	780666   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	185
Größe:	51,1 KB
Alt 30.12.2017, 22:08
da bleibt dir nur Boden raus, Schaum raus, Stringer rein
ohne Stringer wird es nicht gehen, der Schaum wurde in deinem Boot als Statisches Element benutzt und muß daher durch irgend was ersetzt werden
Alt 30.12.2017, 22:16
Hallo Ralf,
Das mit dem Boden raus war schon klar.
Jedoch ist er ja mit der Oberschale verbunden oder täusche ich mich?
Und sollte ich den Boden bei der roten Linie ausägen oder komplett am Rand vom Rumpf?
Lg
Alt 30.12.2017, 23:37
so nah am Rand wie es geht würde ich sägen
Suche Bedienungsanleitung für Rio 500 Onda Geronimo Allgemeines zum Boot 6 12.11.2018 20:39
Unterschied RIO 500 Onda und 550 Onda mike-stgt Kleinkreuzer und Trailerboote 8 16.10.2011 08:36
Rio Onda 550 vs. Rio 550 Cruiser Ferri Allgemeines zum Boot 28 30.09.2011 11:22
Verkaufe Rio Onda 500 + Trailer + Motor + Zubehör Noby74 Allgemeines zum Boot 7 16.07.2011 11:38
Rio Onda 500 Ostseefan Kleinkreuzer und Trailerboote 2 21.07.2004 15:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:38 Uhr.
