Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 124Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 124
Alt 29.12.2017, 21:12
Benutzerbild von chris1003
2.573 Danke in 1.249 Beiträgen
Zitat von Vicky37 Beitrag anzeigen
Die meisten Autoradios haben Bluetooth oder lassen sich mit einen Bluetoothmodul Cinch auf line In nachrüsten.
Vg Daniel
ja klar das weiß ich schon, aber eine Lösung ohne Autoradio?
Alt 29.12.2017, 21:14
Benutzerbild von Vicky37
Vicky37 Vicky37 ist offline
Boot: Drago Sorocos 760
723 Danke in 314 Beiträgen
Sonos
Alt 29.12.2017, 21:32
WernerBastian WernerBastian ist offline
429 Danke in 213 Beiträgen
Ich hab mehrer Sachen von Bose, schau mal hier (ist wasserabweisend):
https://www.bose.de/de_de/products/s...olve_plus.html
Alt 29.12.2017, 21:39
Die Sonos lassen sich mehrere Lautsprecher paaren was bose nicht kann. Kauf dir die alpine und du und deine kids sind happy.
Alt 30.12.2017, 07:54
Benutzerbild von Searay270SD
Searay270SD Searay270SD ist offline
Boot: Sealine F 33
Rufzeichen oder MMSI: Huhu Karsten
1.032 Danke in 553 Beiträgen
Teufel Boomster habe ich am Boot
---perfekt --
Alt 30.12.2017, 10:32
Benutzerbild von jhardorp
jhardorp jhardorp ist offline
Boot: Fairline Targa 52 GT
Ich habe gerade in meine Fairline Targa 52 folgendes eingebaut und bin ganz benommen von der Sound-Qualität:
Clarion CMS4 (über Ebay in den USA gekauft)
4 x 2 Lautsprecher von Ground Zero
2 Endstufen XC2410
1 Sub Clarion
Entscheidend sind m.E. die Lautsprecher von Ground Zero. Da reichen sicher 2 Paare an Deck
Alt 30.12.2017, 14:30
Schwermatrose Schwermatrose ist offline
Boot: Trawler
1.265 Danke in 461 Beiträgen
Ahoi,
ich habe mir in der Kajüte das Kenwood KDC-X7200DAB eingebaut.
Das erfüllt alle meine Anforderungen voll und ganz.
Es hat eher sogar zu viele Spielereien, wie z. B. die bunte Kirmesbeleuchtung.
Besonders wichtig war mir ein nichtflüchtiger Senderspeicher, da am Einbauort kein Dauerplus zur Verfügung steht und ich nicht extra ein Kabel bis zur Batterie legen wollte.
Die Leistung ist mit 4x50W mehr als ausreichend, so dass ich keine zusätzliche Endstufen benötige.
Die Lautsprecher in der Kajüte und im Cockpit kann man damit locker an ihre Grenzen bringen.
Für denjenigen dem das nicht reicht sind 3 Vorverstärkerausgänge sind vorhanden.
An den AUX-Eingang kann man z. B. auch sehr schön den Audioausgang des TV-Gerätes anschließen.
Eine DAB-Scheibenantenne ist im Lieferumfang.
Der Empfang damit ist einwandfrei.
Der Klangunterschied zwischen analog und digital ist erstaunlich.
So klar habe ich noch nie Radio gehört.
Ich höre nur noch digital wann immer ich Empfang habe.
Eine Fernbedienung des Radios vom Steuer aus über eine App ist ist möglich.
Die Musikwiedergabe vom Smartphone ist ebenfalls möglich.
Das Radio hat 2 USB-Anschlüsse um z. B. einen Stick mit Musikdateien anzuschließen.
Ich bin sehr zufrieden und kann es nur empfehlen.
Wichtig: Das ist kein Marine-Radio, also nicht spritzwassergeschützt!
Hier die ausführliche Beschreibung:
http://www.kenwood.de/car/receivers/.../KDC-X7200DAB/
Schwermatrose
Alt 30.12.2017, 15:15
Lion 1 Lion 1 ist offline
37 Danke in 14 Beiträgen
Jetzt muss ich mal was fragen, ich brauche eigentlich kein Autoradio im Boot und CD Player brauche ich auch nicht, also ich überlege gerade.....
Gibt es etwas was z.B. Bluetooth hat und Lautsprecherausgänge hat, also ich verbinde nur das Gerät mit Bluetooth und meine Musik habe ich ja am Iphone.
Eigentlich brauche ich eine Verstärker welcher mit dem Iphone koppelt...gibt es so was?
hallo Chris,
genau über deine jetzige Frage hatte ich Dir einen Vorschlag über Wlan bezw.
Bluetooth- Möglichkeit geschrieben.
Das ist die einfachste Lösung, wie schon geschrieben, kein Einbau, keine
Leitungen verlegen, kein Zusatzverstärker, haben den eigenen Akku, nur
iPhone oder iPad mit Spotyfy oder ...... was Du möchtest, und nur die Bluetooth-Verbindung herstellen.
Hier sind natürlich Boxen von JBL oder Bose oder ........ sehr gut.
--hatte auch geschrieben:
die Kids können diese Box oder Boxen mit an Land nehmen, machen dort eine
Kids-Party und Du kannst gemütlich auf dem Boot deine Frau zanken.
sorry, verwöhnen meinte ich.
In der Hoffnung, dass Du das liest wünsche ich Dir ein gutes Gelingen.
VG. Lion
Alt 30.12.2017, 21:35
so habe mal ein wenig gegoogelt....
Subwoofer: https://www.amazon.de/Performance-TS...+f%C3%BCr+auto (PaidLink)
Radio:https://www.ars24.com/autoradios/alp...3dab?c=1000017
Lautsprecher: https://www.amazon.de/gp/product/B06...7YZSQIDA&psc=1 (PaidLink)
Was meinen die Profis.....Subwoofer werde ich unterm Fahrersitz montieren dort habe ich Platz, ist zwar dann mehr oder weniger abgeschloassen hinter einer kleinen Tür die aber nicht dicht ist, aber der Bass kommt ja überall durch. Die LS werde ich paarweise unten in der Küche und oben am Radarbügel montieren...muss aber erst nachmessen welche Größen bei meiner Bavaria verbaut sind...da komme ich aber leider erst in 2Monaten hin...hat jemand von euch die Moglichkeit bei einer 33iger Bavaria nachzumessen?
Alt 31.12.2017, 08:23
Boot: Trawler
Hat das einen nichtflüchtigen Speicher?
Hast Du einen Dauerplus am Radio?
Bei den älteren Radios war es ja schon lästig wenn jedes mal alle Einstellungen weg waren, aber bei den neuen Digitalradios ist es wirklich nervig.
Alt 31.12.2017, 09:07
Wer billig kauft kauft zweimal. Ich denk das wird nicht viel besser sein als dein aktuelles Setup. Denn ich kann mir nicht vorstellen das Bavaria total billige Lautsprecher verbaut hat. Less mal die Beurteilungen von den Aktiven Subs die sind echt nicht berauschend. Und ich denk das 2 Lautsprecher auf der Plicht zu wenig sind. Denn dann ist das Problem wenn man in der nähe des Bügels sitzt ist es zulaut und am Cockpit zu leise. Ich hatte auch erst nur 2 ausgetauscht und schnell gemerkt das das nicht gut ist jetzt mit 4 Alpine spr-700 auf der Plicht ist das schon ein ganz andere Nummer. Die Lautsprecher an sich machen schon Ordentlich Druck und sind auch viel massiver gebaut als Standardlautsprecher.
Und zum Radio wenn kein dauerplus vorhanden ist kann man sich eins legen. Ist auch ein absolutes muss denn wer will den immer die Sender neu suchen oder das Lautsprechersetup neu machen.
VG Daniel
Alt 31.12.2017, 10:45
Boot: Trawler
Kann man machen, muss man aber nicht wenn man sich ein Radio mit nichtflüchtigem Speicher zulegt.
Alt 01.01.2018, 20:24
VG Daniel
Wenn du das sagst und auch getestet hast, danke für den Tipp...würde die 700 er kaufen aber ich bin mir nicht sicher ob ich die Im Radarbügel unter bringe...ich denke aber schon, im salon kann ich sicher nur die SPS-M601W verwenden da ich dort keine Größeren verbauen kann...es kann auch sein das ich im Radarbügel nur die 16,5 verbauen kann...was meinst? Ist das dann für nichts?
Und....kann ich die mit 4x50Watt überhaupt treiben....?
Alt 01.01.2018, 20:34
Benutzerbild von onkelrocco
onkelrocco onkelrocco ist gerade online
3.600 Danke in 2.090 Beiträgen
Wozu braucht man größere Lautsprecher um Musik vernünftig zu hören?
Keine Ahnung ob Du einen See beschallen möchtest oder Boot fahren. Meiner Meinung nach haben Subwoofer nur was in geschlossenen Räumen zu suchen.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 01.01.2018, 20:37
Da machst du auf jedenfall nix falsch
Die 601 sind bestimmt auch nicht viel schlechter. Da ich den Platz hatte hab ich lieber die etwas größeren genommen hatte vorher auch nur 16,5 drin und musste mit der Stichsäge etwas nachhelfen.
Alternativ kannst auch die von Fusion nehmen die werden auch viel eingesetzt und noch nie was schlechtes drüber gelesen. Die haben sogar noch Led Beleuchtung mit an Board dafür braucht es aber dann wieder einen extra Controller
https://www.fusionentertainment.com/marine
Gruß Daniel
Alt 01.01.2018, 20:55
Die Lautsprechergröße macht das Volumen und wieso soll der Sub nix am Boot zu tun haben, wäre ja echt lustig wenn man ein Open Air Konzert spielen würde ohne Sub...
Also das ist Blödsinn was du da schreibst (Subwoofer nur in geschlossenen Räumen)
Der Sub soll keinen Krach machen aber Volumen bringen, wenn ich die 700er verbauen kann brauche ich wahrscheinlich keinen Sub aber mal sehen...
Alt 01.01.2018, 20:58
Gruß Daniel
Nein ich werde die ALpine nehmen, schon als Junge damals mit 20 hatte ich alles von Alpine im Auto und war super zufrieden!
Alt 01.01.2018, 21:47
Warum ist das Blödsinn? Ich gehe eben nicht gerne anderen Menschen auf die Eier mit meinen Emissionen. Ich persönlich hasse es, irgendwo zu ankern und plötzlich nervt mich jemand 20 m entfernt mit lauter Musik auf dem See. Ein Boot ist eben kein Open Air-Konzert. Meinen Kindern würde ich was husten. Wenn die in dem Alter sind dass sie mir was von Bass erzählen wollen dann werden sie sicher nicht mehr ihre Freizeit mit mir verbringen wollen.
Grundsätze von Hifi musst Du mir nicht unbedingt erklären denke ich. Da sind Fahrzeuge eh immer Kompromisse.
Alt 01.01.2018, 21:50
Betreibe sie auch nur an 4x50 ohne extra Entstufe.
Die 700er haben 50watt rms also passt ganz gut.
Hab gerad mal bei den 601 nach geschaut die haben nur 30watt rms
Vielleicht wären dann SG-FL65SPW von fusion doch besser für dich wenn es die 700er nicht passen.
Gruß Daniel
Alt 01.01.2018, 21:57
Upppps, das habe ich nicht so gemeint - sorry wenn ich dich beleidigt habe - wollte ich nicht!
Ich habe schon lange vorher geschrieben, dass ich nur Musik höre wenn ich ganz alleine in einer Bucht liege - somit kann ich niemanden stören....ich hasse auch nichts mehr wenn jemand neben mir sein Gedudel abspielt!! Und Gott sei dank ist der Musikgeschmack meiner Kinder und meiner Frau der gleiche den ich habe.
Ich höre:
Lounge Musik,
Fast alles was bei Tomorrowland und bei Ultra Europe in Split spielt
.....auch wenn ich glaube dafür schon etwas zu alt zu sein macht es immer wieder Spaß....
Alt 01.01.2018, 22:25
Gut erzogen, ich arbeite noch fest dran.
Du wecktest mit Deiner Ansprache nur gerade leider paar negative Erfahrungen, die ich mehrfach gemacht hatte.
Alt 02.01.2018, 07:08
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.164 Danke in 2.680 Beiträgen
... dass ich nur Musik höre wenn ich ganz alleine in einer Bucht liege...
Wo findet man in der Saison denn eine Bucht für sich allein?
Hier im Revier muß man sich die lauschigen Liegeplätze teilen, alleine liegts Du nirgends.
Gruß, Jörg!
Alt 02.01.2018, 10:24
Boot: Trawler
Das ist doch nur eine Frage der Lautstärke.
Wenn jeder dein Partyschiff kennt dann legt sich auch keiner mehr daneben.
Spaß beiseite.
Ich höre sehr gerne Musik, manchmal auch etwas lauter wenn es niemanden stört.
Hauptsächlich geht es mir aber um einen guten Klang.
Natürlich nehme ich Rücksicht, genau so wie ich von anderen Rücksicht erwarte.
Manchen Zeitgenossen ist das aber völlig egal.
Das merkt man nicht nur an störender Musik, sondern auch am sonstigen Verhalten.
Wie auch immer.
Was Elternhaus, Kindergarten, Schule und Ausbildung an Erziehung versäumt haben, bekommt man später nicht mehr nachgeholt.
Schon gar nicht in einem Online-Forum.
Alt 02.01.2018, 10:26
Der_Stefan Der_Stefan ist offline
Boot: Quicksilver (Klein)
886 Danke in 332 Beiträgen
Hallo und erstmal ein frohes neues Jahr Euch allen.
Da ich gerade überlege ein Radio einzubauen, hänge ich mich hier an diesen Faden mal kurz dran.
Wer von Euch hat Erfahrungen mit den "runden Marine-Radios"?
Hier ein Beispiel-Foto:
Diese haben einen Durchmesser von ca. 10 cm und passen in viele schon im Boot vorhandene Öffnungen.
Nur ... über die Audio-Qualität ... kann ich nichts finden.
Vielen Dank
Alt 02.01.2018, 10:27
Ich versteh nicht wo hier das Problem ist. Hier tun viele so das hier ein Party Boot ausgestattet werden soll mit mehren 1000Watt. Und Keiner im Umkreis von 1 sm keine ruhiges Plätzchen mehr findet. Es geht hier um Boxen die 50Watt Rms und eventuell einen Subwoofer mit 300Watt. Und das ist ja alles aber nicht Overdone. Overdone sind die ein oder anderen Kommentare.
Gruß Daniel
Welche Lautsprecher für Boot? Fangnix Allgemeines zum Boot 22 23.09.2004 12:27
Lautsprecher einbauen ....? Müritzer Technik-Talk 14 24.06.2004 22:51
Bose 131 Lautsprecher, kennt Ihr die? michaelabg Allgemeines zum Boot 11 05.03.2004 12:12
Lautsprecher für offene Plicht? boatman Allgemeines zum Boot 35 16.06.2003 21:54
Lautsprecher - Kompass Manuel Grote Allgemeines zum Boot 7 11.03.2002 21:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:52 Uhr.
