Alt 07.12.2017, 17:07
pummel_hummel pummel_hummel ist offline
214 Danke in 18 Beiträgen
Standard Dieselheizung und Warmluftrohre
Guten Abend
ich habe seit einer Woche eine Planar 44D und ich liebe dieses Teil, macht schön warm, verbraucht nicht so viel Diesel und war easy zu installieren.
Da die Warmluftschläuche noch provisorisch rumliegen ist es nun Zeit diese endgültig zu verlegen.
Mein Bootchen hat 3 Kajüten, die Mittlere fungiert als Küche und Steuerhaus, ist der kleinste Raum, unter diesem sind Batterien, Elektronik und die Heizung verbaut. Von dort aus sollen in die Bug-, und Heckkabine jeweils ein Rohr a 2m abgehen, und natürlich auch ein Rohr direkt in die mittlere Kabine.
Sprich 3 Warmluftausgänge im Boot.
Die Heizung hat ein 100mm Anschluss.
Wie lege ich nun meinen Rohdurchmesser fest? Kann ich die 100mm komplett übernehmen, oder ist es sinnvoll zu reduzieren. Verändert der Durchmesser etwas an der Lautstärke? Da ich dauerhaft an Board bin wäre jeder Dezibel weniger Nachts klasse.
(Auspuff und Frischluftansaugrohr sind bereits schallgedämpft)
Eventuell noch wichtig zu sagen, ich benutze Aluflex Rohre, davon waren noch einige im Keller ;)
Noch ein paar Daten zum Bootchen:
Länge: 13,5m
Breite: 2,2m
Bugkabine ist ca. 4m lang
Heckkabine ist ca. 6m lang
Ich bin euch über jede Hilfe sehr dankbar.
Lucas
Alt 07.12.2017, 17:25
Akaija Akaija ist offline
9.577 Danke in 1.523 Beiträgen
Ich habe bei mir in etwa die gleiche Aufteilung, ich habe ein Reduzierstück an der Heizung auf 90mm, dann die Abzweigungen, von dort geht es mit dem 90er Aluflexrohr weiter bis zum Ende.
Bei uns ist das so gut wie nicht zu hören, besser gesagt gar nicht, wenn die Heizung nicht gerade auf Volllast läuft, aber das ist wohl zum Teil sehr unterschiedlich, wenn man hier im Forum mal mitliest.
Gruß Ralf
Alt 07.12.2017, 17:42
Pischel Marine Pischel Marine ist offline
Boot: Molenkruiser mit Peugeot Indenor
338 Danke in 171 Beiträgen
ich hab vor einem Jahr die selbe Heizung bei mir eingebaut.
Bei mir sieht das so aus das ich an der Heizung direkt reduziere auf 90mm.
Nach ca. 1m hab ich einen Y Verteiler der von 90 auf 2 Abgänge mit 75 reduziert.
Die 2 Stränge mit 75mm haben jeweils noch einen Abzweig eingebaut die insgesamt 4 Ausströmer im ganzen Boot verteilt versorgen.
Einer in der Achterkoje was auch der längste Weg ist, einen im Salon und 2 in der großen Kajüte.
3 Ausströmer sind verstellbar und können auch verschlossen werden was den Druck auf die anderen erhöht. 1Ausstömer ist nicht verschließbar der somit verhindert das die Heizung einen Hitzestau bekommt wenn die anderen versehentlich geschlossen wären.
Ich bin mit der Heizung sehr zufrieden und selbst bei 0° bekomme ich in kurzer Zeit mein kaum isoliertes Stahlboot angenehm warm.
Leider ist die hintete Koje etwas kühler da hier natürlich auch der Weg über 4m recht lang ist. Das ist ja aber nicht weiter schlimm da man sich ja hier nur zum schlafen aufhält.
Alt 07.12.2017, 19:33
Axeldoriff Axeldoriff ist offline
Boot: Stahlverdränger
134 Danke in 65 Beiträgen
Guten Abend
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn der Weg weiter ist und die Temperatur dadurch kleiner, dazu noch kommt das das Boot kaum isoliert ist. Das es dann jedenfalls viel mehr Kondenswasser gibt, was in den nicht gut beheizten Kojen und Kajüten entsteht und sich überall niederschlägt.
Zitat, Pischel Marine
"Leider ist die hintete Koje etwas kühler da hier natürlich auch der Weg über 4m recht lang ist. Das ist ja aber nicht weiter schlimm da man sich ja hier nur zum schlafen aufhält."
Schönen Abend und immer ein warmes Boot
Axel
Alt 07.12.2017, 20:02
Mit der Feuchtigkeit ist natürlich immer ein Problem.
Ich habe aber im Boot einen kleinen elektrischen Luftentfeuchter stehen und der bringt schon einiges.
Zudem hatte ich vorher das Problem das die Heizung immer nur auf Umluft lief und der Effekt war dann ähnlich wie beim Auto.
Ich habe dann einen Schlauch für Wäschetrockner genommen und auf der Luftseite der Heizung befestigt so kommt jetzt frische und trockene Heizungsluft ins Boot. Das hat viel gebracht auch die Heizung ist dadurch wesentlich leister geworden und kaum noch zu höhren.
Wenns kalt ist beschlagen natürlich trotzdem die Scheiben da das halt typische Kältebrücken sind aber sonst ist es trocken im Boot.
Alt 07.12.2017, 21:07
Man sieht, wie unterschiedlich die Erfahrungen sind. Seit wir die Heizung eingebaut haben, ist Feuchtigkeit überhaupt kein Problem mehr. Fenster beschlagen nur noch wenn gekocht wird. Ansonsten gibt es keine Feuchtigkeit mehr. Wenn die Heizung an ist, habe ich aber auch immer eine Dachluke ein kleines Stück geöffnet.
Gruß Ralf
Alt 07.12.2017, 23:02
Danke erstmal (:
Das mit den verstellbaren Ausströmern ist eine super Idee, werde ich aufjedenfall einbauen. Ich setz mich mal die Tage ran und experimentiere rum. Sobald ich eine gute Lösung habe, melde ich mich mal und berichte
Alt 08.12.2017, 05:22
Das beschlagen der Fenster tritt auch nur über Nacht auf da ich in der Regel hier die Temperatur auch absenke. Hast du Alufenster in deinem Boot Ralf?
Ich denke das ist auch das Grundproblem was das Anlaufen der Fenster betrifft.
Alt 08.12.2017, 05:31
Benutzerbild von A. Lardy
A. Lardy A. Lardy ist offline
Boot: Sea Ray 360 Aft Cabin
Rufzeichen oder MMSI: DG2624
525 Danke in 311 Beiträgen
Sagt mal, hat jemand zu der Planar eine ausführlichere Bedienungsanleitung, als beiliegt. Ich habe nirgendwo Informationen zur Bedienung des Bedienteils gefunden.
Kann da jemand helfen?
Gruss Andre
Kluge Menschen reagieren auf Kritik gelassen, dumme Menschen trotzig.
Alt 08.12.2017, 06:06
Welches hast du ?
Alt 12.12.2017, 07:23
deko99 deko99 ist offline
Boot: Dehler Duetta 94
76 Danke in 23 Beiträgen
Hallo Andre,
kuckst Du hier !
https://app01.billbee.de/dl/plpjwujnruinqhmlczjd
Gruß Jürgen
Alt 12.12.2017, 07:46
Zitat von deko99 Beitrag anzeigen
Hallo Andre,
kuckst Du hier !
Gruß Jürgen
Du bist der Grösste.... Vielen Dank
Gruss Andre
Alt 19.12.2017, 22:55
Ich habe letzte Woche mal etwas gebastelt und bin nun mit folgendem Aufbau ziemlich zufrieden:
Von der Planar geht ein 100mm Rohr zu einem y-Stück, von dort ein 100er in die Heckkajüte. Das andere 100er nochmal an ein y-Stück und ein 100er ins Schlafzimmer und das andere habe ich reduziert auf 75 und geht in den mittleren Schiffsteil. Alle Ausströmer sind verstellbar, danke nochmal für diesen Tipp, so konnte ich die Warmluftverteilung ziemlich gut optimieren.
Die Lautstärke konnte ich etwas reduzieren, ist zwar noch hörbar, aber ich kann Nachts trotzdem super schlafen.
Gas- oder Dieselheizung Technik-Talk 24 18.03.2009 21:01
Schaltbilder für Eberspächer Dieselheizung D1LC gesucht kompass Technik-Talk 9 02.12.2008 13:33
Eberspächer Dieselheizung Safir18 Technik-Talk 13 29.11.2008 09:00
Einbaustandort Dieselheizung im Boot 1.Klausi Motoren und Antriebstechnik 1 16.01.2007 21:09
Dieselheizung SAGA 27 AK Technik-Talk 4 18.10.2006 13:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:51 Uhr.
