Vorherige Seite - Ergebnis 2.476 bis 2.500 von 4.284Nächste Seite - Ergebnis 2.526 bis 2.550 von 4.284
Alt 29.11.2017, 18:17
Benutzerbild von Pommes
Pommes Pommes ist offline
Boot: Crownline 260 CR
2.186 Danke in 720 Beiträgen
Zitat von dickerle999 Beitrag anzeigen
ich hätte mal eine Frage an die 250 CR Fraktion. Wie transportiert ihr eure Dinghies sowie den Aussenborder?
Aktuell habe ich den hinten auf der Badeplattform (siehe Bilder), was das Boot noch hecklastiger macht.
Bin gespannt auf eure Lösungen.
Moin Karl,
da die Badeplattform für uns zu klein war, habe ich diese vergrößert. Nun passt das Dingi wunderbar auf die Plattform. Vorher sah es so wie bei Dir aus.
Hits:	226
Größe:	90,2 KB
Grüße vom Hamburger Jung
  #2502
Alt 01.12.2017, 18:40
tt_one tt_one ist offline
20 Danke in 7 Beiträgen
Hallo Crownliner Fangemeinde, bisher habe ich hier nur mitgelesen möchte mich jetzt aber gern kurz vorstellen. Ich bin seit 30 Jahren dem Wassersport mehr weniger verbunden, 54 Jahre alt,handwerklich nicht ganz unbegabt und höre auf den Namen Werner. Meine Monterey 242 habe ich nach 7 Jahren verkauft und mir eine Crownline 260 CR aus 2010 gegönnt. Ich habe das Boot in Holland vom Händler gekauft und warte jetzt ungeduldig auf das Frühjahr 2018.
Grüße aus dem Ruhrgebiet
Werner
Hits:	200
Größe:	163,1 KB
ID:	777867   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	187
Größe:	135,5 KB
Alt 01.12.2017, 19:57
Willkommen und immer eine Handbreit ..........
  #2504
Alt 01.12.2017, 22:08
Grisu_1972 Grisu_1972 ist gerade online
Boot: ZAR 57
72 Danke in 30 Beiträgen
Herzlich Willkommen auch von mir
Grüße aus Deggendorf
Chris
  #2505
Alt 04.12.2017, 15:31
Benutzerbild von Stingray77
Zitat von Münsteraner Beitrag anzeigen
Bei der Crownline münden leider sämtliche Entwässerungen in der Bilge - da machen die 50 zusätzlichen ml Wasser im Jahr den Kohl auch nicht fett
Sehe ich auch so Plan B wäre gewesen, etwas von der Dichtung auszutrennen...aber da wäre ich mir nicht sicher ob es bei einem ordentlichen Platzregen reichen würde
Will einfach kein Wasser mehr hinter den Polstern, daher habe ich mich für diese Version entschieden:
Hits:	175
Größe:	44,3 KB
ID:	778182Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	195
Größe:	54,6 KB
Hits:	179
Größe:	42,7 KB
Bei 10 mm Durchmesser kann es auch mal etwas mehr sein
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
  #2506
Alt 04.12.2017, 18:24
Benutzerbild von OV260
OV260 OV260 ist offline
Boot: Elan Power
1.292 Danke in 399 Beiträgen
Hallo Michel,
was hast du für ein Rohr verwendet? Habe das gleiche Problem mit den Wasser bei Starkregen, trotz Ablaufrinne
Gruß Uwe
Alt 04.12.2017, 21:24
Benutzerbild von winetouu
winetouu winetouu ist offline
Ich will euch nicht zu nahe treten aber wäre es nicht vernünftiger sich darum zu kümmern das da gar kein Wasser reinlaufen kann anstatt ein Loch ins Boot zu bohren und das Wasser in die Bilge zu leiten
Mir hat mal ein langjähriger Bootsfahrer gesagt, überlege dir ob du wirklich ein Loch bohren willst oder ob es auch eine andere Lösung gibt.
Wie gesagt halte ich das nicht für eine gute Idee, nur meine Meinung.
Beste Grüße Andy
Alt 04.12.2017, 21:50
Boot: Elan Power
Was willst du machen wenn meine Ablaufrinne nach innen geneigt ist und das Wasser in die falsche Richtung läuft. Aus der Bilge kann ich es abpumpen, die Polster und der Teppich bleiben lange nass.
Gruß Uwe
Alt 05.12.2017, 07:01
Benutzerbild von fundmd
fundmd fundmd ist offline
Boot: Jeanneau NC37
1.504 Danke in 910 Beiträgen
Das scheint ein Problem aller amerikanischen Boote zu sein. Bei vollem Tank passt das Gefälle
Aber sobald der Tank halb voll oder weniger ist,
Läufts rein.
LG Christian
Alt 05.12.2017, 07:12
Hallo Michel,
Gruß Uwe
Moin Uwe,
meins habe ich beim Globus Baumarkt gefunden. Ein normales 10 mm verchromtes Kupferrohr zum Anflanschen in der Sanitärabteilung für 3,99 EUR und in der Gartenabteilung gibt es 5 m Schlauch transparent in 10 mm. Alles in Summe lag bei ca. 15 EUR und Ruhe ist
P.S. Man muss beim Bohren der Löcher die Schrauben unter der Gummileiste vom Fenster entfernen (4 Schrauben), um die Scheibe vorsichtig nach aussen zu drücken. Habe bei mir direkt noch den oberen Rahmen demontiert. Bin nämlich sonst mit dem Bohrfutter meiner Makita nicht gerade senkrecht runter gekommen...vorher noch etwas Wasser drauf kippen um den tiefsten Punkt zu eroieren
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Geändert von Stingray77 (05.12.2017 um 07:17 Uhr)
  #2511
Alt 05.12.2017, 07:16
Grundsätzlich stimme ich Dir zu Löcher bohren nach draussen finde ich auch schlimmer, aber das Wasser kommt durch das Klappfenster in der Mitte und da sind die Dichtungen neu drauf. Ein kleiner Knick der Dichtung am Rand und ein ordentlicher Regen, schon ist der Ärger wieder da. Es läuft immer hinter die Polster und der Teppich ist permanent getränkt und schimmelt dann mit der Zeit....und meiner ist gerade neu
Für mich so definitiv die beste Lösung im veregneten Holland
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
  #2512
Alt 05.12.2017, 08:46
Benutzerbild von Skibsplast
23.650 Danke in 6.037 Beiträgen
Ich will euch nicht zu nahe treten,
aber wäre es nicht vernünftiger sich darum zu kümmern das da gar kein Wasser reinlaufen kann,
Noch besser wäre es zwei Löcher zu bohren
Im Ernst, das scheint bei Crownline ein Dauerthema zu sein. Schon bei meiner 1994er 765/250 bestand das gleiche Problem
Seinerzeit habe ich je zwei Inbus-Rundkopfschrauben und Senkschrauben aufgebohrt.
Die Senkschrauben als Einlauf und die Rundkopf als "Borddurchlass" verwendet. Hat perfekt funktioniert
Hits:	139
Größe:	60,2 KB
ID:	778263   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	170
Größe:	48,3 KB
ID:	778264   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	nach Aussen.jpg
Hits:	158
Größe:	45,4 KB
Gruß Ingo
  #2513
Alt 06.12.2017, 16:03
Boot: Crownline 270 CR
welche Propellersteigungen fahrt ich auf Euren 250/270 CR? Ich habe den 6.2 MX Motor in meiner 270er drinne und komme damit auf max. 4600 rpm bei etwa 65 km/h. Propellersatz ist der Bravo Three 24 P. Da die Bravo 3 Propeller ja nicht gerade günstig sind würde ich gerne voeher wissen was ich kaufe........
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 06.12.2017, 17:04
Alexander_cgn Alexander_cgn ist offline
Boot: Crownline 275ccr 496Mag HO
22 Danke in 16 Beiträgen
Hi, ist nicht einfach, den zu berechnen. Und es kommt auf so viele Variablen an wie Bootsrumpf usw.
Ich hab hier das hier gefunden, da kann man Propeller testen. Vielleicht wäre das eine Alternative?
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...=coop-focus.de
Alexander
Alt 06.12.2017, 20:02
Thomas S Thomas S ist offline
Boot: Sea Ray 265 DAE
7.130 Danke in 2.430 Beiträgen
was hast Du vor ? Schneller fahren ? das würde ja bedeuten das Du einen 25er o 26er Prop brauchst ? Dann dreht der Motor aber noch weniger und wenn Du dann Marschfahrt mit weniger Drehzahl machen willst droht dir das Heck einzusacken..
Die meisten Cruiser liegen mit dem 24er richtig , ich denke das die 65km/h schon sehr gut sind.
Gruß Thomas S
  #2516
Alt 06.12.2017, 20:12
Ich würde gerne meine max. Drehzahl erreichen. Immerhin hätte ich noch gut 600 rpm Luft nach oben. Darüber hinaus sollte der Schub besser werden bei weniger Steigung. Und ich glaube nicht, das ich durch weniger Steigung unbedingt langsamer werde......
Viele Grüße, Marcus
  #2517
Alt 06.12.2017, 20:23
ok, aber dann bist Du auch mehr im höheren Drehzahlbereich mit höherem Durst. Es gbt diese XR Zwischengrössen,da hat man auf dem großen Prop 4 Blätter und dem kleinen 3 Blätter. Damit hatte ich gute Erfahrungen gemacht. Pobier doch mal den 23er davon aus.Denke das ist dann ein gutes Mittelding und Du solltest dann knapp 200 1/min höher drehen. Ich hätte sonst nur einen 26er liegen...Aber das wäre ja genau das Gegenteil von dem was Du möchtest..
Gruß Thomas S
Alt 06.12.2017, 21:14
200 rpm wäre ich gerade bei etwa 4800 rpm. 5200 rpm darf die schon bei Vmax drehen. Vergleichbare Boote im Winterlager fahren den 7-Blatt XR sogar mit nur 20 Zoll Pitch. Die meisten der Größe den 6-Blatt mit 24 Zoll. Es wäre halt interessant welche Pops die anderen 250/270 CR Besitzer fahren. Der Spritverbrauch spielt keine große Rolle.
Viele Grüße, Marcus
Alt 07.12.2017, 07:58
Boot: Elan Power
Ich habe einen 4 Blatt 21P und einen 3 Blatt 21P Propeller, Motor 350 MAG. Zur max. Drehzahl fehlen mir 200 U/min, fahre aber mit 4 Personen. Habe gerade auf den Plotter nachgesehen, 41,3 Knoten war diese Saison die höchste Geschwindigkeit in HR.
Gruß Uwe
  #2520
Moin, wir fahren beim 350er einen 21er 7 Blatt
Max. 72 km/h und kommt gut ins gleiten, Marschfahrt bei 4100-4200
Erreichen problemlos die max. Von 5200
  #2521
Alt 07.12.2017, 08:29
Habt Ihr eigentlich alle die gleichen Untersetzungen... 2.20:1
Gruß Ingo
  #2522
Alt 07.12.2017, 08:42
Das ist ne gute Frage. Ich Weiss gar nicht welche Übersetzung ich habe.....
das ist doch schonmal was. Danke!
Viele Grüße, Marcus
Alt 07.12.2017, 08:58
Hallo Alexander,
da haste dir ein tolles Boot an Land gezogen. Kannst du schon etwas zu den Fahrleistungen mit dem Motor sagen?
Hallo Münsteraner,
bischen spät, aber jetzt kann ich was sagen.
Zuerst bin ich auf dem Rhein gefahren, im Hafen schöner bulliger Sound, und das ohne Bypassklappen.
Bei der Fahrt bekommt man nicht mehr viel davon mit, muss man auch nicht wirklich haben.
Stromaufwärts war sie laut GPS 83km/h schnell, war aber noch nicht richtig ausgetrimmt. (kannte das Boot noch nicht allzu gut.)
Dann kam es runter nach Spanien, also ins Salzwasser.
Eigentlich dachte ich, da ist sie etwas schneller, war sie aber nicht.
Wenn überhaupt, hab ich mal die 80er Marke angekratzt.
Aber zur Beschleunigung kann ich etwas mehr erzählen.
Hatte vorher eine Freedom 200XL mit 4.3L, die nur mit Vollgas ins Gleiten zu bringen war.
Kann man nicht vergleichen, die Crownline schießt förmlich aus dem Wasser, auch locker mit 8 Mann an Bord.
Einen sehr ekligen Nachteil habe ich aber auch schon rausgefunden:
Mir ist das Pluskabel direkt am Anlasser durchgemoddert.
Um da dran zu kommen, muss der Motor raus, weil definitiv kein Platz da ist.
Und das ist auch nicht so einfach weil über dem Motor eine Querstrebe ist.
Aber Alles in Allem ein tolles Boot mit ordentlicher Leistung in allen Bereichen.
Alexander
  #2524
Alt 07.12.2017, 09:13
2.473 Danke in 1.096 Beiträgen
Gruß Uwe
Welche Untersetzung hat Dein Antrieb? Bei unserer Original-Abstimmung mit dem 350MAG (21P 7-Blatt) ist bei 5250RPM (Drehzahlbegrenzer) und 72,4km/h Ende
Beste Grüße, Benedikt
Alt 07.12.2017, 09:16
Zitat von Alexander_cgn Beitrag anzeigen
Hallo Münsteraner,
Danke für Deinen Bericht Allerdings wundert es mich, dass mit dem 496 HO, also der 425PS Variante, nicht mehr drin ist. 85-88kmh sollten realistisch sein
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:32 Uhr.
