Alt 27.11.2017, 13:11
Der_Stefan Der_Stefan ist offline
Boot: Quicksilver (Klein)
886 Danke in 332 Beiträgen
Standard Boot reinigen - Oxalsäure - Alternativen
ich möchte mein Boot gerne von Grund auf reinigen und bin (nach der Suchfunktion in diesem Forum) auf Oxalsäure gekommen. Das Zeug wird hier ja empfohlen, ist überall zu bekommen und nicht teuer.
Allerdings habe ich mir mal die Gebrauchsanweisungen / Nebenwirkungen angeschaut und bin leicht irritiert (ich zitiere mal):
- mittelstarke Säure
- Feuer- und Explosionsgefahr
- reizt und ätzt die Augen, die Haut und die Atmungsorgane
- Rötung, Schmerzen und Verbrennungen bis hin zur Blasenbildung
- kann eine Dermatitis verursachen
- Sehstörung
- brennendes Gefühl, Hals- und Bauchschmerzen, Übelkeit
- Erbrechen, Krämpfen, Schläfrigkeit, Kollaps bis hin zum Schock
- Atemnot
- toxisches Lungenödem
- Bildung von Nierensteinen möglich
Mit welcher Schutzausrüstung verarbeitet ihr denn das Zeug? Ab welcher Konzentration treten diese Nebenwirkungen auf?
Und - gibt es eine nicht ganz so giftige Alternative?
Vielen Dank,
Alt 27.11.2017, 13:32
Benutzerbild von haluterix
haluterix haluterix ist offline
Boot: DeGroot Beachcraft36
949 Danke in 607 Beiträgen
Solange Du das Zeug nicht verschluckst und in die Augen träufelst, ist das Zeug genauso gefährlich/harmlos wie ein üblicher "Chlorhaltiger" Haushaltsreiniger.
Es macht schon Sinn, dabei Gummihandschuhe zu tragen und evtl. eine einfache Schutzbrille zu tragen, falls man etwas unvorsichtig ist.
Bei Hautkontakt einfach gründlich mit Wasser abspülen und gut ist`s!
Gruß Hubert
Alt 27.11.2017, 13:33
8.164 Danke in 4.910 Beiträgen
Du sollst in dem Zeug ja nun nicht baden oder unter dem Boot nen Feuer anmachen.
Ich versuche mit dem Wind zu stehen, habe eine Papiermaske auf, nen billigen Maleroveral und Einmalhandschuhe an.
Du solltest auch den verzinkten Trailer abdecken.
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.756 Danke in 4.389 Beiträgen
Gummihandschuhe und Kleidung mit langen Ärmeln beim Auftragen mit Schwamm/Rolle und beim Putzen.
Nach dem Slippen im Herbst sprühe ich das Unterschiff mit eine Lösung (70g Oxalsäure auf 1l Wasser) ein und lasse es wirken. Beim Sprühen darauf achten, dass man den Sprühnebel nicht einatmet - auf die Windrichtung achten. Ein Atemschutzmaske wäre sicher nicht verkehrt, ich habe bisher aus Bequemlichkeit darauf verzichtet und keine Nebenwirkungen bemerkt.
Gerhard
Alt 27.11.2017, 14:01
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
6.374 Danke in 1.886 Beiträgen
- Sehstörung
- Atemnot
Hallo Stefan
Oxalsäuren kommen auch in Lebensmitteln, hauptsächlich in Gemüse vor. Die Nebenwirkungen von deiner Liste sind zwar berechtigt, aber solche hohen Konzentrationen von Oxalsäure musst du erstmal aufnehmen um diese Nebenwirkungen zu erzeugen. Für gutes Nierensteinwachstum sollte man so um die 5g davon täglich zu sich nehmen, das führt zu einer Calciumoxalat Übersättigung im Urin, die Kristalle fangen an sich in der Niere abzusetzen. Von daher "Ja, man sollte sich schützen", aber man kann auch übertreiben. Als Bleich- oder Reinigungsmittel eingesetzt reichen normale Gummihandschuhe und ein Atemschutz. Eine Schutzbrille würde ich noch aufsetzen falls es mal spritzt und für gute Lüftung ist zu sorgen.
Ich hatte öfters mal in der Aquaristik damit zu tun, es gibt diverse Pflanzen die bei Gewebeschäden Oxalsäure ans Wasser abgeben und lebende Organismen schädigen können. Aber auch da wird übertrieben ohne Ende.
Solange man sich an die Bedienhinweise auf der Rückseite der Bleicheflasche hält sollte nichts passieren.
Alt 27.11.2017, 14:19
erstmal Danke für die ersten Meinungen. Ich nehme für mich schon mal mit:
- Atemmaske und Schutzhandschuhe
Wie hoch konzentriert ihr Euer Reinigungsmittel? Irgendwo habe ich gelesen, 100 gr auf 1 Liter Wasser ? Kommt das hin?
Danke,
Alt 27.11.2017, 15:14
Chili Chili ist gerade online
22.119 Danke in 7.143 Beiträgen
Was genau willst du eigentlich reinigen?
Oxalsäure ist wirklich gut gegen organische Ablagerungen, also den grün/braunen Belag den man als Wasserlieger hat.
Bei anderen Verschmutzungen (Fenderstreifen, kalkige harte Krusten) ist Oxalsäure da nach meiner Erfahrung weitestgehend nutzlos.
Da ist ein normaler Sanitär-/Urinsteinreiniger weit besser - die Empfehlung findest du genauso oft.
Den Anwendungs-Zweck solltest du im Vorfeld mal abchecken, damit du am Ende nicht enttäuscht wirst.
Alt 27.11.2017, 15:25
Amtrack Amtrack ist offline
Boot: 2018er 2,30m Aquaparx Gummipelle/Beiboot/Spaßboot mit Motor
2.023 Danke in 851 Beiträgen
Das wäre dann die höchste Sättigung, mehr geht nicht sondern setzt sich dann am Boden ab.
Ein guter Tipp war übrigens hier im Forum zu lesen: Tapetenkleister hinzumischen, dann kann man den Kram prima aufstreichen und einwirken lassen und danach eben gut abspülen.
Und bei verzinkten Teilen wirklich gut aufpassen.
Habe den Trailer zwar nicht erwischt, aber die Klebegewichte der Reifen haben mir die Oxalsäuredusche übel genommen...
Alt 27.11.2017, 15:37
Katana1 Katana1 ist offline
Boot: Motorboot
100 Danke in 61 Beiträgen
Also, ich habe unser Boot wunderbar mit Cylit Bang, also Haushaltsreiniger, und einem Spülschwann sauber gekriegt. - Warum so kompliziert ?
Seemännischer Gruß,
Katana
Alt 27.11.2017, 15:57
Du kannst auch Domestos nehmen.
Kompliziert ist für meine Begriffe das ich das Zeug vom Einkaufsmarkt holen und tragen muß. Kompliziert ist auch das ich ständig ne neue Flasche aufmachen muß.
Alt 27.11.2017, 16:16
Boot: Nidelv 26
Hatte ich geschrieben. Passt bei kaltem Wasser.
Gerhard
Alt 28.11.2017, 01:09
x-funny x-funny ist offline
Boot: Quicksilver 755 Cruiser Mercury Verado 250
122 Danke in 68 Beiträgen
Für organische Ablagerungen Oxalsäure wie beschrieben, für Kalkablagerungen 10%ige Salzsäure.
Alt 28.11.2017, 04:03
Danke,
Atemmaske ist schon übertrieben, Gummi Handschuhe und Schutzbrille ist bei jedem Umgang mit Säure angebracht, auch wenn Oxalsäure noch recht harmlos ist, Oxalsäure frißt auch keinen Trailer auf, sondern verursacht nur weiße Flecken, dagegen kann man den Trailer mit Frischhaltefolie schützen
beim anmischen rührt man das Pulver in Wasser ein bis es sich nicht mehr auflöst, dann ist die Maximale Sättigung erreicht
Alt 28.11.2017, 11:46
Sayang Sayang ist gerade online
2.842 Danke in 1.387 Beiträgen
… ich möchte mein Boot gerne von Grund auf reinigen und bin (nach der Suchfunktion in diesem Forum) auf Oxalsäure gekommen. …
Das macht wenig Sinn. Oxalsaeure wirkt z.B. gegen Rost und Kalk, gegen die ueblichen organischen Verschmutzungen, wie Fett und Oel, sind alkalische oder oberflaechenaktive Reiniger (Tenside) besser geeignet.
… Und - gibt es eine nicht ganz so giftige Alternative? …
Alternativen sind andere, auch organische Saeuren, wie Essigsaeure und Zitronensaeure; aber auch die haben ihre Nachteile.
Nein. Oxalsaeure ist fuer anorganische Verschmutzungen (Urinstein, Kalk, Rost ...), wie auch Salzsaeure, Phosphorsaeure, Essigsaeure etc.
Fuer organische Verschmutzungen werden Sauren allgemein nicht verwendet.
Alt 28.11.2017, 12:53
2.479 Danke in 1.099 Beiträgen
Weil Cylit Bang 4€ pro Liter kostet und Oxalsäure im 5kg Behältnis (ebay) nur 36cent pro Liter
Beste Grüße, Benedikt
Alt 28.11.2017, 13:38
Boot: Nidelv 26
Hast Du schon mal Oxalsäure benutzt? Kalk bekommt man damit nämlich nicht weg.
Oxalsäure hilft wunderbar gegen den bräunlichen Belag aus Mikro-Organismen, den man zumindest hier im Süßwasser nach einer Saison am Unterschiff hat. Ich würde das schon als "organisch" bezeichnen. Ich habe in einem Album Bilder von der Wirkungsweise. Man kann praktisch zusehen, wie sich der Belag auflöst.
Gerhard
Alt 28.11.2017, 13:55
Boot: Motorboot
Na, wenn es an der Summe scheitert ......
Dafür spart man sich das ganze Vorbereitungsgedöngel...... Einfach drauf sprühen, mit Schwamm schrubbeln, und gut ist's.
Seemännischer Gruß,
Katana
Alt 28.11.2017, 14:30
Und nen Schwamm brauchst du bei Oxalsäure erst gar nicht.
Alt 28.11.2017, 14:55
Ich hoffe, du schubbelst dein Boot nicht mit der schwarzen Schwammseite
Eine Drucksprühflasche kostet auch keine 15€ und erleichtert das Arbeiten enorm - da tuen einem auch nicht die Finger vom ewigen Pumpen weh.
Alt 28.11.2017, 17:15
Benutzerbild von Mio69
Mio69 Mio69 ist offline
Boot: Eigenbau Unicat "Tatihou 2" & Morbic 12 im Bau
Rufzeichen oder MMSI: Unser Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann.
4.437 Danke in 1.238 Beiträgen
wenn das Geld schon aus der Tasche oder der Schublade quillt, würde ich das Boot ja reinigen lassen.
Für alle anderen bleibt dann ja nur selber machen, und dann sind 36 Cent auch weniger als 4 Euro.
Atemmaske ist schon übertrieben, Gummi Handschuhe und Schutzbrille ist bei jedem Umgang mit Säure angebracht, auch wenn Oxalsäure noch recht harmlos ist, [...]
Die Atemmaske kann man sich nur dann sparen, wenn man die Lösung mit dem Schwamm aufbringt. Beim Sprühen entstehen Aerosole, die man prima einatmen kann. Stirbt man jetzt auch nicht sofort dran (außer man hat schon Asthma), kann aber fies die Bronchien reizen, würde ich mir sparen.
Lieben Gruß
Mio
If you want to build a boat, don't think about it, just start it.
If you think about it, you won't do it.
- Luke Powell
Baubericht Morbic 12 von Francois Vivier
Alt 28.11.2017, 18:26
Hast Du schon mal Oxalsäure benutzt? Kalk bekommt man damit nämlich nicht weg. …
Auch Oxalsaeure, wie Zitronensaeure und Essigsaeure, entfernen Kalk, als “schwache Saeuren” sind sie allerdings nicht so wirkungsvoll wie “starke Saeuren”, z.B. Salzsaeure oder Amidosulfonsaeure.
Alt 29.11.2017, 13:29
Boot: Nidelv 26
Wenn man auf die Windrichtung achtet, passiert da gar nichts. Das sagt ein Asthmatiker der das Zeug seit Jahren ohne Atemschutz anwendet und noch lebt. Ich fahre aber auch ohne Helm Fahrrad
In der Theorie vielleicht. In der Praxis ist Oxalsäure gegen Kalkränder wirkungslos.
Gerhard
Alt 29.11.2017, 14:00
DonBoot DonBoot ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.563 Danke in 870 Beiträgen
Ich verwende den einfachen Aldi Badreiniger, kostet weniger als 1€ die Flasche. Der schafft den Kalk und die braunen Ränder in einem Arbeitsgang.
Oxalsäure anzurühren ist mir einfach zu mühselig- auch wenn ich das Pulver jetzt schon seit langer Zeit zu Hause liegen habe. Aber der Badreiniger tut den Job, einfach in der Handhabung und letztlich riecht das Boot echt gut am Schluss ��
Meine Zweite Geheimwaffe gegen Ablagerungen ist der weisse Zauberschwamm, in 10er Kiste auch vom Aldi. Einmal drüberwische und der Schmutz ist weg.
Grüsse, Don
Grüße Don
Alt 29.11.2017, 18:01
Benutzerbild von Capitaneus
Capitaneus Capitaneus ist offline
Ort: Hauzenberg Revier: Donau von Jochenstein-Aschach
Boot: Quicksilver 645 Cruiser mit Mercury F 150 XL EFI
Rufzeichen oder MMSI: DH3334
364 Danke in 192 Beiträgen
Hab bei der letzten Bootsreinigung Algenol benutzt und war sehr zufrieden damit.
Ich glaub da sind mehrere Säurekomponenten zusammengemischt, so dass sowohl kalkiges als auch der grünliche Schlatz abgeht.
Mir ist es auch wurscht ob die grosse Dose 23,-€ kostet, hab heuer bestimmt 500,- € an Sprit verfahren also was soll' s. Einfach mal probieren...
Guido
Alt 30.11.2017, 07:14
Benutzerbild von Sea Ray 18
Boot: kein Boot mehr
1.686 Danke in 909 Beiträgen
Kann ich nur bestätigen. Nachdem ich diverse andere Mittelchen und Säuren ausprobiert habe, bin ich vor 4 Jahren auf Algenol umgestiegen.
Funktioniert super. Eine kleine Packung kostet 23,50 EUR und reicht bei mir (Bootslänge 5,70 m) für drei Anwendungen, also 3 Jahre.
Für ganz hartnäckige Verkalkungen am Antrieb benutze ich TR-200, vorher Cillit Bang.
Bei der Verwendung von Algenol solltest Du VORHER den Trailer mit dem Kärcher einmal "abduschen". Dadurch verhinderst Du mögliche Flecken an der Verzinkung.
Schutzanzug und Maske sind wohl etwas übertrieben. Ein paar Gummihandschuhe reichen bei der Verarbeitung der beiden o.g. Produkte völlig.
Alexander II.
Hits:	92
Größe:	41,2 KB
ID:	777691   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Reiniger TR-200.jpg
Hits:	162
Größe:	16,7 KB
Geändert von Sea Ray 18 (30.11.2017 um 07:21 Uhr)
Alternativen: Wöchentlich reinigen oder doch Af?! JBau Allgemeines zum Boot 17 16.02.2014 10:40
Terrasse mit Oxalsäure reinigen? Picnicker Kein Boot 7 15.07.2013 20:33
Werkzeuge reinigen - war das das mit der Oxalsäure??? Esmeralda Kein Boot 7 24.02.2007 23:17
Busvorzelt - reinigen - Oxalsäure ? dieter Kein Boot 6 29.10.2006 13:12
Oxalsäure TomM Technik-Talk 18 07.06.2004 03:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:03 Uhr.
