Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 51
Alt 16.11.2017, 17:14
XXXXXXX
Standard Anoden, welches Material ist zu verwenden
Hi Leute, ich war wie jedes Jahr zwei Tage auf der welgrößten maritimen Händlermesse in Amsterdam.
Gestern konnte ich mich bei Canada Metal, sind globaler Marktführer bei Anoden, mit dem Präsident und dem Vertriebsleiter längere Zeit unterhalten.
Zur Frage welches Anodenmaterial wo zu verwenden ist war ich etwas überrascht.
Magnesium für Süßwasser war kein Thema
Zink für Salz-/Meerwasser ist nur bedingt zu verwenden, ALUMINIUM ist da zumindest bei MARTYR Anoden zu bevorzugen, da diese Legierung speziell auf Salzwasser und Brackwasser abgestimmt ist.
Meine Frage, warum dann Zink angeboten wird? Das ist eine Marketingstrategie, weil immer Zink verwendet wurde, sind die Käufer auf ZINK eingeschworen, und deswegen werden noch ZINK Anoden verkauft.
Meine abschließende Frage was soll ich jetzt ZINK Anoden User empfehlen? Seine klare Antwort auf ALU umzusteigen, ist die bessere Wahl, und auch noch günstiger!
Geändert von XXXXXXX (16.11.2017 um 17:26 Uhr)
Alt 16.11.2017, 17:32
Benutzerbild von Peter 76
Peter 76 Peter 76 ist offline
Boot: Formula 26 PC Sea Ray SRV190
649 Danke in 199 Beiträgen
Genau Aluminium. Hab ich auch, sind aber schneller weg als Zink. Aber das bedeutet auch das sie besser arbeiten als Zink!
Gruß Peter
Alt 16.11.2017, 19:57
Benutzerbild von Pommes
Pommes Pommes ist offline
Boot: Crownline 260 CR
2.178 Danke in 714 Beiträgen
Uns wurde beim Verkauf bei Siegel klar mitgegeben, nur Alu-Anoden zu verwenden.
Und jetzt nach 4 Jahren Betrieb können wir die obige Aussagen nur bestätigen!
Salz und Brackwasser!
Jedes Jahr neue Anoden!
Antrieb sieht aus wie am ersten Tag.
Grüße vom Hamburger Jung
Alt 16.11.2017, 20:15
Benutzerbild von Federball
Boot: A29, Schlauchi
4.374 Danke in 2.543 Beiträgen
....meine Wellenanode ist verdunstet, und muss neu.
Ich lese jetzt so: GFK Boot, Niro Welle, Bronze Wellenbock, Bronze Prop. => Alu Anode für Welle. Werde ich also Alu nehmen.
Grüße, Reinhard
Alt 18.11.2017, 05:37
Benutzerbild von Ostfriesen
5.156 Danke in 2.261 Beiträgen
Moin Georg,
was wird für Alurümpfe in Salzwasser empfohlen?
Hier stand mal mein Name.
Alt 18.11.2017, 08:25
In der elektrochemischen Spannungsreihe steht
Zn bei -0,76 V,
Al bei -1,66 V,
Mg bei -2,36 V.
Demzufolge wäre Alu nur durch Magnesiumanoden zu schützen. Stimmt das so?
Alt 18.11.2017, 09:17
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
10.008 Danke in 3.761 Beiträgen
Im Salzwasser ja, hier bei uns würde ich Magnesium nehmen, Reinhard.
Gerhard
Revierinformationen Berlin-Brandenburg
Alt 18.11.2017, 10:55
12.099 Danke in 5.798 Beiträgen
Mein Kumpel hat ein Alu-Schiff, das liegt rund 4 Monate pro Jahr im Süßwasser und fährt 3 Monate im Salzwasser. Er verwendet seit fast 30 Jahren Alu - Anoden (spezielle Legierung) ohne Probleme.
Also ist Alu nicht gleich Alu
Alt 18.11.2017, 14:45
Benutzerbild von Shearline
8.849 Danke in 3.007 Beiträgen
Das wäre zwar die naheliegende Logik - lässt aber ausser Acht, dass Aluminium nicht besonders gut auf zu große Potentialunterschiede reagiert.
Ich zitiere mal aus einem sehr umfassenden ABYC Artikel zu dem Thema:
"If magnesium anodes are used in salt water, the negative potential may exceed 1200 mV maximum recommended potential and create the conditions for cathodic corrosion"
Die ganze Litanei dazu gibt's hier: >klick
Cheers, Ingo
Geändert von Shearline (18.11.2017 um 15:28 Uhr)
Alt 18.11.2017, 16:08
northstar2 northstar2 ist offline
Boot: Reinke S11
114 Danke in 99 Beiträgen
Sehr interessant Dein Beitrag ........ Frag Deinen Kumpel ob das wirklich so ist. Ich habe auch ein Aluboot. Bei richtiger Bauweise benötigt ein Aluboot keine Schutzanode. Nur der Bronzepropeller ist zu schützen und dafür ist am Propeller eine Zink- bzw Magnesiumanode verbaut. Eine Aluanode am Rumpf einer Aluyacht wäre wie Eulen nach Athen tragen......
Alt 18.11.2017, 16:48
Nicht ganz. Innerhalb der unterschiedlichen Legierungen herrscht ja auch ein Potentialunterschied. Es gilt nur, die Alu-Anode aus einer entsprechend unedleren Legierung zu wählen, als am Rumpf verbaut wurde.
Name:	Alu Potential.jpg
Hits:	150
Größe:	84,8 KB
Cheers, Ingo
Alt 18.11.2017, 20:49
Benutzerbild von winetouu
winetouu winetouu ist offline
Boot: LJ 3
Rufzeichen oder MMSI: OEX3171
14.786 Danke in 3.998 Beiträgen
Ihr müßt euch aber deswegen nicht zanken.
Beste Grüße Andy
Alt 18.11.2017, 22:41
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
8.805 Danke in 4.646 Beiträgen
Nur um das klar zu stellen,nicht der Propeller muss geschützt werden,sondern der Alurumpf vor dem Bronzepropeller.Und wenn man keine kupferbeschlagenen Holzboote oder Stahlboote in direkter Nachbarschaft hat und mit denen man gaanz sicher auch nie leitend verbunden werden kann dann kann man auch im Seewasser das Aluboot ohne Anoden lassen,bloss nie längere Zeit an Stahpfählen,Spuntwänden oder schadhaften Stahlbetonn Piers anlegen.
gruss hein
Alt 18.11.2017, 23:02
.....richtig, aber seit meine Zinkanode abgefallen ist (ca. 3 Jahre) habe ich im Süßwasser keinerlei Korrosion. Näxtes Jahr steht aber Salzwasser an, deshalb dann Magnesium.
Mein 1. Kajütboot war nur 5 Wochen ohne Anode auf der Ostsee = überall auf NiRo Welle + Bronze Prop leichte Korrosion. Vorher in Berlin war 10 Jahre nichts.
Gruß, Reinhard
Alt 19.11.2017, 07:36
Benutzerbild von Petermännchen
Petermännchen Petermännchen ist offline
Boot: Motorsegler van de Stadt 46
6.204 Danke in 1.774 Beiträgen
Möglich, dass im Bootsbau anderes verwendet wird als bei den Bauelementen für Schleusen oder Spundwände. In den Anleitungen hier nachzulesen (Seite 5) ist die Aufteilung jedenfalls klar:
Salzwasser Zink
Brackwasser Alu
Süßwasser Magnesium
Bei einem Alurumpf ist das sicherlich noch mal zu unterscheiden.
(Den Link hatte ich bei der Galvanischen Korrosion schon einmal gesetzt)
Peter
Alt 19.11.2017, 09:45
Boot: LJ 3
.....Chips und Bier braucht hier niemand
Beste Grüße Andy
Alt 19.11.2017, 10:39
herrmic herrmic ist offline
Boot: sold
20.536 Danke in 6.412 Beiträgen
Ne, noch zu früh dafür, ich hol mir noch nen Kaffee.
[SIGPIC][/SIGPIC Gruß Michael
NUR DER HSV / unaufsteigbar
Alt 19.11.2017, 11:06
Boot: LJ 3
Recht hast Michael, und die es betroffen hat wissen bestimmt Bescheid
Beste Grüße Andy
Alt 19.11.2017, 11:13
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
7.994 Danke in 2.799 Beiträgen
Moinsen
Wozu dient nen anodischer korosionsschutz?
Er ist nach einer vernünftigen Beschichtung die zweite Schutzinstanz gegen (galvanische ) Korosion. (Wellen oä mal ausgenommen.)
Dafür muss ein elektrischer Potenzialunterschied zwischen Anode und zu schützenden Metal bestehen. leichzeitig allerdings muss ne Anode so aufgebaut sein, das sich die Anode nicht einfachso im Wasser auflöst.
Im Salzwasser geht ne Mg bzw auch ne herkömmliche Aluanode ach ohne nennenswerte "Galvanik" in "Auflösung". Das heisst ne herkömmliche Aluanode "verschwindet" im Salzwasser auch, wenn sie nix beschützt. Bei Mag anoden im Salzwasser kannst du dabei (fast)zugucken.
Heisst: Das sich( Alu)anoden innerhalb eines Jahres auflösen ist kein Zeichen für ne wirksame Arbeit der Anoden.
Allerdings ist Alu eher ne Sammelbezeichnung für recht unterschiedliche "Metallmischungen". Es ist durchaus möglich as es Alulegierungen gibt, die als Anoden für Stahlschiffe im Salzwasser funktionieren, allerdings mit nem recht hohen Materialverbrauch.
Allerdings ist ein echtter Vorteil von Alu, das im Gegensatz zu Zinkanoden da kein Schwermetall in der Legierung sein muss.
Allerdings schweigt sich Matyr über die Zusammensettzung seiner Anoden aus, beim Gl Loyd sind die auch nicht gelistet.
Von daher find ich die Aussage" besser als Zink" erstmal ne Werbeaussage, solange die Zusammensetzung der Anode nicht bekannt ist.
Das Aluanoden im Brack und Salzwasser funktionieren ist ja unstritttig, allerdings ist der Materialverbrauch an Anoden bisher gigantisch.
Alt 19.11.2017, 11:33
franke96 franke96 ist offline
Boot: Bayliner 742
167 Danke in 96 Beiträgen
Mal eine Zwischenfrage, muss man sich als Nicht-wasserlieger außer einmal 2-3 Wochen am Stück im Salz-oder im Süßwasser Gedanken machen, und falls ja, sollte man diese dann wechseln.
Ich habe mein Boot heuer gebraucht gekauft, eigentlich weiss ich garnicht welche Anoden verbaut sind.
Schöne Grüße
Will
Alt 19.11.2017, 12:16
Schöne Grüße
Will
Eine Bayliner ist ja ein GFK-Boot,da muss man sich nur um die anodisierung des Antriebs kümmern,und da ist ja i.d.R.Aluminium verbaut bei Z-Drive und Aussenborder und die sind serienmäßig mit anoden ausgerüstet,das sind die grauen oft gammelig aussehenden Metallteile am Unterwasserteil.wenn diese weitgehend sich "verblüht und verkrümelt" haben müssen spätestens neue ran.
gruss hein
Alt 19.11.2017, 14:25
XXXXXXX
Salzwasser Zink
Brackwasser Alu
Süßwasser Magnesium
Peter
Das schöne ist, man kann alles kaufen, und jeder verwendet das was er für sich gut findet.
Da Martyr kein PIPI Firma ist, und als einer der weltweit führenden Anoden Erzeuger für die Berufsschiffahrt ist, und viele Zertifikationen hat, glaube ich deren Leute, sowie deren Forschungslabor mehr als irgendwelchen Wahrsagern hier aus dem Forum.
MerCruiser/Quicksilver erzeugt keine Zinkanoden. Zufall, oder kennen diese noch kein Zink?
ALU ist der überbegriff für verschiedenste Legierungen, die fein abgestimmt für alle Mercury und MerCruiser Antriebe gelten.
Martyr hat mir lediglich bestätigt, dass ihre ALU Anoden besser für Salzwasser sind als die ZINK. Wer weiterhin ZINK verwenden will, wird nicht daran gehindert, diese werden noch immer produziert.
mfg Georg
Alt 19.11.2017, 18:26
Boot: Reinke S11
gruss hein
Die Aussage kann ich nicht nachvollziehen zeigt sie doch erstaunliche Wissenslücken auf, die hier im Forum verbreitet werden.
Bei Metallschiffen ist grundsätzlich die Wellenanlage durch eine isolierende Kupplung vom Motor abisoliert. Dadurch ist der Propeller nicht mit dem Rumpf verbunden. Wo keine leitende Verbindung besteht können auch keine elektrolytische Vorgänge auftreten! Aber der Propeller ist leitend mit der Welle verbunden ind damit ist die Anode am Propeller notwendig.
Durch den Einbau eines Trenntrafos der bei Metallschiffen immer verbaut sein sollte können auch keine elektrolytische Vorgänge durch landseitige Fremdspannungen auftreten. Aber das alles schützt nicht gegen Fremdfelder im Wasser die in großen Häfen gar nicht so selten festellbar sind. Dann versagt der Schutz den dieOpferanoden sicher stellen sollen. Und das bei allen Booten egal ob Gfk, Alu, Stahl, Holz etc.
Hermann
Alt 19.11.2017, 19:49
XXXXXXX
Hermann
Jaaa, die Wissenslücken, ich habe gelernt, dass verschiedene Metalle in einer leitenden Flüssigkeit zu einem Ladungsaustausch führen.
Ob der Motor mit der Welle verbunden ist, ist völlig egal. Ob eine galvanische Trennung auf dem Boot ist, ist der Physik auch egal.
Geändert von XXXXXXX (19.11.2017 um 19:57 Uhr)
Alt 19.11.2017, 20:43
Moin Herrmann northstar
Die Aussage,dass die Wellenanlage bei Metallbooten/schiffen grundsätzlich durch eine isolierende Kupplung vom Motor und Rumpf getrennt sind,ist schlichtweg unhaltbar,weil in einer vielzahl von Booten und Schiffen die Wellen in Metalllagern und Stopfbuchsen laufen und zusätzlich noch über nicht unübliche Drucklager und Gelenkwellen aus Metall eine leitende Verbindung besteht,das kann auch der Schmierfilm (Fett)in Lagern und Gelenken nicht ganz verhindern.Bei richtigen Schiffen waren und sind Wellenlager aus Metall Standart und deren Lagergehäuse sind knallefest und leitend mit den bauteilen des rumpfes im Wellentunnel verbunden.---Wissenslücken eines Bilgenkrebses?
gruss hein
Geändert von hein mk (19.11.2017 um 20:49 Uhr)
Welches Öl verwenden beim Echolot Geber, der innen eingebaut ist? trikita Technik-Talk 31 11.05.2018 03:55
Welches Material haben diese Anoden? Leuchtturm Technik-Talk 4 06.09.2013 16:31
Bitte um Tipp welches 2 Taktöl verwenden! Pischel Marine Allgemeines zum Boot 5 16.06.2012 08:41
Dichtung Manifold/Riser - Dichtmittel verwenden & wenn ja welches? Chaabo Technik-Talk 6 22.10.2011 11:34
Welches Schmiermittel für Schiebetür zur Kajüte verwenden? Richard-S Technik-Talk 16 27.04.2006 07:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:24 Uhr.
