Alt 17.11.2017, 06:50
Benutzerbild von pepino73
pepino73 pepino73 ist offline
Boot: Backdecker Lotos
125 Danke in 51 Beiträgen
Standard Frostschutz in den Motor
was mein ihr schafft man es mit dem anlasser den frostschutz in den motor zu „ saugen“ , ist ein 4 zylinder indenor dieselmotor ? was nein ihr wieviel liter braucht man ?
würde es her vermeiden den motor anzuwerfen
danke
Alt 17.11.2017, 07:45
heliusdh heliusdh ist offline
597 Danke in 336 Beiträgen
Der Motor muss warm sein, sonst öffnet das Thermostat nicht und der Frostschutz verteilt sich nicht im Kühlkreislauf.
Ob der Anlasser das schafft, kein Plan
Fabian
Alt 17.11.2017, 08:11
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Allein mit dem Anlasser wirst du es garantiert nicht schaffen, denn die Impellerpumpe fördert nun mal mit zunehmender Drehzahl (Über der Anlassdrehzahl) um so mehr.
Auch muss der Motor, wie bereits geschrieben, Betriebswarm (< 70°C) sein, um den Kreislauf durch den Motor zu gewähren.
Alternativ kannst du bei einer Einkreiskühlung das System kompl. leeren, dann hast du zwar keinen Rostschutz aber einen Frostschutz, was oft für eine Überwinterung ausreicht.
M.f.G.
harry
Alt 17.11.2017, 09:55
Thermostat hab ich natürlich rausgenommen,
Alt 17.11.2017, 10:45
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
692 Danke in 403 Beiträgen
Fabian
Der Anlasser ist nicht als Dauerläufer geeignet. Der wird nach kurzer Zeit Schrott sein.
Gruß Sylvio
Alt 17.11.2017, 11:00
Benutzerbild von Greggi
Greggi Greggi ist offline
Boot: Delphia Escape 1080S
359 Danke in 230 Beiträgen
ich würde trotzdem Motor anwerfen, hatte schon paar mal im Winterlager gemacht. Wenn Thermostat schon raus ist... Wassereinlasshahn zu, Wasserfilter auf, einer macht Motor an, der andere fühlt ständig Wasserfilter mit dem Zeug auf. So nach ca. 5-6 Liter (sobald das Zeug aus dem Auspuff rauskommt) Motor aus, dann Wassereinlasshahn auf.
Alleine mit dem Anlasser- könnte knapp werden.
Alt 17.11.2017, 11:45
franke96 franke96 ist offline
Boot: Bayliner 742
167 Danke in 96 Beiträgen
Und wahrscheinlich die Batterie schneller leer als der Frostschutz im Motor.
Schöne Grüße
Will
Alt 17.11.2017, 13:05
uli07 uli07 ist gerade online
8.001 Danke in 4.834 Beiträgen
Wenn du das Thermostat raus hast dann kippst du in alle Öffnungen am Thermostatgehäuse Frostschutz rein bis es überläuft. Dann wartest du ein paar Minuten und kippst nach.
Alt 17.11.2017, 13:23
Benutzerbild von Glastron2000
Glastron2000 Glastron2000 ist offline
Boot: Glastron 2000 3.0
533 Danke in 273 Beiträgen
Ich würde durch das Seeventil Frostschutz hochpumpen und den Motor kurz laufen lassen. Der Thermostat ist ja schon raus. So kannst du sicher gehen, daß auch alle Wasserleitungen, Auspuff usw. mit Frostschutz versetzt sind. Sonst kann sich noch irgendwo Restwasser sammeln und einfrieren.
Gruß Falko
Heizlüfter als Frostschutz über den Winter? svend-p Motoren und Antriebstechnik 19 27.09.2015 16:24
Ohne Frostschutz durch den Winter ?? A H A B Allgemeines zum Boot 15 19.09.2010 11:22
Ohne Frostschutz durch den Winter ?? A H A B Motoren und Antriebstechnik 8 22.12.2009 21:31
Motor spülen Frostschutz wenn Motor nicht läuft tommyc Motoren und Antriebstechnik 7 22.09.2008 22:31
scheibenreiniger frostschutz als motor frostschutz? pearse Technik-Talk 2 17.12.2004 07:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:56 Uhr.
