Alt 16.11.2017, 18:31
Nikopol Nikopol ist offline
Boot: Marex 370 ACC
246 Danke in 107 Beiträgen
Standard Lehr Aussenborder 2,5 Ps fast unbenutzt
Verkaufe Lehr LP2.5 Propangas Aussenborder 2.5 PS 15″ Kurzschaft
Nur knapp 30 Minuten gelaufen, ist also im Prinzip neuwertig. Hatte ihn am Schlauchboot als Beiboot, haben es aber dieses Jahr im Prinzip nicht benutzt, daher geht er weg. Der große Vorteil ist sein geringes Gewicht und das kein separater Tank nötig ist. Der Motor springt sofort an und ist sehr leise und es stinkt nicht nach Abgasen.
Leider hatte sich bei einem Herbststurm das Schlauchboot mit hoch geklappten Motor los gerissen und war unter dem Steg eingeklemmt worden, dabei trug der Motor ein paar Kratzer davon, die sind aber nur Kosmetik und beeinflussen in keiner Weise die Funktion.
Der 2,5PS 4-Takt Propangas Aussenborder von Lehr ist der kleinste propangasbetriebene Motor im Sortiment. Neben der Umweltfreundlichkeit und der Effizienz, gelten die Lehrmotoren als sehr sauber. Die Schadstoffausstöße liegen um bis zu 80% unter denen vergleichbarer Benzinmotoren. Durch die Verwendung von Edelstahl für die Propeller- und Antriebswelle und das Schaltgestänge, sind die Motoren sehr wartungsfreundlich und verschleißfest. Der 2,5Ps Lehrmotor kann wahlweise über eine integrierte 465 Gram Gaskartusche oder über eine extern angeschlossene handelsübliche Propangasflasche betrieben werden. Der Motor eignet sich hervorragend für kleine Beiboote oder als Flautenschieber. Durch den Betrieb mit Propangas starte der Motor immer zuverlässig, auch nach sehr langer Standzeit. Ein Choke wird auch nicht benötigt. Durch die automatische Dekompression startet lässt sich der Motor auch mit sehr geringen Handkräften starten. Ausgestattet mit Leerlauf, Vorwärtsgang und um 360° schwenkbar, lässt sich der Motor sehr leicht bedienen und steuern. Durch das geringe Gewicht von gerade einmal 17kg lässt sich der Motor problemlos transportieren und selbst auf dem Wasser am Boot anbringen.
Motorart: 4 Takt OHV Propanmotor
Leistung: 2.5 PS (1.8kW)
Hubraum: 72cm³
Bohrung x Hub: 54 x 31,5mm
Zylinderanzahl: 1
Drehzahlbereich Vollgas: 4000-4500U/min
Zündung: CDI
Anlasser: Manuell
Treibstoff: Propan (110 Oktan)
Vergaser: Ohne Choke
Schmierung: Feuchtsumpf
Steuerung: Pinne
Auspuff: über Propeller
Kühlung: Wasser, Thermostat
Trimmstellungen: 5
Schaltung: Vorwärts – Leerlauf
Übersetzung: 2.08
Schaftlänge: Kurzschaft 15″ (381mm)
Propeller Standard: 7.25″ x 6″ x 3″ – Aluminium
Gewicht: 16.96kg
Tankoptionen: Einwegkartusche 465g, Gasflasche
Motoröl: 4-Takt 10W-30
Motorölmenge: 0.35 Liter
CARB Einstufung: 3 Sterne, Ultraniedrig
”Verbrauch“
465 Gr / 0,91 L Einwegkartusche
U/Min Liter/STD Fahrzeit
4000U/Min 0,7L/STD 1 Stunde
3000U/Min 0,4L/STD 2,5 Stunden
18L Gasflasche
4000U/Min 0,7L/STD 25 Stunden
3000U/Min 0,4L/STD 45 Stunden
Verkauft wird komplett mit allem Zubehör und in Original Verpackung. Kann daher auch versendet werden.
Außerdem dabei sind noch 3 originale volle 465g Gaskartuschen.
Neupreis mit Rechnung ( noch Garantie) knapp 1000€
Für 600€ wechselt er den Besitzer.
Abholung oder Versand zzgl. 18€
Bild vom Motor mit den Kratzern kommt morgen.
Hits:	109
Größe:	56,2 KB
ID:	776320   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	124
Größe:	70,3 KB
ID:	776321   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	167
Größe:	51,8 KB
Hits:	116
Größe:	65,2 KB
ID:	776327   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	110
Größe:	44,2 KB
ID:	776328   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	88
Größe:	86,2 KB
Hits:	95
Größe:	94,0 KB
ID:	776330   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	88
Größe:	85,8 KB
ID:	776346   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	87
Größe:	69,3 KB
Hits:	91
Größe:	48,6 KB
Geändert von Nikopol (19.11.2017 um 17:55 Uhr) Grund: Verkauft
Neuheit: Serienmässig -LPG betriebene Außenborder von Firma Lehr Freibeuter Technik-Talk 8 04.05.2014 06:59
Marine shop ... fast am Ziel meiner Träume, nur fast mfk Allgemeines zum Boot 5 20.05.2012 10:15
1.8 to CBT Motorbootrailer unbenutzt BJ 2009 thundi Werbeforum 1 28.06.2009 11:24
Speed & Funboot Neu unbenutzt thundi Werbeforum 0 20.04.2009 13:10
Motor (Diesel) längere Zeit unbenutzt: Schädlich ? Fun_Sailor Motoren und Antriebstechnik 11 20.03.2006 16:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:32 Uhr.
