Alt 10.11.2017, 12:50
Benutzerbild von martin.g
martin.g martin.g ist offline
Boot: SeaRay 220 SSE MerCruiser 5.0 MPI Bravo III
371 Danke in 178 Beiträgen
martin.g eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Identifikation Kraftstoffsystem MerCruiser 5.0MPI
ich überlege, was die korrekte Ansaugstelle für das Wintergemisch an meinem 5.0MPI ist. Könnte mir bitte jemand diese vier Teile identifizieren?
4 ist der Benzinfilter mit Wasserabscheider
3 ist die Benzinpumpe
2 könnte evtl. ein zündungsgesteuertes Absperrventil sein? Oder eine Vorpumpe?
1 eine Art Vorfilter
Sehe ich das richtig? Wird nur der Filter 4 gewechselt oder auch mal der Filter 1?
Ich tendiere dazu, für das Wintergemisch an der gelben Markierung die Leitung zu öffnen.
Gibt es Einwände? Wäre Nummer 2 eine Vorpumpe, gäbe das eine ziemlich Sauerei Ich denke aber, beim letzten winterfest machen, hat der Mechaniker ebenfalls diese Schelle gewählt.
Martin
Hits:	330
Größe:	96,3 KB
Alt 10.11.2017, 22:15
ich kenne zwar den Motor nicht persöhlich,
aber der Schlauchanschluß an 4 sieht gut aus
Alt 10.11.2017, 22:21
Kraftstofffluss ist in numerierter Reihenfolge. Vor 4 habe ich keine Spritpumpe mehr.
Alt 11.11.2017, 08:18
Benutzerbild von crownlinecr
crownlinecr crownlinecr ist gerade online
Boot: Sessa Oyster 30
Rufzeichen oder MMSI: Alisha
1.398 Danke in 668 Beiträgen
Setz doch einen Schlauch vor 2 oder 1.und Saug das Fogging Gemisch aus einem Kanister an. 2 ist ein Magnetventil. 1 ein Grobfilter mit Rückschlagsperre. 3 die Vorförderpumpe.
Živjeli Rainer
Alt 11.11.2017, 13:11
Alles klar, habe gerade winterfest gemacht. Eigentlich wollte ich an der gelb markierten Stelle ansaugen, aber da habe ich den Schlauch nicht ohne weiteres abbekommen. Habe jetzt vor dem Vorfilter 1 einen Schlauch mit Kanister angesteckt.
Vor nächstem Jahr versuche ich, ein T-Stück einzubauen.
Martin
Alt 11.11.2017, 14:48
Martin
T Stück würde ich nicht einbauen. Wenn doch, dann mit 3 Wege Ventil. Sonst saugst Du Luft an.
Živjeli Rainer
Alt 11.11.2017, 15:00
Ähm ja. Also auf jeden Fall so, dass der zusätzliche Anschluss dicht ist wenn kein Kanister dran hängt. Ein Freund von mir ist Baumaschinenmechaniker, den werde ich mal anhauen, ob er eine Idee hat.
Ideal wäre ein T-Stück, das den ersten Zulauf nutzt, wenn am zweiten Zulauf nichts dran ist. Sobald am zweiten Zulauf was dran ist, soll der erste dicht sein.
Mal schauen.
Alt 12.11.2017, 14:13
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.032 Danke in 1.521 Beiträgen
Martin, diese Art der Einwinterung ist überholt, es wird kein Fogginggemisch mehr verwendet da dieses die Einspritzdüsen eventuell verklebt.
Bei der letzten Ausfahrt gibt man dem Benzin die entsprechende Menge Quickstore zu und gut.
Im Frühjahr dann eine Dose Quickleen um eventuelle Rückstände zu entfernen und dann bei jedem Tanken Quickare dazu.
Vielfahrer oder nicht an Wassertankstellen tankenden Booten ist das vielleicht nicht nötig aber schaden kanns nicht.
Also mit den 3 Säften von Mercury bist Du 100%ig auf der sicheren Seite...und einfach ist es auch.
Link
LG Michael
Alt 12.11.2017, 14:27
Benutzerbild von Sea Ray 18
Boot: kein Boot mehr
1.685 Danke in 909 Beiträgen
Hallo Martin,
So wie von "mibo" beschrieben gehe ich bei meinem Boot Sprittechnisch auch vor, mit der Ausnahme das ich auf Quickare bei jeder Tankfüllung verzichte.
Habe auch noch nie Foggingoil in den Vergaser gespritzt, wie viele Kollegen beschreiben. Ich weiß, Du hast nen MPI.
Mein Motor springt nach 6-7 Monaten Winterlager spätestens beim zweiten Startversuch an und das seit 7 Jahren.
Alexander II.
Name:	Mercury Fuel Systems.jpg
Hits:	102
Größe:	148,3 KB
Alt 14.11.2017, 11:23
Hallo Michael,
ich hatte mich nach dem korrekten Verfahren zum Einwintern erkundigt und keine Antworten erhalten: https://www.boote-forum.de/showthread.php?p=4472174
Daher habe ich mich nach der (zugegebenermaßen 11 Jahre alten) Anleitung von Cyrus gerichtet: https://www.boote-forum.de/showthrea...46&#post471646
Eine neuere Anleitung habe ich im Trockendock nicht gefunden. Hast Du für diese neue Art der Einwinterung eine Quelle bei MerCruiser?
Soweit ich gelesen hatte, soll Vollsynthetiköl das Verkleben verhindern.
Martin
Edit: Hast Du denn eine günstige Quelle für diese drei "Säfte"?
Alt 15.11.2017, 17:13
Cyrus natürlich! - Frag mal den Repräsentanten der schwarzen Macht.
LG Michael
Alt 13.09.2021, 12:08
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
2.403 Danke in 1.266 Beiträgen
Link
LG Michael
gibt es dazu eine Anweisung seitens Mercruiser.
Kann ich mir nicht vorstellen das das Fogging Gemisch schlecht wäre und man es seitens Mercruiser nicht empfiehlt. Wo gibt es dazu eine Information.
Mercruiser MPI und EFI: Kraftstoffsystem richtig einwintern! Cyrus Motoren und Antriebstechnik 99 08.11.2019 07:14
Kraftstoffsystem AQ 151 Avantifahrer Technik-Talk 7 04.07.2015 20:58
Vergleich und Erfahrung 4,3MPI zu 5,0L zu 5,0MPI Mercruiser prokulus Motoren und Antriebstechnik 15 01.10.2008 20:43
Kraftstoffsystem, Vorfilter in Fülleitung Holger Selbstbauer 1 03.08.2008 18:06
Kraftstoffsystem, Tankeinfüllstutzen Holger Selbstbauer 0 03.08.2008 17:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:05 Uhr.
