Alt 03.08.2008, 17:02
Benutzerbild von Holger
Holger Holger ist offline
Boot: Reinke 13
1.755 Danke in 501 Beiträgen
Standard Kraftstoffsystem, Vorfilter in Fülleitung
Kraftstoffsystem, Einfüllfilter
Situation:
Beim Tanken kann bereits grober Schmutz in die Schiffstanks gelangen. Gründe hierfür sind bereits verschmutzter Kraftstoff bei Anlieferung und /oder schlechte Qualität.
Ziel:
Der Kraftstoff soll beim Einfüllen bereits von groben Verunreinigungen gereinigt werden. Diese Vorreinigung darf den Volumenstrom beim Einfüllen nicht wesentlich behindern.
Lösungsansatz:
Der Kraftstoff gelangt über das Einfüllrohr mit hoher Geschwindigkeit in einen Zyklonfilter, welcher auf den Tankstutzen aufgesetzt ist. Durch die Rotation des Kraftstoffes im Filter lagern sich schwere Schmutzpartikel 8und hoffentlich auch Wasseranteile an den Aussenwänden und im Filtersumpf ab. In der Strömungsberuhigten Mittelzone des Filters (Auge des Zyklons) gelangt der Kraftstoff durch ein feinmaschiges Filtersieb in den Tank. Das Filtersieb verfügt über eine entsprechend große Oberfläche.
Ein Entnahmerohr führt zur tiefsten Stelle des Filtersumpfes. Über dieses Rohr kann der Schmutz abgesaugt werden. Die Oberseite des Zyklonfilters ist durch einen Inspektionsdeckel verschlossen.
holger
Hits:	1050
Größe:	60,8 KB
ID:	95048   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	356
Größe:	43,7 KB
jack of all trades - master of none
Alt 03.08.2008, 17:06
Boot: Reinke 13
...und hier die realisation
(nein, das ist nicht der prototyp der olympiafackel!)
über das gelochte mittelrohr kommt noch ein feinmaschiges sieb
das letzte bild zeigt den eingebauten filter auf dem haupttank. die niedergangstreppe ist hochgeklappt, unter der treppe der tagestank.
holger
Hits:	348
Größe:	57,6 KB
ID:	95053   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	347
Größe:	51,2 KB
ID:	95054   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	367
Größe:	54,9 KB
Hits:	365
Größe:	60,8 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:44 Uhr.
