Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 37 von 37
Alt 12.11.2017, 09:58
Benutzerbild von Goldy & Rotty
Goldy & Rotty Goldy & Rotty ist offline
Boot: ZAR 57 mit Honda BF130
Rufzeichen oder MMSI: HALLO
98 Danke in 30 Beiträgen
Standard Toplicht/Ankerlicht
Hallo Leute,
ich bringe gerade meine Elektrik in Ordnung und möchte das Positionslicht und Ankerlicht auf einen Kippschalter (An Aus an) legen.
Also Toplicht und Positionslichter an und umschalten auf nur Toplicht (Ankerlicht).
Ein Händler hat mir diesen Schalter geschickt mit der Aussage, dass dieser an zwei getrennte Stromkreise angeschlossen werden.
Das kann doch nicht stimmen oder???
Kennt sich jemand mit diesen Schaltern aus?
Vielen Dank im vorraus
Hits:	213
Größe:	23,7 KB
Lieben Gruß
Reno
Alt 12.11.2017, 10:15
tomtom87 tomtom87 ist offline
Boot: Coronet 22 Sport - Custom Design
401 Danke in 107 Beiträgen
ich bin zwar kein Elektriker aber ich würde jetzt mal sagen
der Kippschalter schaltet die Plusleitung durch. Also einfach den Kippschalter zwischen die +Leitung montieren.
Alt 12.11.2017, 10:18
Benutzerbild von JoKei
JoKei JoKei ist offline
1.133 Danke in 495 Beiträgen
Zwei Stromkreise mit gemeinsamer Masse.
Kannst ja einfach mal den Schalter mit einem Multimeter durchmessen.
VG. J.
Alt 12.11.2017, 11:13
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
4.536 Danke in 2.050 Beiträgen
Kann nichts damit, brauche Schalterschema ....
Rob
Der Fliegenden Holländer
Verdrängt 11 Tonnen Wasser mit 1x84Ps, auch auf der Rhein zur Berg
Alt 12.11.2017, 11:36
Benutzerbild von Mxracer
Mxracer Mxracer ist offline
Boot: Sea Ray signature 210 BR
Rufzeichen oder MMSI: Baghira
58 Danke in 37 Beiträgen
Hat der Schalter 3 Schalterstellungen ?
Sprich:
Oben-Mitte-Unten ?
Keep Calm and Sea Ray on ✌️
Alt 12.11.2017, 12:41
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
2.657 Danke in 1.314 Beiträgen
Zitat von Goldy & Rotty Beitrag anzeigen
Hallo Leute,
Kann er definitiv nicht. In die Mitte kommt plus und der wird entweder nach rechts
oder links geschaltet. (Ich gehe von 3 Schalterstellungen aus).
Wenn du den Plus von unterschiedlicher Herkunft mal auf Navilicht und mal auf Ankerlicht
schalten willst , brauchst du den im Bildanhang.
Kannst ihn bei mir kostenlos abholen. Im Emsland ! Er kann 10 A schalten und hat die 3 Schalterstellungen.
Kannste auf den Bildern sehen.
Sind 2 identische Wechselschalter in einem. Der eine bekommt Plus z.b. vom Zündchloss und
schaltet den auf die Navilampen. Der andere bekommt Plus von einem Dauerpluspol und schaltet auf
Ankerlicht. Wenn der Motor nicht läuft, können die Navifunzeln nicht eingeschaltet werden , wohl aber
das Ankerlicht. Deshalb brauchst du den Plus von 2 verschiedenen Anschlüssen und somit
einen Doppelumschalter mit Aus - Stellung auf Mitte.
Hits:	116
Größe:	102,5 KB
ID:	775895   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	112
Größe:	156,5 KB
ID:	775896   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	114
Größe:	174,8 KB
Hits:	140
Größe:	107,1 KB
Es grüßt GINA ,
Geändert von hermann.l (12.11.2017 um 12:53 Uhr)
Alt 12.11.2017, 14:37
DANKE für die schnelle Hilfe!!!
Danke ganz besonders an Hermann , aber Emsland ist mir dann doch zu weit.
Mein Heimathafen ist Kiel
Werde mir so einen Schalter besorgen!
Lieben Gruß
Reno
Lieben Gruß
Reno
Alt 12.11.2017, 16:21
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist offline
Boot: No Name Kajütboot
785 Danke in 452 Beiträgen
so wie du dir das vorstellst geht es gar nicht. Wenn du in einem Kreis Navi+Ankerlicht zusammen hast ist es egal, woher der Strom kommt. Sobald du an einer Lampe Strom hast brennen alle, da sie ja paralell geschaltet sind.
Was du machen mußt ist einen zweiten Schalter einbauen, der bei "Hauptschalter ein" die Navi ausschaltet.
Gruß Jürgen
Theorie ist: Jeder weiß wie es geht aber nichts funktioniert.
Praxis ist: Alles funktioniert und keiner weiß warum.
Alt 12.11.2017, 18:18
Lies dir mal #6 durch !
Es grüßt GINA ,
Alt 12.11.2017, 18:29
Benutzerbild von Schragma
Schragma Schragma ist offline
Boot: Maxum 2100SC
187 Danke in 113 Beiträgen
Der Schalter im 1. Post geht schon, gesetz dem Fall, er schaltet Plus über den Anschluss in der Mitte wahlweise auf einen der äußeren Kontakte, mit AUS in Mittelstellung.
Du brauchst nur eine (ausreichend dimensionierte) Diode dazu...
Plus an den Mittelkontakt, Navi-Licht an den einen Ausgang, Ankerlicht an den anderen.
Dann die Diode zwischen den Anschluss von Navi-Licht und Ankerlicht setzen, und zwar mit Flussrichtung Navilicht>Ankerlicht.
Wenn du nun auf Navilicht schaltest fließt der Strom vom Mittelkontakt auf den Anschluss für'S Navi-Licht und über die Diode ebenfalls zum Ankerlicht, wenn du auf Ankerlicht umschaltest verhindert die Diode, das das Navi-Licht mitleuchtet.
Ein Schalter wie in Post #6 ist natürlich die ultimative Lösung.
Klugscheißermodus an:
Ein Toplicht strahlt im Winkel von 225° voraus und ist daher als Ankerlicht nicht zu gebrauchen. Ich gehe mal stark davon aus, das du ein weißes Rundum-Licht meinst, dieses strahlt, wie der Name schon sagt 360° und kann ggf. alleine als Ankerlicht verwendet werden.
Klugscheißermodus aus
Markus
Alt 12.11.2017, 18:38
Pepper Pepper ist offline
4.546 Danke in 1.832 Beiträgen
also der in #6 genannte Schalter geht durchaus. Es sind zwei getrennte Wechselschalter-Kreise.
In Position 1 werden die Positionslichter von der Lichtmaschine und die Toplaterne (ich gehe auch mal von einer Rundumleuchte aus) von der Batterie versorgt (Batterie wird ja gleichzeitig vom Generator geladen).
In Position 2 wir nur die Toplaterne/Rundumleuchte von der Batterie versorgt.
Hits:	158
Größe:	50,4 KB
Geändert von Pepper (12.11.2017 um 20:28 Uhr)
Alt 12.11.2017, 18:59
Sorry ich meine natürlich Rundumleuchte!!
Es geht mir auch ein wenig darum, dass der Händler darauf besteht das der Kippschalter für zwei getrennte Stromkreise geeignet ist. In seinem Online Shop wird dieses beschrieben und die Abbildung zeigt einen anderen 6 Poligen Kippschalter.
Den richtigen Schalter habe ich jetzt bei einem anderen Händler für die Hälfte des Preise bestellt.
Danke noch einmal für die nette Hilfe
Lieben Gruß
Reno
Alt 13.11.2017, 12:09
Problem:
Wenn der motor nicht lauft, koennen die navi leuchten nicht eingeschaltet werden.
Also wass macht mann, wenn mann fur eine brucke/schleuse warten muss .....
Also:
Technisch gehts, aber unerwunscht
Ist jadoch nur meine meinung
Rob
Alt 13.11.2017, 13:02
Zitat von RobG_NL Beitrag anzeigen
Problem:
Also:
stimmt, dann könnte er aber auch den 6er-Schalter verwenden indem er auf 2 getrennte Versorgungsquellen verzichtet und an beide mittlere Versorgungskontakte die Batterie anschließt (wobei die direkte Stromabnahme vom Generator in meiner Zeichnung eh Unfug ist )
Geändert von Pepper (13.11.2017 um 13:16 Uhr)
Alt 13.11.2017, 13:17
Benutzerbild von Jugocaptan
Boot: Charter , Motorzille,
918 Danke in 535 Beiträgen
Genau so!
Und wieso sollten Lichter (egal welche) direkt von der Lichtmaschine angespeist werden? Geht doch immer alles über Batterie.
Der Ursprüngliche Schalter schaltet zwar zwei Stromkreise über +, aber ohne Wahlmöglichkeit wie gewünscht..
Alt 13.11.2017, 14:45
Nach meiner meinung
Rob
Alt 14.11.2017, 05:00
Boot: Momentan Bootlos :-(
Mhhhh... und was ändert sich da nun ganz genau?
Das Kabel zwischen Batterie und B+ sorgt ja dafür, dass an beiden stellen stets die gleiche Spannung anliegt.
Oder meinst du dass die Posis über KL15 (Zündungsplus) versorgt werden, Ankerlicht aber KL30 ??
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 14.11.2017, 09:15
Nach meiner meinung
Nein.
Der sinn im Doppel - Wechselschalter ist , dass das Ankerlicht von Dauerplus
(von mir aus Klemme 30 nach Bosch Terminologie) versorgt wird . Navilicht
vom Zündschloss. Geht also "automatisch" aus , wenn der Motor abgestellt wird.
Steht doch in #6 .
Beim Segler muss natürlich die Segelbeleuchtung auch von Klemme 30 kommen.
Aber darum ging es nicht beim TE.
Es grüßt GINA ,
Alt 14.11.2017, 13:27
Problem:
Also:
Maschine aus , Navilicht aus : Boot ist nicht in Fahrt.
Wenn angelegt wird zum warten : Liegelicht/Ankerlicht an.
Ansonsten ist es (mir) im übrigen egal , wann , wer , wo , warum und
womit seine Navi - Anker - und sonstige Beleuchtung schaltet.
Alle Wünsche kann sich jeder erfüllen. Sollten aber nach
BinSchStrO und SeeSchStrO , sowie KVR erfolgen.
Natürlich auch nach den niederländischen Regeln, wenn NL Flagge.
Außer auf dem hauseigenen Ententeich.
Frohes Schaffen , der Winter ist lang. Auch bei mir wird wieder
alles von oben nach unten gedreht.
Alle Kabel ( weitgehend über 50 Jahre alt ) raus und neu.
Die Verteiler , Si Boxen...... u.s.w. gleich mit.
Hits:	204
Größe:	92,5 KB
Es grüßt GINA ,
Alt 25.11.2017, 14:54
Privateer Privateer ist offline
212 Danke in 107 Beiträgen
Vielleicht so:
Der Gerd
Hits:	169
Größe:	40,9 KB
Gesendet von meinem C64 mit Datasette und Akustikkoppler.
Alt 25.11.2017, 15:19
iXware iXware ist offline
Boot: Dolphin 19 - "Xenia"
774 Danke in 448 Beiträgen
Hallo Gerd,
so wie ich es verstanden habe, ist in dem Fall Toplicht = Ankerlicht... dann funktioniert deine Schaltung nicht..
aber so könnte es vielleicht gehen (kein Anspruch auf Vollständigkeit der Schaltung - hab nur schnell die Bauteile in die Zeichnung geworfen)
MfG, Frank.
Geändert von iXware (25.11.2017 um 15:48 Uhr)
Alt 26.11.2017, 09:41
@iXware ....
Hmmm.... gar nicht so einfach ohne Legende zu entziffern,
Aber wenn ich deinen Plan richtig gelesen habe, ist das Ankerlicht/Toplicht nun gar nicht mehr Abschaltbar !!!!
Der Schalter unten müsste als wieder ein 1-0-1 Schalter sein, dann gehts.
No Wind - PROBLEM
Alt 26.11.2017, 17:25
@iXware ....
jepp, so einen Schalter hab ich im Fritzing auf Anhieb nicht gefunden, darum hab ich ja auch geschrieben, daß kein Anspruch auf Vollständigkeit besteht
es kann aber auch ein einfacher Einschalter vor dem ganzen Konstrukt eingebaut werden, denn die wenn Lichter an sind, müssen sie ja immer in einer der beiden Schaltstellungen in Betrieb sein. aber das würde wieder Platz für einen Schalter kosten
MfG, Frank.
Alt 26.11.2017, 22:52
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
8.805 Danke in 4.646 Beiträgen
Standard Schalt(er)Probleme
Sacht ma,wie kann ma so eine einfache Geschichte derartig komplizieren,in dem man das auch noch über das Zündschloss oder den Zündanlassschalter laufen lässt.
Bei einem Segelboot(ganz allgemein und bei meinem und allen die ich gesegelt oder mitgesegelt habe) gibt es ein Schaltpanel mit einer etwas fetteren Pluszuleitung von der Batterie mit einigen Einzelschaltern und Kontrolleuchten(heute kleine)LEDs für einzene Verbraucher oder Verbraucherruppen,z.b.Habe ich die Zweifarbenlaterne und das Hecklicht auf einem Schalter und das Dampferlicht auf einem weiteren.Als Ankerlicht fahre ich als Traditionalist(und weil LED-Rundums teuer waren)eine Petrofeuerhand die kommende Ankerlaterne wird aber auch über einen weiteren Schalter geschaltet,wie eben alle anderen Verbraucher auch wo bei man wie geschrieben einigen die auch nur geringe Ströme ziehen zu Gruppen zusammenfassen kann mein Echolot und das bescheidene GPS-Teil liegen auf einem Schalter mit der Bezeichnung"NAV",so ein Vorgehen reduziert dann die Gesamtzahl der Schalter und Sicherungen.
Bei Philippi um mal einen anbieter zu nennen sind diese Schalterpanels ja nicht gerade billig,bei Conrad gibt es die gleichen Schalter Sicherungsautomaten,LEDs,Brücken usw für kleines Geld,muss man sich nur die passenden Löcher in ein Alu,Messing oder VA-Blech bohren,feilen,stanzen und gut ist es.
gruss hein
Alt 27.11.2017, 00:24
Benutzerbild von Federball
Boot: A29, Schlauchi
4.376 Danke in 2.545 Beiträgen
.....Sacht ma,wie kann ma so eine einfache Geschichte derartig komplizieren,in dem man das auch noch über das Zündschloss oder den Zündanlassschalter laufen lässt.......
......Habe ich die Zweifarbenlaterne und das Hecklicht auf einem Schalter und das Dampferlicht auf einem weiteren.Als Ankerlicht fahre ich als Traditionalist(und weil LED-Rundums teuer waren)eine Petrofeuerhand die kommende Ankerlaterne wird aber auch über einen weiteren Schalter geschaltet....
....da ich ein modernes Boot habe, habe ich schon den "360° weiss" Schalter, ansonsten alles genauso. Selbst die Feuerhand (gelb mit großem Tank) finde ich fast besser, als ein Licht im Topp, weil es mehr in Augenhöhe hängt.
Aber vielleicht übersehen wir einfach einen wichtigen z.B. Sicherheitsaspekt, der eine komplizierte Schaltung bedingt?? - oder den menschlichen Spieltrieb??
Gruß, Reinhard
Toplicht für Jollen (batteriebetrieben) wahrschau Allgemeines zum Boot 42 10.05.2016 07:34
Austausch Toplicht/Ankerlicht/Rundumlicht -> LED ? skipper_winni Technik-Talk 14 12.07.2013 13:56
LED Toplicht Ankerlicht diri Technik-Talk 15 01.04.2013 16:50
Toplicht / Ankerlicht Pitt Technik-Talk 0 07.02.2010 18:03
Ankerlicht und Toplicht in einem Gehäuse ?? Karlsson Technik-Talk 60 21.12.2006 17:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:56 Uhr.
