| Allgemeines zum Boot Fragen, Antworten & Diskussionen. Diskussionsforum rund ums Boot. Motor und Segel! |
wo kauft Ihr Frostschutzmittel für die Trinkwasser-Anlage? Im Bootshandel? Oder bei Camping- und Wohnmobil-Bedarf? Oder stinknormal auf dem Baumarkt. Grund warum ich frage ist, weil ich etwas größere Mengen brauche (ca 20 Liter). Muss natürlich Lebensmittel-verträglich sein. Also bitte keinen Korn oder sowas.
“I don’t feel very much like Pooh today," said Pooh. Gruß Volker |
Ganz genau "Korn oder sowas" ist aber die Lösung... das oder Chemie.
Etwas lebensmittelverträglicheres als ein Lebensmittel (Korn oder sonstig hochprozentiges) wirst du ebenso kaum finden. Ich nehme seit Jahren den billigsten Wodka, den ich finden kann, lasse meine Anlage komplett leerlaufen bis die Pumpe nur noch Luft zieht, fülle dann 6 Flaschen à 0,7 Liter vermischt mit 4-5 Liter Wasser ein, im Test im heimischen Tiefkühler bleibt das auch noch bei -22°C flüssig - so kalt wird es in HR nie. Dann schmeiße ich die Pumpe wieder an und öffne jeden Wasserhahn so lange, bis etwas austritt - der "Fingertest" (drunter- halten und lecken... Danach Pumpe wieder aus und alle Wasserhähne auf - das, was dann dort wegen des Druckspeichers noch austritt wird in den zuvor abgesperrten und per Entleerungshahn geleerten Boiler gefüllt, wenn es arg wenig ist, noch ein Fläschchen Wodka extra. Nun kommt der einzige Teil, der ein winziges bisschen tricky ist: Den Boiler unter Druck setzen ohne die Pumpe anzuwerfen (der Boiler fasst 25 Liter, das ist mir zuviel um es mit Wodka aufzufüllen, deswegen). Via Entleerungshahn, Gardena-Anschluss- stück mit per Schlauchschellen draufgeschraubtem Schlauch und der guten, alten Dinghy-Fußpumpe ist das aber auch ratzfatz erledigt - nochmal alle Warmasserhähne auf bis Wodka kommt, das wars auch schon. Dauert alles in allem eine halbe Stunde, ich habe drei Warmwasser und vier Kaltwasserzapfstellen. Den Wodka im Frühling wieder loszuwerden ist noch viel einfacher: Pumpe an, alle Wasserhähne auf, warten bis nur noch Luft gesaugt wird, und dann Frischwasser marsch - nach einiger Zeit des Spülens die Pumpe aus, damit sich der Wasserstand im Tank etwas erhöht, wieder leerlaufen lassen. Das Ganze dreimal und alles ist schick, das läuft nebenbei, man muss also außer alle paar Minuten einen Schalter umzulegen und die Frischwasserzuführung zu öffnen und zu schließen gar nichts machen. 100% chemiefrei, 100% lebensmittelecht, 100% bioverträglich, 100% frostsicher, in Summe keine 50.-€ und keine Stunde Arbeit.
...::: Gruß, Erik :::... ![]() - commeo ergo sum! - Es muss nicht immer alles Sinn machen.
Über deinen Trick mit der Fußpumpe werd ich mal nachdenken, ob ich das bei mir realisieren kann. PS: Und im Frühjahr tanzen die Fische um dein Boot Ringelreihn, oder?
Kaufe ich gar nicht ...
Einfacht alle Wasser raus den Anlage, Hahne offen und fertig für den Holländische Winter
Rob Der Fliegenden Holländer Verdrängt 11 Tonnen Wasser mit 1x84Ps, auch auf dem Rhein zur Berg
Der Boiler an sich ist ja auch gar nicht das Problem, der hat ja einen Entleerungshahn - die Leitungen vom
Boiler zur Entnahmestelle sind es, und das sind deutlich weniger als 25 Liter Ich möchte halt nach Möglichkeit keinerlei Chemie im Trinkwassersystem haben, so gebe ich auch kein Chlor oder sonstiges hinzu, sondern ledigliches dieses Silberionenzeugs - scheint prima zu funktionieren, Wasser ist immer frisch, keine Algenneigung oder sonstiges bemerkbar. Anstelle einer Fußpumpe kann es auch irgendwas anderes sein, ein mobiler, kleiner (12V-)Kompressor, eine Pressluftflasche, vollkommen egal - und es ist auch vollkommen egal, wo Du den Druck einbringst. Der Entleerungshahn bietet sich bei mir halt an, weil ich an dem eh schon dran war, einmal zum entleeren, einmal zum Wodkagemisch einfüllen - dann kann ich den auch benutzen um ein bisschen Druck aufs System zu geben
Ach ja: Bleibe ich im Winter im Wasser, mache ich gar nichts, die Adria wird nie unter 8°C.
Nur wenn ich den Winter an Land verbringe wintere ich ein.
Oft reicht es schon wenn es Spaß macht. |
Geht doch hier um Frostschutz, oder ![]() Alk. verfliegt Es gibt von Starbrite ein Mittel, musst mal google `n
Gruß 45meilen ![]() In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative |
In einem geschlossenen System jedoch nicht - kannst du gerne an sehr lang gelagerten Spirituosenflaschen im heimischen Regal überprüfen, hier geht es nur um ein paar Monate. Ich weiß, dass es solche Frostschutzmittel gibt. Und doch ist es Chemie, die mir, im Gegensatz zum altbekannten Schnaps, schlichtweg verdächtiger ist im Leib. Billiger ist es auch nicht, das Handling ist das Gleiche - so what. Lieber habe ich zum Schluss noch eine Promillekonzentration Alk im Wasser als eine Promillekonzentration Chemie, so einfach ist das - soll aber jeder so machen wie er möchte.
Durch Schaden wird man klug. Seitdem lasse ich die Werft das Einwintern machen, und die nehmen Frostschutz. - In diesem jahr will/muss ich es aber selber machen, denn die Werft gibt es nicht mehr. Gib mir den Vodka, Anuschka
Also ich würde den Tipp mit dem Schnaps wirklich ernsthaft mal versuchen
Find die Idee gut. Solange es ein geschlossenes System ist, ist mit Verfliegen auch nix...
Funktioniert tadellos, bei mir langten 2 Flaschen Aldis-Bester für zwei Zapfstellen.
die schlechtere Alternative dazu - mit einem Kompressor die Leitungen alle durchpusten und das System komplett entleeren - somit hast du dann aber das Problem, dass du wohl die Leitungen desinfizieren musst, bei Wiederinbetriebnahme.
Deters
Ich besorg mir bei meinem Heizungsinstallateur immer diese Solarflüssigkeit. Die müsste aus lebensmittelechtem Propylenglycol bestehen (?). Persönlich blase ich meine Wasserleitungen aber nur aus. der Boiler bleibt wahrscheinlich halb voll? Aber er ist ja isoliert und liegt im frostfreien Maschinenraum (bei mir jedenfalls).
GRuß Till ![]() ----------------- "Der Ozean, so sagt man, ist ein Todeselement für den Menschen; ein Lebenselixir für Myriaden von Tieren... und für mich." ----Kapitän Nemo http://www.facebook.com/feuerlok
Auch der Panda bekommt in sein Trinkwassersystem 20 L Wodka.
Ich hole jeweils zwei 10l-KAnister von Metro, und flute damit das System. Ernsthaft, wie oben erwähnt: Keine "Chemie", definitiv lebensmittelecht und gut versorgbar.
Welcome abord; Anchors aweigh... Get underway, Navy, Decks cleared for the fray...
10 Liter Glysofor Solar Solarflüssigkeit Konzentrat bis -58°C Solarfluid 2,92 €/L Und das Beste: Zitat:
“I don’t feel very much like Pooh today," said Pooh. Gruß Volker Geändert von Puuh (02.11.2017 um 23:15 Uhr) |
Ich benutze immer Winterban und hatte bis jetzt noch nie ein Problem, die Leitungen sehen von innen aus wie neu.
Ich komme lallerdings auch mit einem Kanister je Winter aus. Das sind mal gerade 25€ das ist es mir Wert.
Grüße aus der Wiege des Ruhrbergbaus ![]() |
Enthält das Allohol ![]() Sorry, Stephan, war ne Steilvorlage
Das wohl nicht und auch ich hab nur Wasser getrunken aber ich tippe hier auf dem Smartphone da kann das schon mal durchrutschen.
Mfg der Bootspeti
Ich nehme seit Jahren Talamex Frostschutzmittel für Trinkwassersysteme, 20l für 64,90€
Im Frühjahr den Tank spülen mit Yachticon Pura Tank und zu jeder Befüllung Yachticon Aqua Clean beimischen.
Gruß Frank Am Ende ist es egal, wie viele Atemzüge du gemacht hast, wichtig ist wie viele Momente dir den Atem geraubt haben.
Das Gute an der Schnapsvariante ist, wenn man mal wirklich voll am A....h ist und irgendwo auf dem Meer treibt, kann man sich wenigstens noch schön weg hauen
Wir machen es wie Rob ... Wasser rauspumpen soweit möglich, Wasserhähne offen stehen lassen und gut ist das - seit 2014 (Kauf des Bootes) nix passiert und das Wassersystem ist sauber und das Wasser immer frisch.
Das einzige was wir machen ist dem Wasser immer Aqua Clean beizumischen - das ist uns genug Chemie. Wenn wir mal mehr machen müssten (Boot aus dem Wasser beispielsweise) käme Schnaps rein - billigster Fusel. Beste Grüße, Peter
Mast- und Schotbruch! |
| Trinkwasser konservieren | Juergen B | Technik-Talk | 107 | 18.10.2011 09:33 |
| Welchen Vordruck für Druckausgleichsgefäß (Trinkwasser) ? | PS-skipper | Technik-Talk | 18 | 20.12.2006 20:49 |
| Trinkwasser | hilgoli | Technik-Talk | 13 | 10.03.2006 11:47 |
| scheibenreiniger frostschutz als motor frostschutz? | pearse | Technik-Talk | 2 | 17.12.2004 07:57 |
| Frostschutz für Trinkwasser | charlyvoss | Technik-Talk | 13 | 12.09.2002 22:02 |
