Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 41 von 41
Alt 28.10.2017, 20:29
Benutzerbild von chris1003
2.599 Danke in 1.252 Beiträgen
Standard Volvo Penta DPS-A neu abdichten.
Hallo Freunde, hier ensteht ein Thread wie ich einen Volvo Penta DPS-A neu abdichte. Mit Fotos usw... startet bald! Wer schon mal einen DPS-A selber abgedichtet hat soll hier bitte seine Erfahrung teilen, ich bin für jeden Tipp dankbar.
Zuerst werde ich die Propeller Wellendichtungen erneuern, die beim DPS-A kann man zwar die Simmeringe für die kleine Welle von vorne tauschen (Bild1) aber die Simmeringe der großen Welle können leider nur getauscht werden wenn das Lager entfernt wird, da die Simmeringe von vorne nicht heraus genommen werden können (Bild2)
So nun werde ich mal sehen was ich dafür alles brauche um diese Arbeiten auszuführen.
Hits:	295
Größe:	43,2 KB
ID:	774229   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	239
Größe:	40,1 KB
Alt 28.10.2017, 21:47
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.117 Danke in 1.985 Beiträgen
Den Doppellippenring von außen zu wechseln ist Murks
Mach es richtig
Alt 29.10.2017, 19:28
Mach es richtig
Den kann man auch nicht von außen wechseln, nur die von der kleinen Welle kann man von vorne wechseln
Alt 29.10.2017, 19:35
So Freunde das war ein Tag, ich habe nun alles zerlegt, zuerst alles sauber gemacht dann mir einen Abzieher gebaut und dann die beiden Simmeringe von der kleinen Welle vorne heraus genommen, die Simmeringe vom Lagerträger habe ich noch nicht herausen da ich dazu wieder ein spezial Werkzeug brauche um die Simmeringe und das Lager heraus zu drücken, keine Ahnung wie ich das angehe, wird mir schon was einfallen. Anbei einmal die Fotos von der heutigen Arbeit.
Dann habe ich noch die Schaltkulisse zerlegt, leider ist die im Eimer da der Kolben beim Simmering kaputt ist, den Kolben bekommt man aber nicht einzeln. Irgendwie hat es dort das Material zerfressen sodass die Dichtheit nicht mehr gegeben ist, ich denke auch, dass dies der Fehler war wo das Wasser in den Antrieb gelangt ist.
Windy0368 vielleicht hast du einen Rat wie ich weiter machen soll....
Hits:	345
Größe:	55,1 KB
ID:	774354   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	267
Größe:	41,2 KB
ID:	774355   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	293
Größe:	73,0 KB
Hits:	268
Größe:	60,6 KB
ID:	774357   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	260
Größe:	68,8 KB
ID:	774358   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	262
Größe:	55,4 KB
Hits:	286
Größe:	59,3 KB
ID:	774360   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	278
Größe:	62,6 KB
ID:	774361   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	369
Größe:	63,8 KB
Hits:	378
Größe:	61,9 KB
Alt 29.10.2017, 19:38
Weitere Fotos von heute, da sieht man auch den Kolben der Schaltkulisse.
Hits:	281
Größe:	101,8 KB
ID:	774364   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	245
Größe:	138,1 KB
ID:	774365   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	236
Größe:	148,1 KB
Hits:	249
Größe:	108,0 KB
ID:	774367   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	250
Größe:	62,4 KB
ID:	774368   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	231
Größe:	79,5 KB
Hits:	253
Größe:	52,8 KB
ID:	774370   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	238
Größe:	21,0 KB
ID:	774371   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	237
Größe:	71,3 KB
Alt 29.10.2017, 19:55
Boot: Windy 22 DC
Meinst du, dass der Bolzen eingelaufen ist?
Man kann die Simmeringe ggfs versetzen, bzw den Bolzen aufarbeiten lassen. Letzteres wäre meine Wahl
Geändert von windy0386 (29.10.2017 um 20:13 Uhr)
Alt 29.10.2017, 20:07
Foto für Windy0386
Hits:	249
Größe:	91,7 KB
Alt 29.10.2017, 20:20
Boot: Windy 22 DC
Hoffe das hilft
Hits:	462
Größe:	54,5 KB
ID:	774378   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	504
Größe:	36,1 KB
ID:	774379   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	350
Größe:	47,6 KB
Alt 31.10.2017, 08:28
Frage:
Macht es was aus wenn die Propellerwellen vom Simmering ein wenig eingelaufen ist, also ich rede da nicht von tiefen Riefen sondern man sieht das dort der Simmering angelegen hat?
Alt 31.10.2017, 13:54
Ich habe die Stellen wo die Simmeringe laufen nun mit 7000 Papier auf der Drehbank aufpoliert...siehe Fotos....
Die Riefen sind max 3-5/100 tief...das wird der Simmering schon machen.
Hits:	244
Größe:	42,1 KB
ID:	774521   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	223
Größe:	37,0 KB
Alt 31.10.2017, 16:45
Dagobertreiten Dagobertreiten ist offline
Boot: Sea Ray
1.018 Danke in 492 Beiträgen
Das macht der Simmering schon, keine sorge.
Alt 31.10.2017, 21:06
Danke für deine Antwort, ist beruhigend für mich.
Alt 31.10.2017, 21:21
So nun habe ich heute das Werkzeug gebaut um die Lager und Simmeringe einpressen zu können, seht selbst, die Abmessungen für die Teile werde ich auch gleich posten.
Hits:	195
Größe:	74,1 KB
ID:	774570   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	166
Größe:	39,5 KB
ID:	774571   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	167
Größe:	69,1 KB
Hits:	170
Größe:	62,7 KB
ID:	774573   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	169
Größe:	61,6 KB
ID:	774574   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	152
Größe:	60,0 KB
Hits:	211
Größe:	38,3 KB
Alt 31.10.2017, 21:28
Ich habe heute auch weiter zerlegt, ich habe mich entschlossen alle Dichtungen zu tauschen, was das Seewasser so anrichtet zeigen die Fotos, ein Wahnsinn, nach viel putzen und putzen sehen die nun so aus. Ich werde die Dichtflächen mit Seewasserfett einlassen und auch die Dichtungen damit einfetten. Welches Fett ist gut, habt ihr Erfahrung welches Fett gut haftet und seinen Zweck erfüllt?
Mit welchem Fett können die Simmeringe eingefettet werden?
Bei meinen ist teilweise blaues Fett und auch weißes Fett zu finden gewesen - oder keines ...hmmm
Hits:	225
Größe:	73,0 KB
ID:	774579   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	215
Größe:	71,4 KB
ID:	774580   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	186
Größe:	57,2 KB
Hits:	198
Größe:	58,3 KB
ID:	774582   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	203
Größe:	55,4 KB
ID:	774583   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	200
Größe:	87,6 KB
Alt 01.11.2017, 10:03
Benutzerbild von nidelv610
nidelv610 nidelv610 ist gerade online
Boot: Nidelv 610 Volvo 4,3Gi
1.395 Danke in 736 Beiträgen
Hallo Chris super dein Bericht
Also ich habe mit dem QuickSilver 2-4-C Marine Lubricant mit Teflon
sehr gute Erfahrungen gemacht
Gruß Tomas
Gruß Tomas
Alt 01.11.2017, 21:02
Heute.....das ist echt viel Arbeit...
....ja und es wurde mit Volvo Primer und dann Volvo Lack lackiert...sieht am Foto weiß aus, ist aber grau
noch was...der Oberteil hat sich sehr schwer vom Unterteil trennen lassen da die 4 Schrauben im Durchsteckloch angekalkt waren, ich dacht das geht gar nicht mehr....
Hits:	170
Größe:	47,4 KB
ID:	774682   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	184
Größe:	64,3 KB
ID:	774683   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	164
Größe:	59,7 KB
Name:	WhatsApp Image 2017-11-01 at 21.35.08.jpg
Hits:	167
Größe:	57,5 KB
ID:	774685   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	WhatsApp Image 2017-11-01 at 21.39.49.jpg
Hits:	155
Größe:	53,0 KB
Geändert von chris1003 (01.11.2017 um 21:09 Uhr)
Alt 01.11.2017, 21:29
...und, ich verwende in Zukunft nur mehr die original Volvo Penta Anoden alles andere ist ein Schmarrn, das habe ich nun beim Zerlegen erfahren....die original sind in einem Jahr weg und die Nachbau brauchen 3Jahre um so auszusehen, das geht zu lasten des Antriebes!
Alt 02.11.2017, 18:18
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.779 Danke in 1.675 Beiträgen
Chriris. Echt mein ganz grosses Kompliment an Dich
Danke für die saubere Dokumentation.
Aber die arbeit lohnt sich und wird Dich mit einem zufriedenen Lächlen belohnen.
Top Arbeit
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 02.11.2017, 21:08
So heute habe ich mal meine Werkstatt zusammen geräumt, da war schon ein Drucheinander....
Für alle O-Ringe und Flächendichtungen habe ich mir das Hylomar besorgt die damit ein wenig vor dem Einbau bestrichen werden, die Simmeringe werden mit Seewasserfett von Liqui Moly bestrichen und eingebaut. Alle Aluminiumverbindungen werden ebenfalls mit Liqui Moly bestrichen und zusammen gebaut. Fotos folgen - Teile sind nun alle bestellt und wenn ich die habe geht es weiter.
Nun mal ein herzliches Danke an Windy0368 sowie Scandthomas welche mir mit Rat zu Seite stehen.
Alt 03.11.2017, 08:42
Benutzerbild von Exhauster
Sehr gute Arbeit
Gruß Karsten
Alt 03.11.2017, 12:10
Hab mal schnell den Schaltmechanismus repariert.
Der Messingkolben war im Bereich vom Simmering derartig vom Salzwasser eingefressen, ich musste eine Lösung finden wie ich das ganze wieder dicht bekomme.
Ich habe mich entschieden nun zwei Simmeringe zu verbauen. Normal ist ein Simmering der Größe 45x35x6.5/8,5 verbaut. (6,5 Stärke und 8,5 mit Staublippe)
Da der Kolben im Bereich der Korrosion abgedreht werden musste von (35mm auf 34,3mm - Siehe Foto rote Pfeile am Kolben) um die Dichtheit wieder zu gewährleisten habe ich nun zwei Simmeringe gegengleich (einmal Feder nach innen, einmal Feder nach außen) mit der Größe 45x34x7 verbaut.
Dafür habe ich den Sitz vom alten Simmering um 6mm tiefer gedreht damit der 2te Simmering Platz hat. Beide Simmeringe habe ich mit Hylomar außen herum bestrichen und innen reichlich Seewasserfett aufgetragen.
Funktioniert einwandfrei. Sehr selber - Fotos
Hits:	177
Größe:	82,1 KB
ID:	774900   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	195
Größe:	62,5 KB
ID:	774901   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	162
Größe:	59,3 KB
Hits:	206
Größe:	79,1 KB
ID:	774903   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	176
Größe:	63,4 KB
Geändert von chris1003 (03.11.2017 um 12:17 Uhr)
Alt 03.11.2017, 13:25
Boot: Sea Ray
Super gearbeitet, so muss es sein.
Alt 03.11.2017, 21:01
So nun mal eine Frage, soll ich die Simmeringe (natürlich nur außen), Oringe und Flächendichtungen alle mit Hylomar einstreichen? kann das irgend einen neg, Neben Effekt haben. Was meint Ihr dazu?
Alt 04.11.2017, 05:58
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
890 Danke in 569 Beiträgen
Ich habe Hylomar als besonders eklig bei erneuter Demontage empfunden. Schwer zu reinigen..
Simmerringe klebt man nicht ein (so habe ich es gelehrt bekommen), es sei denn man will sie nie wieder ausbauen.. kann mit unter sehr schwer werden sie wieder zu entfernen..
Enno
Alt 04.11.2017, 18:33
lt. Hersteller sollte man auch nur das Getriebeöl auf die Simmeringe und Oringe geben...hmmm - siehe PDF
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf wartung.pdf (826,1 KB, 221x aufgerufen)
Unterschied zwischen VP DPS und DPS-M Vorstaedter Motoren und Antriebstechnik 13 05.08.2019 19:20
Unterschied DPS-A zu DPS-B hopfemike Motoren und Antriebstechnik 2 03.09.2016 12:15
Volvo Penta DPS Trimmsteuerung NNBHamburg Motoren und Antriebstechnik 14 18.04.2014 16:31
Was ist ein Volvo Penta 5,7 GXI/DPS michaela-sonne Motoren und Antriebstechnik 15 26.03.2012 16:28
Volvo Penta SX od. DPS Faltenbalg erneuern? josch Motoren und Antriebstechnik 2 16.05.2005 18:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:30 Uhr.
