Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 34
Alt 23.10.2017, 20:17
Blecholli Blecholli ist offline
Boot: Hille Malibu
Das rote Kabel geht ja an den Signalanschluss der Tankanzeige!
Das blaue geht an Masse Batterie!
Wenn ich dann die Plus und minus Anschlüsse (Tankanzeige)direkt von der Batterie nehme, zeigt die Anzeige den richtigen Wert an!!!!
Das Problem ist halt der Dauerbetrieb der Anzeige, müsste evtl einen Ein-Aus Schalter zwischenklemmen!!!!
Denn über das Zündschloss funzt es nicht!!!!
Alt 23.10.2017, 20:46
Im ersten Post schreibst du mit Zündung funktioniert es.
Was denn jetzt?
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 23.10.2017, 21:05
Boot: Hille Malibu
Das schon, aber wenn ich dann den Hauptschalter ausschalte geht die Tankanzeige auf Vollausschlag!!!
Alt 23.10.2017, 21:41
Boot: Hille Malibu
Zitat von jessig1 Beitrag anzeigen
Sorry, aber wenn du mit diesem Plan Probleme hast, solltest du von Elektrik die Finger lassen.
Trotzdem:
Du hast an dem Gerät im Prinzip drei Stromkreise.
Einer ist die Verbindung Signalleitung über den Tankgeber zur Masse.
Dieser Stromkreis wird von dem zweiten Stromkreis im Gerät gemessen und in die Anzeige umgesetzt.
Der dritte wäre dann die Instrumentenbeleuchtung.
Das rote Kabel das von deinem Tankgeber abgeht muss nicht auf Plus, sondern an der Tankuhr an "Signal".
Das andere sollte dann ja klar sein.
Motormasse ist doch der Minuspol an der Batterei!!!???
Alt 23.10.2017, 23:10
Leg mal blau vom Tankgeber und minus Anzeige an einen Punkt.
Wo kommt denn eigentlich die Spannung für Vollausschlag her wenn der Hauptschalter aus ist???
Das passt doch alles vorne und hinten nicht zusammen.
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 24.10.2017, 06:29
37.887 Danke in 22.680 Beiträgen
und wo ist das Problem ?
dass macht meine Trimmanzeige auch... wenn ich sehen will wie diese steht muss ich halt die Zündung einschalten.....
geht die Anzeige auch bei abgeklemmten Leitungen auf voll Ausschlag? Dann ist dies normal...
'Da braucht es keine Spannug... die Anzeige hat dort halt seinen Ruhepunkt.
Alt 24.10.2017, 11:38
Hallo Billi
deine Trimmanzeige geht ohne Zündung auf den mechanischen Nullpunkt. Dieser ist bei deinem Messwerk oben, dort wo UP steht.
Der Vollausschlag eines Analoganzeigers ist immer entgegen gesetzt.
Du kannst die beiden Fälle nicht gleich sehen.
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 24.10.2017, 11:42
Zitat von ManfredBochum Beitrag anzeigen
Hallo Billi
Gruß Mani
Daher würde mich interessieren wie es bei er Anzeige ist wenn diese nicht angeschlossen ist.... eventuell ist es dort ja auch so und alles ist gut...
Meine Trimmanzeige ist eine Analoganzeige ..... http://www.oss-gmbh.com/images/stori...OSS%20GmbH.jpg
und da ist halt oben der Nullpunkt.
Alt 24.10.2017, 11:45
In dem Link vom TE sind 2 Analoginstrumente abgebildet.
Nullpunkt links, Vollausschlag rechts.
Ist nicht wie bei unserer Trimmanzeige.
Gruß Mani
Gruß Mani
Tankanzeige paßt nicht zum Tankgeber conralph Technik-Talk 26 25.04.2025 09:13
Tankanzeige an Tankgeber anschließen ro-jog-rr Technik-Talk 5 02.11.2014 14:21
neuer Tank, neuer Tankgeber, alte Tankanzeige Twister82 Allgemeines zum Boot 3 04.05.2011 20:20
Tankgeber / Tankanzeige Bayliner Bj. 1989 tomyboy0408 Motoren und Antriebstechnik 10 24.02.2010 11:01
VDO Tankgeber und Ami Tankanzeige !!!!??? Aerodeck Motoren und Antriebstechnik 17 24.05.2003 18:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:44 Uhr.
