Alt 22.10.2017, 23:09
Benutzerbild von saro
saro saro ist offline
Boot: Crownline 264 CR
385 Danke in 250 Beiträgen
Standard Edelbrock Vergaser Einzelteile
ich habe heute meinen Edelbrock Vergaser 1409 auseinander gebaut, da ich Schmutz in den Düsen vermute. Dabei sind mir die rot eingekreisten Nadeln aufgefallen. Was sind das für Nadeln und welche Funktion haben Sie im Vergaser? Eine davon war recht stark verbogen...
Gruß Roland
Hits:	219
Größe:	60,2 KB
Alt 23.10.2017, 06:14
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Moin Roland,
das sind die Düsennadeln, die Dein Gemisch der ersten und zweiten Stufe, neben den Hauptdüsen, regeln.
Wer die verbogen kriegt, .... Respekt
Die bekommt man beim Weber nur verbogen, ... wenn man den Deckel abnimmt, ohne die vorher auszubauen.
Dann beim Zusammenbauen nicht wieder sauber in die Düse der ersten Stufe einfädelt.
Gruß Alex
Alt 23.10.2017, 19:31
Danke!
Ob Du es glaubst oder nicht, ich habe den Vergaser das erste mal geöffnet. Das ist ein nagelneuer aus März 2017. Da mein Tank aber nicht mehr der sauberste ist wollte ich alles Ultraschall reinigen. Beim Ausbau hackte es an der einen Seite, so dass ich den Deckel abgeschraubt habe und habe diese Düsennadel mit nen 45 Grad Winkel vorgefunden. Bekommt man die wieder einwandfrei gerade gebogen? Die ist schon ziemlich stabil... Oder gibt es sowas sogar nachträglich zu kaufen?
Was passiert, wenn die nicht richtig einfädelt (was bei 45 Grad wohl der Fall sein muss)?
Gruß Roland
Alt 23.10.2017, 19:35
...okay...im Zubehör gibt es welche...aber was ist beim Edelbrock 1409!die Standard Düsennadel?
Gruß Roland
Alt 23.10.2017, 19:47
Im Netz steht was von 1447 als Bezeichnung für die Standarddüsen...kann das stimmen?
Gruß Roland
Alt 23.10.2017, 21:03
EDE 1447 ist standard.
Das sind 0.068" x 0.047" Nadeln
Du brauchst Neue !!!
Mit krummer Nadel läuft der Vergaser nicht richtig bis gar nicht.
Gruß Alex
Geändert von Alex 996 (24.10.2017 um 05:27 Uhr)
Alt 23.10.2017, 21:09
Kannst Du bei only-edelbrock.de bestellen.
Gruß Alex
Geändert von Alex 996 (24.10.2017 um 05:25 Uhr)
Alt 24.10.2017, 07:24
Danke!!!
Letzte Frage...die Nadeln unterscheiden sich im Durchmesser, regelt das dann einen magereren oder fettereren Motorlauf im unteren Drehzahlbereich?
Gruß Roland
Alt 24.10.2017, 07:37
Jein,
eine 6847 er Düsennadel, .... oder 0.068 x 0.047 , ..... das ist die EDE 1409 Standard Nadel ....
Die erste Zahl regelt das Gemisch bis zum mittleren Drehzahlbereich, ... erste Stufe.
Die zweite Zahl regelt das Gemisch im oberen Drehzahlbereich, zweite Stufe.
Je kleiner die Zahl, ... desto fetter das Gemisch.
Wo sind meine "Danke"
Gruß Alex
Alt 24.10.2017, 08:12
Ups...war nur in Textform vorhanden....��
Alt 31.10.2017, 09:42
Bei der Reinigung ist mir aufgefallen, das im inneren des Vergasers schwarze Dichtungsstücke drin sind... Arbeiten die Ami´s so unsauber? Ne verbogene Vergasernadel und aufgelöste Dichtungen. Die können auch nicht von außen reingekommen sein, die einzelnen Filtersiebe sehen noch recht sauber aus. Werde nun alles Ultraschall reinigen und mit neuen Dichtungen wieder zusammen bauen. Hoffe das man da nicht jedes Jahr ran muss...
Gruss Roland
Einzelteile vom Cobb Grill richtig verstauen Blue Marlin 1 Allgemeines zum Boot 2 13.09.2013 13:30
Einzelteile Flo-Torq II Hub Assembly Kit JPCool Motoren und Antriebstechnik 1 25.03.2012 17:07
Plastikteil am Sitz zerlegte sich in Einzelteile bootpik7 Restaurationen 37 03.04.2011 19:01
Verchromen diverser Einzelteile AbiY2K Restaurationen 10 29.10.2009 09:49
Einstellung des Automatik-Choke bei Edelbrock-Vergaser waschbär Motoren und Antriebstechnik 7 29.04.2005 12:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:00 Uhr.
