Alt 15.10.2017, 07:27
Smille Smille ist offline
Boot: Sessa Key Largo 22, Viamare 380 Alu
27 Danke in 22 Beiträgen
Standard Getriebeöl wechseln Außenborder
üblicherweise wird ja das neue Getriebeöl durch die Öffnung der Ablassschraube ins Getriebe gedrückt. Aber was mache ich wenn ich das Öl nur im 1-Liter-Kanister bekommen habe? Ist das Einfüllen durch das obere Loch absolut nicht empfehlenswert?
Alt 15.10.2017, 07:40
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.443 Danke in 954 Beiträgen
Nein geht nur von Unten. Nehme eine Seifenspender Flasche und fülle damit von unten durch die Schraube auf. Oder Kaufe dir einmal eine Pumpe das hält auch für einige Jahre.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 15.10.2017, 07:42
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.226 Danke in 2.530 Beiträgen
Nein das geht keinesfalls, weil dabei sich immer ein Luftpolster bildet und du somit nur eine sehr kleine Menge Öl hinein bekommst.
Falls du noch eine leere Öltube hast, schneide Sie am Boden auf, fülle Sie zu guten Hälfte mit Öl und wickele den aufgeschnittenen Rand ein, dann kannst du das Öl von unten bei oben offener Kontrollöffnung hineindrücken, bestimmt gibt es da weitere Möglichkeiten, wichtig nur, das Öl muss aus der oberen Kontrollöfnung bei senkrecht stehendem Motor herauskommen, dann zuerst die Obere Schraube rein und danach recht schnell die untere, .......habe es so schon etliche male machen müssen.
M.f.G.
harry
Alt 15.10.2017, 07:46
Benutzerbild von Sven2209
Sven2209 Sven2209 ist offline
Boot: 2015-2020 Bayliner 1851 SS 3,0 2020 Crownline 242CR 2002
943 Danke in 526 Beiträgen
Dieser Artikel wird dir Weiterhelfen.
https://www.ebay.de/i/272856841917 (PaidLink)
Alt 15.10.2017, 08:23
Olly4you Olly4you ist offline
Boot: Nautica 540
Das ding mit dem Seifenspender machen die bei mir inner Werkstatt auch so. Seifenspender daran kurzes stück dünnen schlauch tüddeln öl rein drücken fertig
Ahoi Kameraden !!!
Alt 15.10.2017, 08:33
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
4.250 Danke in 2.306 Beiträgen
Und wenn Du keinen passenden Schlauch findest, kann man da wunderbar mit Schrumpfschläuchen alles passend machen.
Alt 15.10.2017, 13:35
Benutzerbild von onkelrocco
3.543 Danke in 2.070 Beiträgen
Passt wunderbar so eine Getriebeölpumpe drauf, die Du sicher noch öfter brauchen wirst.
Seinfenspender und Profi das passt irgendwie nicht recht zusammen.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 15.10.2017, 13:47
Danke für die Tips. Ich habe mir jetzt diese Pumpe bestellt.
Hits:	234
Größe:	23,4 KB
Alt 17.10.2017, 15:35
Benutzerbild von Schattenparcker
Schattenparcker Schattenparcker ist offline
Boot: SpaceShuttel
Rufzeichen oder MMSI: Hilfeeeeeee !!
426 Danke in 321 Beiträgen
Hallo !!
Ich nehme eine 250 ml. einwegspritze aus der Apoteke 2€ , und drücke das Öl von unten nach oben rein , klappt wunderbar
MFG
Getriebeöl wechseln Außenborder Microplus 502 Motoren und Antriebstechnik 3 19.11.2016 21:02
Außenborder Getriebeöl wechseln Probleme faun Motoren und Antriebstechnik 7 06.07.2007 14:49
Warum man schon im Herbst das Getriebeöl wechseln sollte divefreak Werbeforum 23 16.05.2007 20:25
Getriebeöl wechseln beim AB Flash Motoren und Antriebstechnik 2 01.04.2004 10:22
AB Getriebeöl - Auto Getriebeöl ? Matthias Motoren und Antriebstechnik 8 20.04.2003 08:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:33 Uhr.
