Alt 19.11.2016, 21:35
Microplus 502 Microplus 502 ist offline
Boot: Microplus 502
Standard Getriebeöl wechseln Außenborder
Mal wieder eine Frage!
Wollte bzw. habe heute an meinem "neuen" Außenborder das Getriebeöl gewechselt. In meinem Wartungsbuch steht das ja ganz genau beschrieben ( Foto der Anleitung im anhang ). Da steht alle Schrauben auf, Öl unten rein und füllen bis es an der rechten (vordere) Öffnung austritt, Schraube rein und weiter füllen bis es an der anderen austritt, Schraube rein, unten zu und fertig. Bei mir war es jetzt aber so das es zuerst an der linken (hintere) Öffnung austratt. Spielt die Reihenfolge eine Rolle wo das Öl zuerst raus kommt , oder ist es egal? Voll ist Voll. Habe keine Ahnung wie so ein Getriebegehäuse von innen aussieht, ob da irgendwelche Kammern sind oder so.
Ps: Muss ich einen Außenborder zum einwintern auch mit Frostschutz spühlen?
Hoffe auf interessante Antworten! Danke!!!
Hits:	186
Größe:	54,9 KB
Alt 19.11.2016, 21:49
wo das Öl zuerst austritt, liegt vermutlich daran wie schräg der Außenborder steht,
Frostschutz brauchen Außenborder nicht, Einwinterungs Öl in die Vergaser oder Zylinder wäre aber sinnvoll
Alt 19.11.2016, 21:54
alatin01 alatin01 ist offline
Boot: Saver 580 Open
177 Danke in 135 Beiträgen
Moin, es spielt keine Rolle wo das Öl zuerst austritt, voll ist voll. Und mit Frostschutz muss ein AB auch nicht gespült werden da das Wasser aus den Kühlkanälen herausläuft nachdem der Motor abgestellt wird.
MfG
Alex
Alt 19.11.2016, 22:02
Boot: Microplus 502
Super Danke!
Johnson 15, Bj. 1986, Bedienungsanleitung, bzw. Getriebeöl + Impeller wechseln neandertaler Motoren und Antriebstechnik 8 22.07.2008 17:13
Außenborder Getriebeöl wechseln Probleme faun Motoren und Antriebstechnik 7 06.07.2007 15:49
Warum man schon im Herbst das Getriebeöl wechseln sollte divefreak Werbeforum 23 16.05.2007 21:25
Getriebeöl wechseln beim AB Flash Motoren und Antriebstechnik 2 01.04.2004 11:22
AB Getriebeöl - Auto Getriebeöl ? Matthias Motoren und Antriebstechnik 8 20.04.2003 09:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:42 Uhr.
