Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 123
Alt 03.10.2017, 18:34
Benutzerbild von har
har har ist offline
Boot: Regal 2300
548 Danke in 327 Beiträgen
Standard ZIPWAKE Dynamisches Trimm-Kontrollsystem
gibt es hier Leute, die schon Praxiserfahrung mit dem System haben?
An sich hört sich das ja alles ganz gut an, aber man findet noch sehr wenig Erfahrungsberichte darüber und zum Ausprobieren ist mir das System zu teuer.
Klassische Trimmklappen gefallen mir nicht und das mit Zipwake vergleichbare Volvo QL Trimm-System soll ja aufgrund der verwendeten Kunststoffzahnräder nicht so der Hit sein.
Für alle die es nicht kennen hier der Link: www.zipwake.com
Harald
Alt 03.10.2017, 18:58
Benutzerbild von welle1501
Boot: Monterey 262 Cruiser
1.775 Danke in 854 Beiträgen
Das System von Mente ist deutlich preiswerter und einige Sportsfreunde aus dem Forum nutzen es schon länger und sind sehr positiv davon begeistert!
Alt 04.10.2017, 08:51
har har ist offline
Boot: Regal 2300
Mir geht es ja nicht um die Steuerung allein sondern um die Kombination mit den Interzeptoren. Wie gesagt, klassische Trimmklappen will ich eigentlich nicht.
Alt 04.10.2017, 18:42
Benutzerbild von Ostfriesen
6.514 Danke in 2.816 Beiträgen
Die ZipWake-Mimik besteht durchgehend aus Kunststoff und ist sehr verschleißanfällig im sandigen Nordseewasser.
Mittlere Lebensdauer bei regelmäßiger Nutzung 2-3 Monate (kein Scherz).
Beste Grüße, Alex
Alt 04.10.2017, 18:48
iak iak ist offline
3.412 Danke in 2.057 Beiträgen
Vielleicht findest Du hier Antworten
https://www.boote-forum.de/showthrea...t=trimmklappen
Eventuell kann man nachordern : https://www.boote-forum.de/showthrea...4&#post4364454
Gruß Peter .
Alt 04.10.2017, 19:39
har har ist offline
Boot: Regal 2300
Zitat von iak Beitrag anzeigen
Das weiß ich dass die nicht so der Hit sind aber ich dachte halt die von Zipwake sind innen besser aufgebaut bzw. hochwertiger als die QL.
Alt 04.10.2017, 19:44
har har ist offline
Boot: Regal 2300
Das ist ja nicht sehr vielversprechend. Von einer regelmäßigen Nutzung muss man aufgrund Automatikmodus ja ausgehen.
Hast du sie selbst im Einsatz?
Alt 04.10.2017, 19:55
Benutzerbild von Christian__
Christian__ Christian__ ist offline
Boot: Sessa
223 Danke in 115 Beiträgen
Hallo Harald,
die zipwake haben meiner Meinung nach das gleiche Problem wie die Volvo Klappen, sie haben unter der Wasserlinie Elektrik und die verträgt sich nicht mit Wasser, sobald eine Dichtung durch ist, ist das Teil am Ende. Rein theoretisch machen die Hydro Tabs https://www.hydrotab.gr/en/trim-tabs...s-interceptors einen besseren Eindruck. Sie scheinen vom Aufbau her sehr robust zu sein und haben unter Wasser kaum mechanische Teile. 5 Jahre Garantie ist auch ein Wort, das wird Dir Volvo nicht geben.
Erfahrungen habe ich aber nur mit den Volvo Penta QL System.
Alt 04.10.2017, 20:28
har har ist offline
Boot: Regal 2300
Christian, danke für die Info. Diese Hydrotabs kannte ich nicht, die werde ich mir mal ansehen.
Alt 05.10.2017, 08:38
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Nutze auch die QL ´s ,weil auch bei mir nun wieder ein Interceptor nicht mehr funktionierte ,habe Ich mich auch mal anderwertig umgeschaut. U.a auch bei dem System von Zipwake und Hydrotabs. Von beiden Systemen hatte Ich mir Angebote eingeholt,aber für meine Nutzung eindeutig zu teuer,auch wenn Ich von GeorgTa hier aus dem Forum ein sehr Gutes Angebot erhalten hatte.
Da wir hier zu den QL schon einen Trööt zu haben.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=258721
Der Grund für meinen Ausfall des Interceptors waren nicht die Zahnräder ! Der Monteur der im Werk die Ql`s zusammengebaut hat, hat 2 der 4 Schräubchen des Getriebedeckels zu fest angedreht,deshalb hat der Getriebedeckel 2 feine Spannungsrisse durch die minimal Wasser in das Getriebegehäuse eindringen konnte. Dieses Wasser hat den winzigen E- Motor etwas korrodieren lassen,sodass er fest saß. Ich habe den wieder "gängig" bekommen. Auch wenn jetzt bei mir kein Zahnrad beschädigt ist ,habe Ich mir bei Chris1003 einen Satz Zahnräder bestellt,die in den nächsten Wochen hier sein sollten. Dann kann Ich den Interceptor wieder anbauen.
Gruß Jörg
Alt 28.10.2017, 05:45
har har ist offline
Boot: Regal 2300
Ich habe in der Zwischenzeit noch einiges recherchiert, aber konkrete negative Erfahrungen konnte ich nicht finden. Bis auf hier der eine Beitrag aber der lässt Fragen offen und wäre für mich auch kein KO-Kriterium da anderes Fahrgebiet.
Alle anderen Skeptiker die sich im Web dazu äußern haben sie selbst nicht im Einsatz oder sind durch das QL System nachvollziehbar vorbelastet. Das QL gab es schon lange vorher und die Langzeiterfahrungen hat man sicher in die Entwicklung der Zipwake einfließen lassen. Liest sich zumindest so in deren FAQ.
Also falls es über den Winter ein gutes Angebot gibt werde ich vielleicht schwach. Aufgrund Optik, Vollautomatik, einfache Montage mit wenigen Teilen komme ich einfach von diesem System nicht weg. Einzig das Bedienpanel ist mit 10x10cm für mein Armaturenbrett etwas groß aber da könnte ich notfalls auch mein Geschwindigkeitsrundinstrument opfern. Das zeigt ohnehin nur Staudruckwerte an und das Panel zeigt ja GPS Geschwindigkeit.
Alt 25.04.2018, 07:30
har har ist offline
Boot: Regal 2300
Zipwake war nun doch eines meiner Vorsaison-Projekte.
Ich konnte letztendlich die 450er zu einem guten Kurs kaufen. Die einzelnen Komponenten sind alle nochmals extra in einer Box anständig verpackt. Die Interzeptoren sind schwerer als gedacht und das Material wirkt hochwertig.
Der Einbau war dank der guten Anleitung einfach, einzig das Bohren von Löchern in das eigene Boot unterhalb der Wasserlinie fällt einem ein wenig schwerer. Ebenso die Löcher für die Kabeldurchführungen, da es nicht einfach war, genau vorherzusagen wo man innen ankommt.
Ansonsten alles Plug & Play und gut gegangen. Das Bedienteil hat eine gute Haptik. Nach Eingabe von ein paar Daten zum Boot wird der erste Automatikmodus grob ermittelt, der Rest ergibt sich durch die Sensoren während der Fahrt. Im Display angezeigt werden die versch. Neigungen, Stellung der Interzeptoren sowie GPS-Geschwindigkeit. Durch den rückseitigen USB-Anschluss kann ein SW-Update aufgespielt werden. Bei Dunkelheit stellt das Farbdisplay auf eine dezentere monochrome Darstellung in rot um. Zipwake kann natürlich im Automatikmodus oder manuell betrieben werden oder gänzlich während der Fahrt ausgeschaltet werden. Manuelle Eingriffe während dem Automatikmodus können auch abgespeichert werden.
Weitere Erfahrungsberichte aus der Praxis folgen.
Hits:	1384
Größe:	60,0 KB
Alt 25.04.2018, 20:57
Benutzerbild von onkelrocco
onkelrocco onkelrocco ist gerade online
3.598 Danke in 2.089 Beiträgen
Ich möchte echt wissen, ob das Boot im Automatikmodus als Verdränger tatsächlich ohne die üblichen ständigen Lenkkorrekturen geradeaus läuft. Das wäre ja wirklich genial und ein deutlicher Vorteil gegenüber einem automatischen Trimmklappensystem.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 26.04.2018, 06:51
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.259 Danke in 1.555 Beiträgen
In Verdrängerfahrt bringen die Trimmklappen überhaupt nichts, das ist dann die Aufgabe des Autopiloten, das zu korrigieren.
Alt 26.04.2018, 07:14
Reden wir aneinander vorbei? Dass Trimmklappen in Verdrängerfahrt nichts bewirken steht außer Frage; im Gegensatz zu den Interzeptoren.
Alt 26.04.2018, 07:54
har har ist offline
Boot: Regal 2300
Ich bin leider derzeit nicht am Wasser und habe das noch nicht getestet. Ich kann nur sagen, es gibt einen Steering Mode den man aktivieren kann. Durch diesen kann man mit den Interzeptoren lenken, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass damit eine automatische Geraudeausfunktion aktiviert wird. Vielleicht kommt sowas mal mittels Update, falls das überhaupt realisierbar ist.
Hits:	402
Größe:	52,0 KB
Alt 26.04.2018, 08:04
Boot: SeaRay 290DA
Das das leichte Lenken mit Trimsystemen funktioniert, denke ich schon, aber eine gewisse Geschwindigkeit ist dazu notwendig.
Ich habe mir das System in Tulln angesehen, sieht sehr gut aus
Alt 26.04.2018, 08:35
Guck' es Dir an, Einstieg so ab 0:55 min!
https://www.youtube.com/watch?v=q-BqJ5XQnME
Der Hauptgrund, warum ich dafür mehr Geld ausgeben würde als für das Automatik-System von Mente.
Alt 26.04.2018, 09:36
har har ist offline
Boot: Regal 2300
Das Video kannte ich sogar, ich habe es mir damals aber nicht vollständig angesehen weil die Langsamfahrt für mich kein Thema war.
Wenn man vorher kein Trimmsystem hatte, dann ist da aber ohnehin kaum ein Preisunterschied zwischen Zipwake und z.B. Bennett Klappen und Mente Steuerung.
Alt 30.08.2018, 19:57
Benutzerbild von Acura
Acura Acura ist offline
Boot: Hellwig Marathon V485 „ANCORA“
Rufzeichen oder MMSI: DK4909
173 Danke in 76 Beiträgen
Servus!
Wollte mal diesen Beitrag reanimieren, weil ich ebenfalls vor der Qual der Wahl des Systems stehe
Neue Infos und Erfahrungen???
Marc aus dem Raum Karlsruhe
Was lange währt....
Alt 30.08.2018, 20:59
har har ist offline
Boot: Regal 2300
Meine Erfahrung nach der ersten Saison mit Zipwake ist zu 100% positiv. Sie haben einige Betriebsstunden und regelmäßige Nutzung hinter sich und ich habe bis jetzt nichts bereut.
Der Übergang in Gleitfahrt ist ein Traum, der Bug steigt nicht mehr hoch und Gleitfahrt ist mit geringerer Geschwindigkeit möglich.
Trotz der vielen Möglichkeiten am Bedienteil bin ich aber bisher fast ausschließlich im Automatikmodus gefahren ohne irgendwelche Änderungen.
So bin ich auch erst vor kurzem darauf gekommen, dass jeder Interzeptormotor eine Temperaturanzeige hat. Wenn die noch nicht in Betrieb waren, könnte die Anzeige also ungefähr der Wassertemperatur entsprechen. Ob das so ist habe ich jetzt nie verglichen, aber genau das wäre mir lange davor als Verbesserungsvorschlag eingefallen, weil ich selbst beim Echolot nur einen Innengeber ohne Wassertemperatur habe.
Mein Freund ist jedenfalls auch begeistert und der spricht schon seit Monaten von einem seiner Winterprojekte.
Falls du konkrete Fragen hast, dann her damit...
Alt 30.08.2018, 21:18
Grüß dich!
Na das lasse ich mir nicht zweimal sagen!
Ich fahre inzwischen meine Hellwig Marathon V485, welche zwar nominal 505cm über alles misst, aber nach Abzug der Badeplattformen nur noch 485cm.
Mit dem gewichtigen 100er am Heck braucht es schon mindestens 40+ km/h, damit man wieder parallel zur Wasseroberfläche unterwegs ist.
Zudem reicht ein kleines bisschen zu viel positiver Motortrim, damit der Bug bei Anregungen durch Wellen anfängt zu wippen.
Und das alles solange man alleine im Boot ist!
Vier Personen auf der Sitzbank hinten...ich will es mir gar nicht vorstellen!
Auftrieb am Heck muss also her.
Zudem hängt bei Alleinfahrt das Boot permanent ein wenig nach rechts, was ich auch eher uncool finde.
Eigentlich wollte ich immer die schicken Edelstahl Trimmklappen von Ultraflex, vielleicht in Verbindung mit dem Mente Marine ACS System.
Allerdings zwingen mir die räumlichen Gegebenheiten eine etwas platzsparendere Lösung auf.
Auch denke ich, dass die Zipwake bei einem so schnell beschleunigenden Boot einfach rascher reagieren können als die relativ langsamen Schubmotoren der anderen Tabs.
Nur eines vermiest mir ein wenig den Enthusiasmus:
Normale Tabs wirken als Verlängerung der Gleitfläche - machen das Boot also länger und somit stabiler. Das entfällt bei Zipwakes und Co. leider völlig, oder?
Oh, und mit Hinblick auf die Schleicherei in Brandenburg und dergleichen:
Mein Boot giert bei Langsamfahrt leider sehr stark nach links und rechts.
Wird das durch die Zipwakes eigentlich tatsächlich besser?
Und arbeitet die Steuerung bei Schritttempo überhaupt schon?
DANKE
Was lange währt....
Geändert von Acura (30.08.2018 um 21:30 Uhr)
Alt 30.08.2018, 21:27
Hast Du das Video mit der Aqualine nicht gesehen?
Alt 30.08.2018, 21:30
Doch habe ich - aber Video ist Video und Erfahrungsbericht ist Erfahrungsbericht ;)
Was lange währt....
Alt 31.08.2018, 07:13
har har ist offline
Boot: Regal 2300
Puuh, da kann ich dir leider gar nicht wirklich weiterhelfen, da ich keinen Vergleich habe. Mein Boot hatte vorher keine Trimmklappen und ist auch eine Spur länger.
Ob es mit Trimmklappen stabiler wird? Gute Frage, grundsätzlich ist die Wirkung mit Gegendruck im Wasser bei Zipwake ja ähnlich und der Pitch wird ja ständig überwacht. Ich hatte aber davor mit Stabilität keine Probleme, ebensowenig wie mit Langsamfahrt, weil das bei mir selten erforderlich ist.
Fakt ist, die Wirkung ist schnell da, da der Weg für die Motoren auch sehr kurz ist um die Interzeptoren voll auszufahren.
Und ja, die Steuerung arbeitet auch bei Schritttempo, aber im Automatikmodus in der Regel in der vollständig ausgefahrenen Stellung da die Steuerung vermutlich davon ausgeht dass man gleich Gas geben wird. Aber wie gesagt, es gibt ja einiges einzustellen mit individuellen Kurven etc. aber ich bin einfach nur damit gefahren ohne groß was zu verändern.
BG Harald
Dynamic Trim-Control ZIPWAKE XXXXXXX Werbeforum 0 29.08.2017 17:13
Mercruiser Bj. 08/04/82 Trimm dodo3 Motoren und Antriebstechnik 10 25.07.2010 19:55
dynamisches Fahrverhalten gurbelunder Technik-Talk 10 20.10.2007 15:23
Trimm-Geber defekt? findus Motoren und Antriebstechnik 3 18.02.2004 15:34
Öl-Kontrolle in Power-Trimm Peter R. Motoren und Antriebstechnik 2 13.02.2002 14:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:58 Uhr.
