Alt 20.09.2017, 17:04
Boot: Crownline 270 CR
7.594 Danke in 2.164 Beiträgen
Standard Rattern am Bravo 3
mein Bravo 3 rattert ab und zu wenn er im Leerlauf läuft. Es hört sich nicht metallisch an und sobald ich den Gang einlege ist es weg. Man hört es sehr gut wenn man auf der Badeplattform steht. Der Antrieb hat 210 Betriebsstunden drauf. Sind Euch Probleme beim Bravo 3 bekannt die auf mein Problem zutreffen könnten?
Viele Grüße*
Marcus
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 20.09.2017, 17:15
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.608 Danke in 12.435 Beiträgen
Meiner klappert auch, nach Karsten normal.
Alt 23.09.2017, 08:50
Wassersportler Wassersportler ist gerade online
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
2.402 Danke in 1.266 Beiträgen
So ein klackern höre ich auch im Leerlauf ausgekuppelt. Komisch ist, es ist immer wieder unterschiedlich. Wenn ich aus längerer schneller Gleitfahrt anhalte und der Motor ausgekuppelt ist, meine ich ist es etwas auffälliger.
Alt 23.09.2017, 08:54
Kann ich so bestätigen. Mal mehr, mal weniger und mal gar nicht. Hört sich jetzt aber auch nicht wirklich beunruhigend an.......
Viele Grüße, Marcus
Alt 23.09.2017, 09:12
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.117 Danke in 1.305 Beiträgen
Bei mir klappert nix, noch nix
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 23.09.2017, 11:34
Fahr jetzt noch 4 Tage an die Mosel. Probiere davon mal eine Ton/Videoaufnahme zu machen. Eventuell hört man es ja gut auf dem Video.
Alt 23.09.2017, 17:08
Benutzerbild von Dandy
Dandy Dandy ist offline
Boot: Chaparral 240 Signature
Bei mir klappert/rattert auch nix
Gesendet von meinem GT-I9515 mit Tapatalk
Alt 26.09.2017, 18:43
Benutzerbild von holsteinerjung
holsteinerjung holsteinerjung ist offline
Boot: Bavaria 27 Sport
3.063 Danke in 787 Beiträgen
Mein BRAVO 3 klappert auch nicht, 80 h nach Überholung durch Carsten
Gruss Olli
der sich jetzt schon auf das Sommertreffen 2025 freut
Alt 26.09.2017, 18:57
Der Schleicher Der Schleicher ist offline
Boot: Bayliner 742
320 Danke in 194 Beiträgen
Bin gespannt, wie dein rattern klingt....ich habe es auch bisweilen auch....! Ich habe jetzt 75h drauf...trat aber schon bei 30h auf.....als ob etwas ausgeschlagen ist und zuviel Spiel hat....aber nicht immer....komisch das...
Olaf
Alt 01.10.2017, 11:33
habe nun mal versucht das rattern, klackern auf einem Video zu bannen. Es ist nicht gut gelungen. Zuerst habe ich Aussen aufgenommen, dann gehe ich in den Motorraum und dann wieder raus. Bei den Aussenaufnahmen kann man es leicht hören. Es geht etwas unter in den anderen Geräuschen.
https://www.youtube.com/watch?v=nLp6mkuG9X4
Alt 02.10.2017, 08:07
Moin Klaus,
So hört sich das bei mir auch an.
Viele Grüße, Marcus
Alt 03.10.2017, 11:58
Benutzerbild von frankietec
frankietec frankietec ist offline
Boot: REGAL 2550 Merc. 6.2 DTS
344 Danke in 155 Beiträgen
Scheinbar haben das wohl einige. Ich kenne auch zwei Bravos wo das manchmal so ist. Und genau wie oben beschrieben, eher nach längerer Gleitfahrt .... ???
... Viele Grüße Frank
Alt 03.10.2017, 12:28
Benutzerbild von Der Bodo
Der Bodo Der Bodo ist offline
Boot: Bayliner 2450 CB Bj. 86
Rufzeichen oder MMSI: 211170360
585 Danke in 183 Beiträgen
Bin gerade über das Thema hier gestolpert, ich habe auch so ein Klackern, nicht immer, meist fällt es mir extrem auf, wenn ich fest mache und der Motor noch ne weile im Leerlauf ist. Beim Starten ist es nie, erst nach ner weile Fahren. Allerdings habe ich einen Alpha One Gen.2, besteht etwa die Möglichkeit das es auch wenn es sich so anhört, vielleicht nicht vom Antrieb kommt?
Ein eigentlich qualifizierter Schrauber, hat es sich angehört, da war es aber nicht so laut wie sonst und meinte könnte die Lichtmaschine sein.
Kann ich mir aber nur schwer vorstellen, die Liefert wie immer ihre Spannung, hab keinen abfall bemerkt und was sollte da Klappern??
Ich hatte ja erst angst, das es das Gimbal Lager ist. Ist echt schwer zuzuordnen das Geräusch.
"Skipper, wenn du auf dem Meer bist, ... nimm dir alle Zeit deines Lebens, es ist die beste!"
Björn - JATYJU - Neumorschen
Alt 03.10.2017, 22:32
Benutzerbild von ansteinig
ansteinig ansteinig ist offline
Boot: Sealine S 38
151 Danke in 58 Beiträgen
Moin Leute,
würde mal auf die Stauklappen in den Abgas Knien tippen.
Bei mir klappert im Leerlauf nur die auf Backbord .
Ist nichts schlimmes.
Wenn ihr ohne Gang die Drehzahl etwas erhöht sollte es weg sein.
Gruß Andreas
Alt 04.10.2017, 07:36
Zitat von ansteinig Beitrag anzeigen
Moin Leute,
Gruß Andreas
Aha, warum ist das Geräusch dann weg sobald ich den Gang einlege????
Viele Grüße, Marcus
Alt 04.10.2017, 07:46
Moin Leute,
Gruß Andreas
Ist gut möglich, dass sie bei dem Ein oder Anderen klappern. Wir haben die mal bei einem Fall getauscht und es hat leider keinen Erfolg gebracht . . .
Gesendet von meinem SM-G850F mit Tapatalk
Alt 04.10.2017, 21:42
Boot: Sealine S 38
Probiere doch mal die Drehzahl ohne Gang zu erhöhen, wenne dann immer noch klappert,ist es nicht was ich vermutet habe,war ja nur ein Tipp.
Gruß Andreas
Alt 04.10.2017, 22:28
Gruß Andreas
Wenn ich die Drehzahl erhöhe, erhöht sich auch die Frequenz vom rattern.
Viele Grüße, Marcus
Alt 05.10.2017, 04:25
Wenn die Klappen klappern, weißt du auch das sie noch da sind
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 15.03.2019, 12:08
Moin zusammen,
da ja doch einige hier dieses „rattern“ bei Ihren Bravo 3 Antrieben haben, hole ich das Thema nochmal hoch. Ich stöber ja immer gerne die Ersatzteilbörsen im Internet durch und habe dort ein Angebot gefunden, wo jemand ein Kupplungsrattern durch Verwendung neuer Nadellager in der Kupplung beseitigt.
Was haltet Ihr davon? Mich wundert, das es diese Rep-Methode/Empfehlung noch nicht hier aus dem Forum gab. Würden ausgeschlagene Nadellager dieses „rattern“ erzeugen?
Ich bitte darum, nur etwas in diesem Tread zu schreiben, wenn man auch sachlich etwas dazu beitragen möchte.
Ich möchte bitte keine Anfeindungen!
Hits:	169
Größe:	73,7 KB
Alt 19.03.2019, 08:39
Benutzerbild von KL-Manni
KL-Manni KL-Manni ist offline
Boot: Sea Ray 230 DA - BIRD TWO, Mercr. 260 PS MPI /Bravo I
Rufzeichen oder MMSI: DD 9863/ MSI 211 175 960
586 Danke in 258 Beiträgen
habe diese leichte klappern am Antrieb aus.
Mein Bootsmechaniker sagte mir, nix schlimmes, bei den Bravoantrieben normal.
Manni
Alt 16.08.2020, 21:16
Avocado Avocado ist offline
6 Danke in 6 Beiträgen
Hat irgendwer nach dem Rattern oder Klappern bisher einen Defekt erlitten? Habe das klappern jetzt auch, aber nur im Leerlauf und auch meistens beim zurück im Hafen sein.
Alt 16.08.2020, 21:25
Bei mir noch kein Schaden aufgetreten. Ist auch nicht schlechter geworden.
Alt 16.08.2020, 22:18
Benutzerbild von NIDO
NIDO NIDO ist offline
Boot: Sealine Statesman 330
1.005 Danke in 457 Beiträgen
Wie verändert sich denn das Geräusch wenn ein wenig hochgetrimmt wird und dann voller Lenkausschlag links und rechts. Sprich wenn es in den Endlagen "nageliger" bzw. "intensiver" wird, sind es die Lager im Antrieb.
Im Gang ist sofort Belastung auf den Lagern und das klappern ist weg. Hatte ich bei jedem 2 Charterboot in den USA seit 8 Jahren. Egal ob Bravo oder Alpha. Hat mich nie gestört.
Abhilfe gibs wohl nur mit neuen Lagern. Ob es jetzt nur das Nadellager oder auch die Wellenlager sind, kann ich nicht beurteilen.
Lieben Gruß,
Udo
Alt 16.08.2020, 22:43
Benutzerbild von von Jürgen
von Jürgen von Jürgen ist gerade online
4.806 Danke in 2.290 Beiträgen
Was hast Du für einen Motor? Saugt der sein Kühlwasser über den Antrieb?
Wann wurde das letze mal das Getriebeöl gewechselt?
Gruß Stefan
Klopfen rattern Alpha one gen 2 RAW Motoren und Antriebstechnik 16 21.04.2015 15:58
Rattern im Alpha One Gen II Michael K Motoren und Antriebstechnik 5 06.06.2014 11:59
Rattern beim Rückwärts fahren? k.broekstra Motoren und Antriebstechnik 16 04.01.2013 08:30
Rattern beim einlenken und bei langsamer fahrt hilfe nesa69 Motoren und Antriebstechnik 15 20.08.2011 17:47
Rattern beim Schalten Friedrich2 Technik-Talk 7 30.03.2004 19:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:13 Uhr.
