Alt 02.10.2017, 18:05
Benutzerbild von sailor541119
sailor541119 sailor541119 ist offline
10.063 Danke in 3.088 Beiträgen
Standard Engine boost pressure - was sagt der Wert ?
Hallo , wie schon im Titel, was sagt mir dieser Wert ? Ausgelesen habe ich bei nicht laufendem Motor um 1010Pa. Bei laufendem Motor ca 500-600Pa. Der erste Wert scheint der aktuelle Luftdruck zu sein, aber was kann ich aus dem 2.Wert schließen
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht
Alt 03.10.2017, 07:54
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
Ich denke das ist der Saugrohrdruck...wörtlich hieße es "Ladedruck" was ja nicht sein kann...
Wenn der Motor läuft sinkt der Wert, da ja Unterdruck in der Ansaugbrücke entsteht...denke das würde schon passen. Ändert sich was am Wert bei verschiedenen Drehzahlen?
Grüße, Tobi
Alt 03.10.2017, 08:51
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.542 Danke in 3.591 Beiträgen
So isses es,
Engine boost pressure steht eigentlich für Ladedruck oder auch nur boost für Verstärker usw, folglich müsste der Motor einen Turbolader haben, die Amis nehmen das aber mit den Bezeichnungen nicht so genau, denen fällt immer was neues ein,
gruss dieter
Alt 03.10.2017, 18:51
Der Wert ändert sich - allerdings habe ich die 57000 Datensätze noch nicht ausgewertet
Was mich aber interessiert ist, was kann ich mit diesem Wert anfangen/auswerten
Alt 03.10.2017, 23:51
Boot: Gummikreuzer
Hilft mit dem nötigen Grundwissen bei der Diagnose von Motorproblemen, allerdings nicht die aufgezeichneten Werte, die sind für sich allein so gut wie für den After,
https://www.youtube.com/watch?v=NrnzD7PgoHI
Alt 04.10.2017, 18:26
Danke, denn werde ich diesen Wert nicht auf meinem Monitor anzeigen aber vielleicht mit loggen.
Alt 04.10.2017, 20:29
Uli0308 Uli0308 ist offline
Boot: Vieser Taifun mit 225er Johnson
209 Danke in 141 Beiträgen
Mich erinnert das stark an die Synchronisierung von Vergasern, wie in früheren Zeiten beim Motorrad als es noch keine Einspritzer gegeben hat.
Der gemessene Druck ist meiner Ansicht nach nur relevant wenn Lader verbaut sind. Ansonsten im normalen Betrieb beim Saugmotor eher uninteressant. Einzelvergaser dürften wohl eher nicht verbaut sein so dass ein Defekt in der Anstellung oder des Zylinders direkt ins Auge fallen könnte.
Uli
Alt 04.10.2017, 21:00
RING18 RING18 ist offline
9.569 Danke in 3.151 Beiträgen
Wenn er Datensätze loggen kann wirds wohl kein Vergasermotor sein
Wenn der TE mal rausrückt was er vor hat könnte man evtl. auch vernünftig helfen.
Alt 04.10.2017, 22:53
1.080 Danke in 779 Beiträgen
Zitat von diri Beitrag anzeigen
... allerdings nicht die aufgezeichneten Werte, die sind für sich allein so gut wie für den After,
Nein...
das was Du von Holley zeigst ist nichts anderes als das was in neuen Motoren verbaut wird...allerdings elektronisch und mit Aufzeichnungsfunktion...
Und mit diesen Werten lässt sich zum ausgelieferten-sprich wie der Motor einmal konstruiert und programmiert wurde- ein Referenzwert bilden.
Und dieser gibt Aufschluss ob mit dem Motor alles stimmt...
Hier geht's auch nicht um einen Ami... da wurde halt EBP gegen MAP getauscht oder verwechselt...
Glück Auf !
Gunar
Alt 04.10.2017, 22:56
...es gibt unzählige Daten, Auswertungen und Statistiken ohne erkennbaren Mehrwert, außer dass ein frischer Studienabgänger ohne jegliche Berufserfahrung ein völlig sinnlosen Job bekommt und versucht das Rad neu zu erfinden. Aber das ist ein anderes Thema.
Manche Daten machen erst nach einem Schaden Sinn um die Ursache zu rekonstruieren.
Uli
Alt 05.10.2017, 04:55
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
Früher hat man gern "Verbrauchsanzeiger" nachgerüstet, bzw verbaut (z.b. BMW). Die haben auch nur den Saugrohrdruck dargestellt und sollten dazu animieren das Pedal nicht immer bis zum Bodenblech durchzudrücken.
Enno
Alt 05.10.2017, 05:31
Benutzerbild von Kladower
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.651 Danke in 4.363 Beiträgen
Vermutlich geht es um einen Mercury Außenborder? Ich lasse mir auch die Motordaten über ein Smartcraft-NMEA2000-Gateway auf dem Plotter anzeigen. Boost Pressure ist auch dabei, die Werte sind aber nur bei einem Verado sinnvoll. In der Anlage die Werte die beim jeweiligen Motortyp über Smartcraft ausgegeben werden.
Hits:	149
Größe:	58,6 KB
Gerhard
Alt 05.10.2017, 13:11
Boot: Gummikreuzer
Zitat von Arzgebirger Beitrag anzeigen
Nein...
Glück Auf !
Gunar
Vielleicht überlesen,
die aufgezeichneten Werte, die sind für sich allein für den
wenn da nun Drehzahl, TPS, Zeit, Luftdruck,Temperatur usw. dabei kommen, dann kann man da schon Vergleiche ziehen zu früher, stellt sich die Frage ob dieses auch vom Modul entsprechend verarbeitet wird bzw. vorgesehen ist, den Alterungszustand der Bauteile usw. berücksichtigt.
Wenn mein Motor, ob nun Volvo, Mercury oder sonst wer, ein Problem hat, dann merke ich das auch so.
Diesen zufälligerweise Holley Link habe ich einfach mal so aus der Youtubemasse heraus gegriffen um zu zeigen, dass mit Hilfe der Anzeige in etwa bei der Diagnostik helfen kann, diese Geschichte ist mir ja schon aus den US Reparaturmanuals seit den achtziger jahren bekannt, wirklich 100 prozentig zwecks Diagnose geholfen hat mir das allerdings nie, da muss man doch schon mal selbt etwas denken und auseinander schrauben zum nachgucken.
Dank Monitoring im Boot kann sich ja nun jeder alles Mögliche an Daten angucken, wer bei einigen nun damit was genaues anfangen kann ist wohl ne andere Geschichte, aber sieht eben schön aus, darum geht es meistens, muss haben.
Wenn das alles so einfach wäre wie vom Entwickler vorgesehen bzw. in den Büchern steht, hätte es meinen Aussendienerausputzerjob nie gegeben,
gruss dieter
Alt 05.10.2017, 18:59
Vielen Dank für die zahlreichen Infos
Mal kurz worum es geht:
Honda BF50D Einspritzer also auch Steuergerät mit CAN.
Ich habe mir vorgenommen diese Daten anzeigen zu lassen und das komplett im Selbstbau der Hard- und Software.
Da tauchen dann immer wieder Fragen auf, die ich mir durch lesen nicht beantworten kann.
Eine Doku dazu wird folgen wie schon zu dem alten Yammi und der Sonja
Hier noch eine kleine Aufschlüsselung der N2K Daten die mein Motor liefert.
Hits:	151
Größe:	35,0 KB
Mercruiser MPI Fuel Boost Pump/ Vorförderpumpe Paddy Motoren und Antriebstechnik 5 26.09.2014 20:33
PERA (Production Engine Remanufacturers Association) / Engine builder magazin (USA) ? Warmduscher Offshore 0 20.08.2013 15:26
Sterling Lima-Batterie lader blinkt - kein Boost-Modus JulianBuss Technik-Talk 0 05.07.2012 11:39
Gibt es Ersatz für den Switch-Pressure Fishbone Technik-Talk 4 18.12.2008 17:34
Freeship was sagt der LCF Wert ? Brummer Selbstbauer 6 08.12.2008 04:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:13 Uhr.
