Umfrageergebnis anzeigen: Benötige ich ein Ersatzrad, ein Radlager, eine Bremsbackenfeder für meinen Trailer
Ja, auf jedenfall 5 5,68%
Nein, soetwas passiert zu selten 21 23,86%
Ich habe ein Ersatzrad 50 56,82%
Ich habe ein Ersatz-Radlager 13 14,77%
Ich habe eine Ersatz-Bremsbackenfeder 3 3,41%
Multiple-Choice-Umfrage. Teilnehmer: 88. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmen
Thema geschlossen
Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 675Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 675
Alt 25.09.2017, 17:30
Benutzerbild von Jörg 07
Jörg 07 Jörg 07 ist offline
Boot: Vieser,Anka:-),BRIG
Zitat von Hickory Roots Beitrag anzeigen
Nun, ich habe 3 Trailer im aktuellen Fahrzeugbestand. 2 mit Alko Achse und einer mit Knott Achse. Bei allen ist Spiel zwischen Felge und Radnabe. Deshalb kann man sich auch bei Trailern das Auswuchten der Räder sparen......
Naja, aber 3-4 mm erscheint mir doch etwas heftig. Das Mittelloch (ich gehe davon aus, dass das hier gemeint ist) sollte schon passend sein.
Und über das Auswuchten von Trailer Rädern brauchen wir wohl nicht anfangen zu diskutieren, da gehen die Meinungen zu weit auseinander. Bei mir wird alles was schneller als 50 fährt gewuchtet.
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Gruß Jörg
___________
Bertolt Brecht
top
  #102
Alt 25.09.2017, 17:35
Boot: Crownline 270 CR
3-4 mm Rund herum sogar kann ich wirklich bei allen meinen Trailern bestätigen. Man merkt es am besten beim montieren der Räder. Es ist etwas umständlicher die Radbolzen einzuschrauben wenn man gleichzeitig das Rad etwas anheben muss. Grundsätzlich ist das wuchten ja ok. Dann ist das Rad ansich wenigstens frei von Unwucht. Aber durch die fehlende Zentrierung auf der Radnabe hängt das Rad halt nur in den Bolzen.....
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
top
  #103
Alt 25.09.2017, 17:38
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
Bei mir geht die Felge passend über das Mittelloch und zwar so, dass ich Probleme habe die Räder zu Tauschen, wenn die Felge nicht ums Mittelloch gefettet ist und Räder gehören gewuchtet.
top
  #104
Alt 25.09.2017, 17:43
Mag ja bei dir so sein. Bei Alko Achsen mit Compakt Lager ist gar keine Steg mehr vorhanden.
Angehängte Grafiken
Viele Grüße, Marcus
top
  #105
Alt 25.09.2017, 17:50
Alles schön und gut, aber da fehlt die Staubschutzkappe und die Zentriert das Rad/Felge, wenn auch nur beim Räderwechsel.
top
  #106
Alt 25.09.2017, 17:57
Boot: Bayliner 175BR
Zitat von Dayskipper Beitrag anzeigen
nur mal so:
Statistisch gesehen, hat man alle 18 Jahre einen Plattfuß...
Bei mir stimmt das ungefähr
Ich hab mal was von "alle 150 TKm" gehört.
Das wiederum kommt bei mir einigermaßen hin (8 Plattfüße bei bisher 1,3 Mio Km in 32 Jahren)
top
  #107
Benutzerbild von Ispep
Ispep Ispep ist offline
Boot: Baja 232
716 Danke in 275 Beiträgen
Habe inzwischen meinen 4. Trailer und überall war erwas Spiel zwischen Felge und Radnabe/Abdeckkappe. Beim Auto natürlich Zentrierung - bei Bootstrailern scheinbar nicht.
Fritz
top
  #108
Alt 25.09.2017, 18:11
franke96 franke96 ist offline
Boot: Bayliner 742
167 Danke in 96 Beiträgen
So ein Quatsch, das Rad wird von den Radpolzen gehalten und nicht von der Staubschutzkappe oder irgend einer Zentrierung und was hat das ganze mit dem Auswuchten der Reifen zu tun?
m.M. nach gehört Rad gehört ausgewuchtet.
Schöne Grüße
Will
top
  #109
Alt 25.09.2017, 18:18
Sorry aber selten so ein dummes Zeug gehört. Du hast ziemlich ungern Unrecht oder?
Aber lass gut sein, wir Müller nur den Trööt wieder voll.
Viele Grüße, Marcus
top
  #110
Alt 25.09.2017, 18:21
Benutzerbild von rollow112
Boot: Super Kaag de luxe 960
3.555 Danke in 1.144 Beiträgen
Es ist etwas umständlicher die Radbolzen einzuschrauben wenn man gleichzeitig das Rad etwas anheben muss. Aber durch die fehlende Zentrierung auf der Radnabe hängt das Rad halt nur in den Bolzen.....
dann kauf Dir doch mal einen original Zentrierbolzen von Mercedes Benz. Den kriegst Du auch bei ebay für "Dünnes".
http://www.ebay.de/itm/Originaler-Me...-/151513757154 (PaidLink)
Ich benutze den seit vielen Jahren und aste mich da nicht mit den Rädern bei anschrauben ab.
Beste Grüße von
Martin
top
  #111
Alt 25.09.2017, 18:24
Jo Danke!
Aber es geht auch noch gut ohne.
Viele Grüße, Marcus
top
  #112
Alt 25.09.2017, 18:43
Noppo Noppo ist offline
Boot: Motorboot
439 Danke in 127 Beiträgen
Standard kurzer Zwischenstop
Liebe Gemeinde,
lasst uns am Ende der Story, Erfahrungen und tech. Details besprechen.
Ich denke mal, es gibt da noch einiges zu diskutieren.
Ich schreib jetzt erst an meiner Story weiter.
Erfahrungen mit ACDC und Möglichkeiten, auf einer Insel einen Trailer zum laufen zu bewegen.
Norbert
top
  #113
Alt 25.09.2017, 19:14
Der_Stefan Der_Stefan ist offline
Boot: Quicksilver (Klein)
886 Danke in 332 Beiträgen
Bevor es gleich weitergeht:
Selbstverständlich ist ein Rad auch an einem Trailer zentriert, und zwar entweder über die Radschrauben oder (bei Stehbolzen) die Muttern, die haben einen Kegelbund / Kugelbund.
Deshalb (damit das Rad zentriert ist) sollte man ja zunächst nur handfest anziehen und erst danach auf das vorgegebene Drehmoment. Und ganz wichtig: über Kreuz anziehen, sonst ist mit dem zentrieren auch nicht weit hin.) Selbst wenn die Nabe des Trailers einen Zentimenter kleiner ist als das Loch in der Felge, zentriert wird nur über die Bolzen.
top
  #114
Alt 25.09.2017, 19:17
kurz kurz ist gerade online
Boot: MacGregor26m
1.667 Danke in 1.104 Beiträgen
ich schmeiss immer ein Trailerrad in den Kofferraum plus Heber. Natürlich noch nie gebraucht, dafür anderes...
Aber sagt mal, bei den neuen Autos gibts ja auch keine Ersatzräder mehr für den PKW. Dann müssten ja 2 Räder zusätzlich mit. 1 fürs Auto, dann noch eins für den Trailer...
top
  #115
Alt 25.09.2017, 19:19
Boot: Motorboot
Standard es geht weiter.
Fortsetzung Nr. 12
Vor meinem Grillteller habe ich natürlich erst noch unsere Vermieterin kontaktiert und Ihr mittgeteilt, dass wir den ganzen Tag noch nichts vernünftiges gegessen haben und erst einmal zum Restaurant gehen.
Da gab es keine Probleme, Schlüsselübergabe und ab zu Big Mama in Konoba Punat (Grillteller).
Anschließend die Koffer aus dem Auto und einfach nur ins Bett, (ich hatte vergessen, mir die Zähne zu putzen). Man hätte auf mich schießen können, dass hätte ich nicht gemerkt, so fix und alle war ich, ich hätte zwei Tage pennen können.
Am nächsten Morgen in der Früh, so gegen 12:00 Uhr, gut gefrühstückt, zur Marina Punat, den gebuchten Liegeplatz klarmachen und das Boot mit dem Stapler ins Wasser lassen, dass war jetzt unser sehnlichster Wunsch, Urlaub starten.
Ich hatte den Liegeplatz schon in Deutschland gebucht, mit einem langen E-Mail Verkehr.
Unser Urlaub war für 3 Wochen gebucht und ich hatte einen Monats-Liegeplatz geordert.
Dieser war billiger als Einzeltage. Für mein Boot meine ich, 541€ abzudocken, da war ACDC Rabatt 10% drin (muss noch mal nachschauen, aber ich meine, dass die Summe stimmt, dazu kam noch der Kranservice auch mit ACDC Rabatt).
Friede, Freude eierkuchenmäßig in die blaue Bude (Liegeplatz und Kranservice der Marina).
Die junge Dame hinter Ihrem Monitor recht freundlich, fragte, „was geht ab, Alter“
Ich sagte, ich möchte gerne meinen Liegeplatz und den Kranservice anmelden.
Diesen habe wir in Deutschland gebucht.
Die nette Dame ganz freundlich, bitte Ihren Name und die Registriernummer des Bootes.
Sie lächelte ganz freundlich und meinte, alle Plätze belegt.
In diesem Moment vielen mir die Augen auf die Theke. Ich meinte, Moment mal, wir haben einen Liegeplatz gebucht.
Sie meinte nur ganz fröhlich, Ja, hatten Sie, Gestern und Heute ist nicht Gestern. Sie sind nicht rechtzeitig angereist.“
Fortsetzung 13 folgt.
top
  #116
Alt 25.09.2017, 19:29
Benutzerbild von torty39
torty39 torty39 ist offline
Boot: Fiberline G17 / Johnson 70 PS
1.130 Danke in 483 Beiträgen
Da stehen auch gesunde Menschen kurz vor einem Infarkt nach allem was schon vorgefallen ist
Grüße vom Müggelsee aus Berlin
Torty
Jedes Boot ist besser als kein Boot !
top
  #117
Alt 25.09.2017, 19:33
AG31 AG31 ist offline
1.078 Danke in 532 Beiträgen
Ich schmeiss mich weg.... das ist ja geil... Der Klugscheixxer würde jetzt sagen "Wieso hast du da nicht angerufen, dass du einen Tag später kommst...!" Aber ich denke zu wissen, dass die da etwas andere Dinge in Kopf hattest
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
top
  #118
Alt 25.09.2017, 20:06
Boot: Motorboot
Standard Es geht weiter
Fortsetzung Nr. 13
Meine Frau stand kurz vor einem Herzinfarkt, ich war schon zwischenzeitlich gestorben.
Ich sagte der Dame wörtlich: „Ok, noch einmal ganz von vorne, wir möchten unseren gebuchten Liegeplatz“.
Sie sagte, „wir reservieren nur für den Tag, und heute Morgen haben wir wieder Plätze vermietet. Ich kann Ihnen leider keine weitere Möglichkeit anbieten“.
Ich sagte, Sie wollen mir jetzt erzählen, dass in der gesamten Marine nicht noch ein Plätzchen für ein 6,2m langes Boot zur Verfügung steht?
Sie sagte: „Wir haben Hochsaison und in diesem Jahr ist es besonders voll“.
Ich sagte, bitte klären Sie das mal mit dem Hafenmeister, der plant ja schließlich die Plätze in der Marina.
Die junge Dame telefonierte anscheinend mit dem Hafenmeister oder mit dem Frisör. Sie sprach in Kroatisch.
Während des Gespräches lächelte Sie und schmunzelte und schaute mich dabei immer an.
Ich wurde das Gefühl nicht los, dass das Gespräch in folgender Form geführt wurde.
„Hi Hafenfuzzi, hör mal, hier ist so ein dummes Arschloch, der meint, er könnte noch einen Liegeplatz abstauben“. Was meinst du, sollen wir den Affen draußen am Wellenbrecher festnageln? Ja, gute Idee, mal schauen wie die dumme Nuss reagiert.“
Sie legte auf und sagte, wir haben noch einen Platz gefunden, draußen am Wellenbrecher, außerhalb der Marina.
Fortsetzung 14 folgt.
top
  #119
Alt 25.09.2017, 20:17
Bei all dem scheiß hast Du doch trotzdem das Glück immer auf deiner Seite
Torty
top
  #120
Alt 25.09.2017, 20:18
Boot: Motorboot
jaaaaaaaaaaaa
top
  #121
37.949 Danke in 22.702 Beiträgen
andere Länder andere Regeln...
top
  #122
Alt 25.09.2017, 20:24
Boot: Motorboot
hast du recht.
top
  #123
Alt 26.09.2017, 05:02
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
Kurze Frage:
Soll es irgendwie lustig oder witzig sein, den ADAC fortgesetzt als "ACDC" zu bezeichnen?
...::: Gruß, Erik :::...
- commeo ergo sum! -
top
  #124
Alt 26.09.2017, 05:22
Boot: Motorboot
Standard Acdc
Weder noch,
ich möchte nicht, dass hier der Eindruck einer Schleichwerbung aufkommt.
Da war ich schon immer dagegen.
Ich war und bin nach wie vor zufrieden, mit der Hilfe und den Leistungen der Engel und kann es nur jedem empfehlen.
Ich werde im weiteren Verlauf folgendes machen "AxAx"
Ist das für dich so besser?
top
  #125
Alt 26.09.2017, 05:51
Benutzerbild von Sāmpēra
Sāmpēra Sāmpēra ist offline
Boot: Sea Ray 250 SSE
Hallo Noppo,
was meinst Du mit Wellenbrecher?
top
Thema geschlossen
(Horror)-Törn NL Makkum, Bolsward, Workum, Ijselmeer, Makkum elsehansen Woanders 28 19.09.2012 08:29
Explosionszeichnungen von sehr vielen Motoren und anderen sachen Baludesign Motoren und Antriebstechnik 0 27.07.2010 18:50
"Horror" Wochenende,Frau ins KH,Motor defekt Waterlelie Technik-Talk 10 04.08.2009 15:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:17 Uhr.
