Alt 20.09.2017, 05:47
Scubaron Scubaron ist offline
Boot: Bayliner 185 BR, Merc 3.0 TKS
Rufzeichen oder MMSI: DG8807
11 Danke in 11 Beiträgen
Standard Innenkonservierung beim Einwintern
Ich habe zum ersten mal mit der Anleitung aus dem Forum meinen 3.0 TKS eingewintert.
Hat soweit gut funktioniert. Nur beim einsprühen von LM Motorinnenkonservierer in den Vergaser ging er bereits nach ca. 2 Sekunden aus.
Hab das zwar noch wiederholt, bin mir aber nicht sicher, ob das zur Konservierung ausreicht. Was meint ihr?
Danke und Gruß
Steve
Alt 20.09.2017, 10:16
Boot: Crownline 270 CR
7.594 Danke in 2.164 Beiträgen
Danke und Gruß
Steve
Hast du denn auch die Drehzahl auf 2000 rpm erhöht beim einsprühen?
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 20.09.2017, 10:36
goec2468 goec2468 ist offline
4.813 Danke in 3.059 Beiträgen
Ich spritze durch die Zündkerzenöffnung 5 ml Zweitaktöl, dann Zündkerzen wieder rein und den Motor einige Sekunden per Anlasser durchdrehen.
Fertig.
Alt 20.09.2017, 10:58
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.914 Danke in 1.526 Beiträgen
Ich lasse ihn mit 1:25 Zweitaktmischung laufen beim Einwintern.
Denke so ist alles am Besten geschützt!
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 20.09.2017, 10:59
Mfg Michael
Spezielles Öl oder ganz einfacher Mofa Sprit?
Viele Grüße, Marcus
Alt 20.09.2017, 13:24
Boot: Keins mehr
Mercury AB Öl!
Mfg Michael
Alt 20.09.2017, 15:12
Hmm, die Drehzahl lag bei etwa 1300.
Werd dann wohl nochmal die Kerzen rausschrauben und in jedes Loch 5ml 2-Takt-Öl geben. Dann ohne die Zündkerzenstecker ein paar Sekunden lang den Anlasser betätigen. So richtig?
Danke und Gruß
Steve
Alt 20.09.2017, 15:21
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Ich würde alles richtig zusammenbauen und die Spannung von der Zündspule abklemmen.
Oder den Stecker vom Zündmodul abziehen.
Dann den Anlasser drehen lassen.
Gruß Alex
Alt 20.09.2017, 16:33
twostroke82 twostroke82 ist offline
Boot: Fjord Ali
3 Danke in 1 Beitrag
Mfg Michael
Absolut richtig. Und beim 2 Takter konserviert eh schon das Gemisch da ein Ölfilm an den Düsen bestehen bleibt und an der Zylinderlauffläche etc. Das mit dem Fogoil kann man sich sparen.
Alt 20.09.2017, 16:53
ich hab von dem Foggingöl zum einsprühen noch 2 Dosen vom alten Boot stehen. Ob man das auch durch die Luftansaugung beim MPI verwenden kann?
Viele Grüße, Marcus
Alt 21.09.2017, 07:38
Gruß Alex
eigentlich sollte das doch auch funktionieren, wenn ich einfach den Quickstop/ Notaus auf "Off" setze und orgele, oder?
Steve
Alt 21.09.2017, 19:31
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
692 Danke in 403 Beiträgen
Steve
Ja gleicher Effekt
Gruß Sylvio
Alt 21.09.2017, 20:15
Hab's so gemacht und hat funktioniert. Danke für die Ratschläge.
Hier kann zu...
Steve
Innenkonservierung Motor juergenbb Motoren und Antriebstechnik 11 19.05.2008 13:47
Reihenfolge beim Einwintern ChristianB Motoren und Antriebstechnik 6 12.09.2007 21:16
Öffnen des Thermostates beim Spülvorgang zwecks Einwintern chrisdo Motoren und Antriebstechnik 7 05.11.2006 17:04
Hilfe beim Einwintern Kochi Allgemeines zum Boot 16 25.10.2006 10:19
Innenkonservierung V8 juergenbb Motoren und Antriebstechnik 7 22.02.2006 12:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:48 Uhr.
