Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 83Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 83 von 83
Alt 14.09.2017, 14:28
37.007 Danke in 22.203 Beiträgen
Bild geht nicht hochzuladen?
Einfach ein Bild machen und dann vom Rechner aus hier einstellen.
unter dem Antwortfenster gibt es ja den Button "Anhänge verwalten" darauf gehen.
2.Fenster öffnet sich...
die Datei auswählen und schon wird sie hochgeladen.
fenster schließen und schon ist die Anlage dran und man muss nur noch auf Antworten tippen.
Alt 14.09.2017, 14:38
michisomc michisomc ist offline
Boot: bayliner 2152
2 Danke in 2 Beiträgen
Probiere es heute abend gleich aus
Danke schön das man hier so viel geduld hat mit mir,und viele Grüsse
Alt 14.09.2017, 14:40
Boot: bayliner 2152
Suche immer noch einen der mir vielleicht vor Ort helfen könnte.Komme aus dem PLZ Bezirk 25712 Burg Dithm.
Alt 14.09.2017, 17:20
Boot: bayliner 2152
Ich hoffe es funktioniert mit den Bildern.
Hits:	127
Größe:	106,1 KB
ID:	769453   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	98
Größe:	109,4 KB
ID:	769454   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	106
Größe:	73,6 KB
Alt 14.09.2017, 18:02
Benutzerbild von Arriba3
Arriba3 Arriba3 ist offline
Boot: Sea ray SRV200,Bayliner 2155, Mariah Talari Z211 jetzt ohne Boot
245 Danke in 163 Beiträgen
Zug-Druckfeder....Sollte für die Nullage da sein / hast du die Grundeinstellungen eingehalten wie die Züge eingestellt werden?
Sieht nicht aus als wenn es stimmen würde.
Georg
Alt 14.09.2017, 18:45
Boot: bayliner 2152
Aber warum zieht es mir den Vorwärtsgang raus und ohne geht es
Alt 14.09.2017, 19:16
Denke der Zug ist noch nicht richtig justiert, oder die Zug-Druckfehler ist defekt?!
Frag doch direkt Andy, der kennt sich bestens damit aus...Aber vorher nachmessen das die Einstellungen ( Maße) alle stimmen!
Du kannst aber auch mal testen ob die Zug-Druckfeder in beiden Richtungen gleichmäßig funktioniert.
Georg
Alt 15.09.2017, 12:25
OMC-Forum-Papst
9.796 Danke in 4.057 Beiträgen
Ich werde daraus nicht schlau .Die Schaltumlenkung auf den Bildern ist nicht von OMC .Die ist von Mercruiser .Bau den Dämpfer mal aus .Wenn der Gang dann drin bleibt würde ich ohne Dämpfer fahren .Kein Wunder das du am verzweifeln bist .Kann ja so nicht gehen .
mfg Andy
Geändert von Andywmotorrad (15.09.2017 um 12:40 Uhr)
  #59
Alt 15.09.2017, 12:36
Ich vermute genau dort das Problem... da hat einer zusammengebastelt was nicht zusammen passt.
  #60
Alt 15.09.2017, 15:57
Boot: bayliner 2152
Ja alles ist nicht Original aber der Z-Antrieb ist von OMC und der Motor anscheinend von Mercruiser mit Edelbrock Vergaser.Bin echt am verzweifeln.
Gruß Michael
Alt 15.09.2017, 16:00
Gruß Michael
ich fürchte du must dir die Umschaltmimik von nem OMC holen damit die Schaltung funktioniert.
der Motor ist das eine aber alles was mit dem Antrieb zu tun hat sollte vom gleichen Hersteller sein.
Boot: bayliner 2152
Hat der OMC denn so einen Dämpfer oder ähnliches verbaut?
Alt 15.09.2017, 16:03
ne hat er nicht (sonst hättest diesne ja auch auf den Einstellbildern gesehen).
Alt 15.09.2017, 19:52
Boot: bayliner 2152
Meint ihr man bekommt es trotzdem richtig eingestellt,und ich habe ja gefragt ob der Omc etwas gleiches verbaut hat.Man nicht so aggressiv es gibt ja auch Leute die nicht soviel Ahnung haben.ENTSCHULDIGUNG
Alt 15.09.2017, 20:42
Was passiert wenn du die Zug/ Druckfeder nicht einhängst ...also draußen lässt?!
Gruß ,Georg
Alt 15.09.2017, 20:52
Boot: bayliner 2152
Habe ohne noch keine Probefahrt gemacht wenn ich die schraube drehe hält der Gang
Alt 16.09.2017, 07:31
Ausprobieren.....
Drücke die Daumen das es auch ohne funtioniert.
  #68
Alt 16.09.2017, 09:31
Benutzerbild von OMC Mario
OMC Mario OMC Mario ist offline
Boot: Sunbird (OUZO) 3,0Liter 130 PS
76 Danke in 29 Beiträgen
Morgen, alles gut. Nimm nicht alles hier, so Bierernst. Schließe mich meinen Vorschreibern an. Nimm das Teil ab, das Heck vom Boot ins Wasser. Probelauf und wenn gut. Mach eine Probefahrt.
Ich wünsche dir viel Glück. Melde dich, bin gespannt.
mfg Mario
Alt 18.09.2017, 14:34
Boot: bayliner 2152
Habe die Einstellung so gut wie hinbekommen,der rückwärtsgang will noch nicht so aber ich kann wenigstens schon mal hin und her Schalten,dennoch hackelt der rückwärtsgang noch ein bisschen(Zündunterbrecher oder der Nocken im Antrieb noch ein wenig nachstellen)
Grüße Michael
  #70
Alt 30.08.2023, 21:12
Benutzerbild von Hussamann
Hussamann Hussamann ist offline
Boot: Sunbird 180
Rufzeichen oder MMSI: Sven
22 Danke in 13 Beiträgen
Standard OMC Cobra 3L
Hallo Mario, ich lese gerade diesen Chat weil ich auch Schaltprobleme habe aber nur bei laufendem Motor ..bekomme schlecht den Gang raus...in neutral
Meine Bitte...
Du hast eine Anleitung auf deutsch.
Könntest du mir diese bitte vielleicht schicken als PDF oder ähnliches? Ich habe einen OMC Cobra 3L
Übrigens ist heiße Sven....
Es wäre super wenn das klappt....
Schöne Grüße Sven
Zitat von OMC Mario Beitrag anzeigen
Was AUFGEBEN gilt nicht. Fang ganz von vorne an. Habe dir die entspechenden Bilder von der Rep.-Anleitung beigefügt. Step bei Step, arbeite die Seiten in Ruhe ab. Funktionstest (letztes Bild) nicht, bei laufenden Motor.
Stimmt der rechte Winkel vom kleinen Schalthebel (unten,in ihm endet das rote untere Schaltseil) der in die Schaltstange vom Antrieb geht. Antrieb anbauen, und den Rest von unten nach oben einstellen. Wichtig Gaszug und Schaltzug (von der Box kommend) an der Schaltwippe/ Vergase lösen. Kommen erst nach den Einstellarbeiten wieder an ihren Platz.
mfg Mario
Alt 31.08.2023, 16:18
werde ich machen. Komme heute aber nicht mehr dazu.
MFG Mario
Alt 31.08.2023, 20:07
Boot: Sunbird 180
Hallo Mario, kein Problem...wie du es schaffst....Danke. meine Adresse, grosse1@freenet.de
Ich habe gerade geschaut....mein OMC dreht im Neutral auf knapp 1000 Umdrehungen und wenn ich ein oder auskuppelln möchte, geht die Drehzahl nicht runter....glaub das ESA Modul muss getauscht werden...
Grüße Sven
MFG Mario
Alt 31.08.2023, 20:26
Warum baut ihr das Modul nicht aus und schaltet direkt mit den. Microschaltern?
Anleitung dazu findet man hier im Forum...
Ob das was Modul kaputt ist oder der Microschalter lässt sich ja auch leicht prüfen
Alt 31.08.2023, 21:09
Boot: Sunbird 180
Hallo Billi,
Ich bin diese Woche noch im Urlaub mit Boot.
Ich traue mich nicht jetzt an dem Modul rum zu schrauben...ich bin kein Profi.
Ich schau mir das nächste Woche in Ruhe mal an.
Ich hole mir Infos an was es sein kann....
Danke für die Info von dir...
Grüße Sven
Alt 31.08.2023, 21:17
Drück einfach Mal die Microschalter der Schaltung dann mußte die Drehzahl Einbrechen...
Eventuell Mal kurz auf den Microschalter leicht klopfen eventuell hängt er...
Von OMC Cobra 3,0L V4 auf OMC Cobra 4,3L V6 ...... o.albrecht Motoren und Antriebstechnik 28 26.08.2023 21:22
OMC King Cobra doch nur ein OMC Cobra? icewolfm Motoren und Antriebstechnik 13 12.06.2019 17:19
SX Cobra ersetzt OMC Cobra ?? wella 10 Motoren und Antriebstechnik 6 09.05.2008 07:41
Umbau OMC-Cobra auf King Cobra HR Motoren und Antriebstechnik 1 27.10.2005 07:54
OMC Stern Drive Manual (Cobra und King Cobra) findus Motoren und Antriebstechnik 8 18.08.2004 17:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:45 Uhr.
