Alt 10.09.2017, 12:14
Black-Pearl Black-Pearl ist offline
Boot: Ebbtide
41 Danke in 25 Beiträgen
Standard Trimschalter
Hallo,ich habe bei meiner Fernschaltung(Quiksilver Einhebelschaltung) zwei Schalter zum Trimen,denn einen zum Hochfahrn den anderen zum Senken.Beim Kauf wurde mir gesagt der untere sei zum Hochtrimen.Da ich jetzt etwas mehr Zeit hatte um mich näher damit zu befassen, habe ich herausgefunden das der untere nur zum Trailern benutzt werden solte.Mit dem oberen kann ich aber nur nach unten Senken.Ist das normal oder kann der schalter defekt sein.Gibt es denn Schalter Einzeln oder kann ich ohne Probleme den untern Schalter beim fahrn benutzen.
Alt 10.09.2017, 12:56
36.405 Danke in 21.909 Beiträgen
Entweder ist der Schalter defekt oder der Trimlimitgeber
dieser sitzt an Steuerbord am Antrieb und wenn hier die LEitung nach oben unterbrochen ist, dann funktioniert der Trimmschalter nicht.
soll ein zu hohes Trimmen im Betrieb verhindern.
Alt 10.09.2017, 14:40
Boot: Ebbtide
Danke für die schnelle Antwort.Ich glaube es ist der Schalter am Ganghebel,gibs den einzeln und wenn ja wo.
Alt 10.09.2017, 14:43
ich glaube nicht das es der Schalter ist.... der ist eigentlich unverwüstlich...
bei mir war das Kabel im Schalthebel ab und dann ging das auch nicht mehr.
Daher würde ich mich erst mal auf die Fehlersuche machen....
Den SChalter gibt es teuer als Einzelstück sicher.... würde mir da eher was einfaches bauen und den Schalter z.B. woanders hinlegen z.B. ans Armaturenbrett..
einfahc einen Wippentaster einbauen und diesen an die Bestehende verkabelung anschließen.
Alt 10.09.2017, 21:49
normal hast oben am Schalthebel eine Wipptaster für rauf und runter im Fahrbetrieb, dadrunter ist ein Taster der den Antrieb bis zum Maximum hochfahren kann wie weit es mit dem Wipptaster hochgeht wird über den Trimmlimitschalter am Antrieb eingestellt, runter trimmen kannst du mit dem Wipptaster am Schalthebel immer
wenn hoch trimmen so nicht geht liegt es in aller Regel am Trimmlimitschalter
die Funktion vom Wipptaster kann man hinten im Boot mit einem Ohmmeter messen, wenn der Trimmlimitschalter im Antrieb Ärger macht kann man den auch leicht überbrücken
Bälge, Gimballager, Trimschalter und Schaltzug wechseln beim Alpha one Gen2 Padrino Motoren und Antriebstechnik 62 25.04.2016 19:29
Mercruiser Trimschalter Santa Fe Motoren und Antriebstechnik 5 12.01.2016 20:20
Trimschalter am Heck MarkusP Technik-Talk 3 02.01.2013 12:41
Trimschalter ausbauen Ollekson Allgemeines zum Boot 3 20.04.2011 06:40
Wie wechsele ich den Trimschalter beim VP 4,3i Karlsson Motoren und Antriebstechnik 14 11.11.2009 18:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:01 Uhr.
