Alt 05.11.2009, 18:05
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
Standard Wie wechsele ich den Trimschalter beim VP 4,3i
Bei mir ist ein Kabel am Trimmschalter (am Antrieb) ( SX Cobra) abgerissen.. ein Anlöten ist nicht nöglich da dass Kabel zu kurz ist ( eigentlich nicht mehr zu fühlen )
Wenn ich kompl. nach Links lenke kann ich das Kabel zum Motor hin anfassen aber mehr nicht .. Wie wechsele ich denn nun den Schalter ?? oder muß ich etwas den Antrieb dazu demontieren ??
anbei 2 Bilder
Hits:	389
Größe:	30,4 KB
ID:	169102   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	403
Größe:	42,7 KB
By Karsten
Alt 05.11.2009, 20:20
Benutzerbild von Cooky-Crew
35.994 Danke in 10.476 Beiträgen
Hat sich ja erledigt
Wie es gemacht wird, wo du es kaufen kannst
und was es kostet, die Info hast du ja inzwischen
UWE
Alt 05.11.2009, 20:43
Benutzerbild von Danny
Danny Danny ist offline
Boot: Wellcraft 2400 Martiniqe
53 Danke in 30 Beiträgen
anbei 2 Bilder
Würde mich auch interressieren, hab das selbe Problem
Gruß Tim
Alt 05.11.2009, 20:50
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.971 Danke in 4.664 Beiträgen
UWE
Kannst du hellsehen Uwe, oder bist du auch Gast in anderen Foren?
Gruß Jörg
Alt 05.11.2009, 22:24
So, jetzt kann ich Antworten, hatte bis eben ein nettes Telefonat
Natürlich bin ich kein Hellseher
Ich hatte vor ein paar Tage schon einmal geschrieben,
dass ich es lustig finde, dass ein und die selbe Frage
in ca. 5 Foren auftaucht Jetzt bekam ich eine PN,
wo ein User mich fragte, ob er sich den Spaß erlauben
dürfte, eine kopierte Antwort, die aus 3 Beiträge "zusammen
kopiert" sei, hier einzustellen Meine Antwort war: "Muss
nicht unbedingt sein, verbiten kann ich es aber nicht"
UWE
mit einem Lächeln im Gesicht
Alt 06.11.2009, 08:12
leider habe ich ja hier keine Zeitnahe Antwort bekommen und habe deswegen die / meine Frage auch in einem anderen Forum gestellt...
hier die Antwort welche ich erhalten habe:
Nein geht ohne Abbau.
Trimm den Antrieb ganz nach oben verfolge das Kabel dann siehst du wo er reingeht mit dem Gummistöpsel.
Von innen über der Glocke mußt du die Halteklammer des Stöpsels rausziehen und dann Gummipfropfen gut einschmieren. Kräftig hinten am Kabel ziehen, auch mit großem Schraubendreher hebeln am Gummistöpsel, irgendwann kommt er dann raus.
Kabel mit neuem Gummistöpsel durchziehen, gut mit Gleitmittel einschmieren, von innen ziehen bis Stöpsel einrastet. Dann hoffen, daß du die Klammer wieder draufbringst, oder Klammer einfach wegwerfen
Hält auch so, wenn man sich überlegt wie fest der Stöpsel saß
Bei der Bestellung des Gebers darauf achten, daß du den richtigen erwischt, es gibt 3 verschiedene, aber beim Preis bitte nicht erschrecken
By Karsten
Geändert von Karlsson (06.11.2009 um 08:31 Uhr)
Alt 06.11.2009, 08:15
UWE
Uwe nicht alles ist richtig:
Wie : ja hoffe es nun zu wissen
Wo ich es bekomme: nun da gibt es ja nun hier und dort genug Anbieter...bis her habe ich eigentlich fast alles bei einem bestellt und war bisher so zufrieden das es wohl auch so bleiben wird.
Was es kostet : weiß ich bis her immer noch nicht.
edit: hatte den Thread in anderen Forum noch nicht gelesen... ok nun habe ich einen Preis.
By Karsten
Geändert von Karlsson (06.11.2009 um 08:17 Uhr) Grund: noch nicht alles gelesen
Alt 06.11.2009, 23:35
Ja hab die gleiche Info erhalten
Gruß Tim
Alt 06.11.2009, 23:41
Na, Hauptsache die PN Funktion funktioniert noch
Obwohl, nee, schreibe ich jetzt nicht
UWE
Alt 07.11.2009, 00:37
ivea ivea ist offline
ivea
Alt 07.11.2009, 06:56
UWE
Uwe .. wie meinst Du das denn nun ??
gerne auch per PN
By Karsten
Alt 07.11.2009, 08:24
habe die "Einbau/wechselanleitung" noch etwas ausführlicher bekommen:
1. Die Bestimmung des richtigen Gebers. Es gibt prinzipiell 3 Verschiedene. 2 mit 3 Kabeln und 1 mit 2 Kabeln. Der mit 2 Kabeln ist für die analoge Rundanzeige, aka Zeigerinstrument, der eine 3 polige ist für Boote mit 2 Steuerständen zb Flybridge mit analog Instrumenten. Der andere 3 Polige ist für die digital Anzeige, bzw für die wenigen Antriebe mit elektronischem Trimmbegrenzer.
Für den alten OMC Cobra gab es noch einen Hebelgeber, diesen kann man bei Cobras die die Aufnahme im Gimbalring für die Runde Version haben leicht durch den neueren Typ ersetzen.
2 und 3 polig Analog sind (ausser bei Flybridgebooten) austauschbar!
2. Antrieb ganz nach links schwenken.
3. im Motorraum den runden 2 oder 3 poligen Gummistecker suchen, dieser hängt normaler weise zwischen Spiegelplatte und Motor, nahe dem Verteiler.
Der stecker ist ca Fingerdick (meine Wurstfinger) oder so 1,5cm)
Diesen Stecker trennt man und schneidet den Steckerteil ab der zur Spiegelplatte geht (gerne soviel Kabel stehen lassen das man ein Muster für die Belegung hat!)
4. innen an der Spiegelplatte ist eine Halteklammer, diese entfernt man.
5. Den Gummistopfen gut schmieren, mit einem krichenden Schmiermittel.
6. An das abgeschnittene Kabel so ca 1,5m Mauerschnur knoten und die Mauerschnur innen im Boot sichern. Die Schnur dient als Einziehhilfe fürs Geberkabel.
7. Geber aussen lösen.
8. Kabel mit Gummitülle aus der Spiegelplatte ziehen. Geht schwer!
9. Neues Geberkabel an die durchgezogene Mauerschnur knoten.
10. Neuen Gummistöpsel gut schmieren.
11. Neues Kabel einziehen. im kritschen Moment wo der Stöpsel in die Platte rutschen muß ist ein Helfer der das Kabel aussen führt sehr von Nutzen.
12. Geber festschrauben! Geberrad vorher mit der Markierung am Geber ausrichten.
13. Wenns klappt die Sicherungsgabel drinnen setzen....
14. neuen Gummistecker montieren (Belegung siehe Muster/Altstecker)
15. Geber einstellen, dazu Antrieb ganz rantrimmen und Geber so verdrehen das die Anzeige die Antriebsstellung ganz unten richtig wiedergibt.
16. Bier trinken, falls man nicht mehr fahren muß
hoffe das die Antwort noch meheren hilft als mir
By Karsten
Alt 08.11.2009, 11:37
champion99 champion99 ist offline
Boot: Marinello Eden 18
56 Danke in 31 Beiträgen
ich habe noch mal eine Frage zu dem Geber. Ich habe einen 3 L Volvo mit SX-Antrieb und das gleiche Problen - Kabel gebrochen.
Bei mir ist ein Geber mit 3 Kabeln und analogen Instrument eingebaut. Aber eine Flybridge habe ich definitiv nicht - Boot ist viel zu klein.
Kann mir einer die richtige Volvo Nummer für diesen Geber nennen?
Vielen Dank in Voraus.
Alt 10.11.2009, 23:56
Hallo Jörg,
mit der Nummer 3863007 bin ich bei marinepartseurope oder flaam nicht fündig geworden. Die Nummer ist dort nicht vorhanden. Laut Auflistung bei marinepartseurope ist die Nummer 3849411 verbaut. Es ist dort aber nicht ersichtlich, ob 3 oder 2 polig bzw. analog oder digital und zum ausprobieren ist mir das zu viel Geld. Hast Du noch eine Info?
Gruß Frank
Alt 11.11.2009, 19:09
stingray220 stingray220 ist offline
383 Danke in 269 Beiträgen
Zitat von champion99 Beitrag anzeigen
Hallo Jörg,
Gruß Frank
3863007 wird ersetzt in 3849411 und hat 3 kabel
3858212 ist die nummer für den digital
2 polige gibt es nicht mehr
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:23 Uhr.
