Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 60Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 60 von 60
Alt 07.09.2017, 07:02
8.174 Danke in 4.917 Beiträgen
Ich könnte mir auch vorstellen das man auf einem Taster eher rum drückt als an einem Zündschloß, vor allem wenn es auch noch schlecht zu erreichen ist
Alt 07.09.2017, 07:59
Benutzerbild von onkelrocco
3.598 Danke in 2.089 Beiträgen
Mein Zündschloss an der Cruisers war kaputt, arg hakelig und unsicher dem Anlasser Strom zu geben. 272 € will VP dafür als Ersatzteil haben. Ich müsste beknackt sein... der Hersteller ist übrigens Niemann IIRC.
Die Funktion des Starters übernimmt jetzt ein "Vandalismustaster" für ein paar Euro. Den betätigt man auch nicht aus Versehen und ohne Zündschlüssel auf "On" auch nicht.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 07.09.2017, 10:21
Benutzerbild von freedom xl
freedom xl freedom xl ist offline
Boot: ILVER Galaxi 28
986 Danke in 321 Beiträgen
Zitat von Scandthomas Beitrag anzeigen
Hallo Thomas
Möchtest Du denn beide Motoren über einen einzigen Taster anlassen?
Ich würde dies system unanhängig haben wollen, denn wenn der eine Taster werum auch immer ausfällt, dann hast Du wohl keinen Motor mehr spden Du starten kannst ohne kurz zu schliessen.
So ein Taster ist meiner Meinung nach viel Anfälliger und wohl auch nicht Seewassertauglich ausgestattet und auch eine mögliche Fehlerquelle mehr.
Ein Zündschloss als Strumunterbruch und Seetaugliche Starterfunktion sehe ich eher geeignet
Hallo Thomas,
ich möchte schon einen Taster für jeden Motor haben, die gibt es auch wasserdicht, ich wäre auch einverstanden mit jeweils einem Schalter für die Zündung. Ich hab mal Bilder eingestellt von der ganzen Geschichte !! Über das versehentliche drücken des Start Taster brauche ich mir keine Gedanken machen. wenn die beiden Schalter rechts neben dem Lenkrad auf 0 stehen startet der Motor nicht !! Die Motoren starten nur auf pos.2 und die Blower laufen mit.. wenn der Motor läuft, sollte man den Schalter wieder auf 0 drehen. Ich hoffe nur, noch solche schönen schalter mit der roten Beleuchtung zu bekommen. Die Zündschlösser möchte ich gegen die Taster austauschen
Hits:	112
Größe:	47,1 KB
ID:	768442   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	104
Größe:	35,9 KB
Das Leben ist nicht dafür bestimmt leicht zu ein, sondern um gelebt zu werden... also tun wir es... ich habe den Weg gefunden...Grüße Thomas.......von Rheinkilometer 406...
Alt 07.09.2017, 10:50
Ich habe sowas mal in meinen Renner gebaut.
Ich weiß nur nicht warum Du jetzt jeden Dieb einladen willst mit Deinem Boot direkt abzulegen, beim Motorrad für die Rennstrecke ist das etwas anders.
Alt 07.09.2017, 11:19
Naja, wenn du Beitrag Nummer 19 gelesen hättest, wüsstest Du dass Ich nochmals 3 Schlüsselschalter im Boot habe die den ganzen Stromkreislauf stilllegen. Daher denke ich dass 5 Schlüssel 2 zu viel sind....
Alt 07.09.2017, 12:30
Gut, wenn Dir das so rum lieber ist, ja. Wäre mir dann auch Overkill. Ich persönlich finde ja versteckte Zwischenschalter dermaßen 80er...
Kumpel hat dieses RFID-Teil am Motorrad in seinen Höcker gebaut und das Gegenstück auf dem Rücken von seinem Handschuh.
Alt 07.09.2017, 17:50
Ist das wirklich original bei deinem Boot? Die Anzeigeinstrumente passen ja nun meiner Meinung nach überhaupt nicht zu den Kirmisschaltern.
Alt 07.09.2017, 19:48
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.779 Danke in 1.675 Beiträgen
Ich frage mich auch wer das zwei Olle Maschinenshclater verbaut hat. Solche Schalter findet man üblicherweise bei Gastro Knetmaschinen
Alsomichnwürde ein herkömmliches Zündschloss nehmen und darüber nebenantriebe und die Speisung der Schalter für Zündung frei geben. Dann noch zwei Startknöpfe. Fertig, den Rest würde ich zurückbauen und eliminieren, das braucht kein Mensch
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 08.09.2017, 07:14
Hahahaaaa, die ollen Schalter sind tatsächlich Original, und wurden noch in späteren Ilver Modellen verbaut... aber lieber Thomas, ob jetzt Gastro Knetmaschine, oder ein "Wasserquirl" macht doch kaum unterschied.... Nein jetzt im Ernst, die hässlichen Schalter werden auch ausgetauscht. Die Funktionen der Schalter find ich nicht schlecht, und werde es so lassen !!!
Alt 08.09.2017, 17:30
Geile Idee
Beim meinem nächsten Gastrokonzept schlage ich dem künftigen Betreiber einen Duoprop Antrieb samt V8 als Kochkesselmixer vor
Oke zurück zum Thema.
Wir sind uns einig dass dies Maschinenschalter hässlich sind. Das konzept finde ich aber auch eher... naja, man muss ja nicht immer einer Meinung sein.
Aber wenn Du dies geren gegen schönere ersetzen möchtest, wirst du Wohl sehr viel mühe haben. Es gib nicht viele in der Art die auch die Ampereleistung dann vertragen. Das wird wohl eine langwierige Suche
Freundliche Grüsse
Alt 09.09.2017, 05:32
Benutzerbild von Zirkonia
Zirkonia Zirkonia ist offline
Boot: Samba501 W / fast wie Microplus nur besser
Rufzeichen oder MMSI: Auf PMR 8-00 / Freenet 5 / CB 16 - 29
799 Danke in 503 Beiträgen
Ist doch ne tolle Idee, muss er halt nur ein Kräftiges Relais dazwischen setzen.
Ist bei den alten LKW doch auch so, Zündung ein, Knopf drücken und schon rappelt es los.
Viele liebe Grüsse aus dem Saarland von Thorsten
Selbstbau Fernsteuerung alter Johnson Motor
https://youtu.be/n7VFLzD8r4o
Alt 09.09.2017, 06:58
37.912 Danke in 22.686 Beiträgen
Für was ein Relais ?
über das Zündshcloss fließt doch kaum Strom warum sollte es bei einem Startknopf anders sein?
Alt 09.09.2017, 09:16
Boot: Momentan Bootlos :-(
Nur wenn es von Haus aus ein Hauptrelais bedient.
Wenn der gesamte Zündungsstrom über das Schloß/den Schalter läuft, kommt da schon was zusammen.
Die Kl50 betätigt normalerweise auch ein Relais, dass dann den Magnetschalter bedient.
Erstmal nachsehen wie es Verkabelt ist, bevor man den Schalter/Taster überlastet.
Sollten keine Relais verbaut sein, unbedingt Nachrüsten.
Die Kabellängen sorgen sonst nur für unerwünschte Spannungsabfälle
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 09.09.2017, 11:05
Hallo.... was findest du hier eher N A J A ??????
Alt 09.09.2017, 11:10
Das Schalterkonzept finde ich naja
Freundliche Grüsse
Alt 09.09.2017, 11:14
da geht schon einiges durch, das Startrelais zieht 5 Amper wenn es anzieht, was die Choke Spule zieht dürfte auch einiges sein, habe ich aber noch nie bewußt gemessen
Alt 09.09.2017, 11:58
Bei den beiden Volvos von Thomas gehen all diese Ströme über das Zündrelais bei den Motoren.
Das Kabel ist nur desshalb so dick. Um die Stromverluste auf der Länge minimal zu halten.
Der Meiste Strom am Zünschloss geht für die Instrumentenversorgung und die versorgung der zwei Trimmodule samt Relais und Trimmanzeigen drauf. Dann noch meist die Instrumentenbeleuchtung, sowie alle Nebenantriebe wie Horn, Bilgenpumpe, eventuell auch Navigationslicht.
So zumindest sind die meisten Volvo Instrumententafeln verbunden
Freundliche Grüsse
Alt 09.09.2017, 13:08
und die Spulenströme gehen nicht über das Zündschloß ?
kann man kaum glauben
Alt 10.09.2017, 16:24
Nein die werden über ein Relais bei der Vergaserbrücke versorgt
Freundliche Grüsse
Alt 11.09.2017, 08:47
uhx uhx ist offline
Boot: H9
523 Danke in 212 Beiträgen
Bei mir (AQ225d) ist kein Relais. Da gehen Zündspule und Magnetschalter direkt übers Zündschloss. Das ist im Schaltplan auch so vorgesehen von Volvo. Mag sein, dass es bei neueren Motoren anders ist.
Schöne Grüße,
Ulli
Alt 11.09.2017, 08:52
Da fließen aber auch keine riesenströme... lass das mal 5 A sein ... das kann so gut wie jeder Schalter ab.
Alt 11.09.2017, 12:28
Brauchst ja nur nachschauen, ob ein 50 mm² direkt an das Zündschloss geht, dann sind da keine Relais oder der Magnetschalter im Stromkreis.
Alt 11.09.2017, 12:32
Witzig......
50mm² wäre bei solchen Leitungslängen ohnehin zuwenig, wenn man auch den Magnetschalter einsparen will.
Dass der Magnetschalter aber nötig ist, um den Anlasser zu betätigen, weisst sogar du, oder ????
No Wind - PROBLEM
Alt 11.09.2017, 12:57
Witzig......
und der Magnetschalter ist nichts anderes wie ein Relais und ich schätze ds ein Boot nicht größere Leitungen hat als 1,5mm² und die Stromstärke die da drüber geht kann auch fast jeder handelsüblich Wippenschalter... (außer man geht in den Microschalterbereich)
Alt 11.09.2017, 13:54
Die Kabel an den Zündschlössern sind auch nicht wirklich Dick, komme aber erst gegen ende der Woche zum schauen wie alles angeschlossen ist, zum Boot.
Bukh Dv36 über Zündschloss ausstellen Harryb Technik-Talk 3 10.10.2012 11:47
Taster anstelle Schalter Antonius Technik-Talk 37 07.07.2011 06:24
Carling Taster gesucht Hagrid Allgemeines zum Boot 4 01.06.2011 19:14
Carling Taster on/off/on wie an Hatch anschließen? Style Technik-Talk 25 14.10.2010 15:00
Jetzt beleuchtete Schalter und Taster lieferbar!!! Searay220 Werbeforum 7 04.06.2008 20:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:10 Uhr.
