Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 60
Alt 06.09.2017, 19:48
Nurnedhudla Nurnedhudla ist offline
Boot: Ecofiber Mandelieu + Gugel Touring Plus
63 Danke in 27 Beiträgen
Standard Frust an der Adria. Hab ich das falsche Boot ?
Gnabend
Bin hier gerade an der Adria genauer gesagt Mattinata mit meinen 3 m Spielzeug Schlauchboot. Vorgestern kam ich auf dem Rückweg in starke Turbulenzen und merkte zum ersten Mal das ich mich gar nicht mehr so sicher fühle nachdem die zwei Meter Wellen neben mir eingeschlagen haben und auf dem ersten Teil hinten soviel Wasser war das es schon raus geschwappt hat. Leider geht das doch nicht so leicht einfach mal Wasser raus an Land und vom Mini kiesstrand wieder weg zu kommen und den Außenbordmotor anzubekommen bevor dich der nächste Fels küsst . Wie auch immer heute kleine Wellen, 30 cm hoch . Ich mit 6-8 km gemächlich über die Wellen da ich mir wohl ein paar Verletzungen zugezogen habe zwei Tage vorher, ohne näher darauf einzugehen. Auf jeden Fall kann ich kaum irgendwo hocken oder knien bei den Wellen. Neben mir die größeren Schlauch und Sportboote unterwegs. Es hat den Anschein die merken die Wellen gar nicht, während ich von jeder Wellen rum geschaukelt werde. War die erste Überlegungen mit "klein und mein und passt in Kofferraum rein" doch ein Fehler? Ist mein Boot nur Neckar tauglich und ist es einfach der falsche Zeitpunkt von der Jahreszeit? Auf jeden Fall sitzt der Frust gerade bei mir tief. Bin noch paar Tage hier. Darf 3,5 Tonnen ziehen und stand gestern in der Marina wo ich auch bin und hab geflucht warum ich eigentlich so begeistern von der Boje mit Motor war. Fehler oder nicht, falsches Boot ? Bin gespannt was ihr dazu denkt , Danke
-Matthias-
Alt 06.09.2017, 19:56
Benutzerbild von glasi2000
glasi2000 glasi2000 ist offline
Boot: Primatist 42
176 Danke in 88 Beiträgen
Naja, falsches Wetter, ohne Grund gibt es ja nicht größere Boote...
Aber bei einem Boot von 5-6m hättest Wahrscheinlich keine Probleme gehabt ...
Aber es gibt immer eine größere Welle, das sollte man nie vergessen....
Uwe aus Bärlin könnt den ganzen Tag Boot fahren
Alt 06.09.2017, 19:57
Falscher Zeitpunkt, Pech gehabt.
Mit so einem Boot mußt du einfach den richtigen Zeitpunkt abwarten, am besten Vormittags fahren.
Auch die etwas größeren haben deine Probleme wenn es etwas mehr zur Sache geht.
Bitte beim nächsten mal ein paar Zeilenumbrüche einbauen, dann liest es sich leichter.
Alt 06.09.2017, 19:59
Benutzerbild von Heliklaus
Meine Meinung? Einfach nur Wahnsinn und ohne Verstand, mit ner Luftmatraze aufs Meer zu schruppen.
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 06.09.2017, 20:10
yello yello ist offline
844 Danke in 361 Beiträgen
Stellt sich die Frage nach dem Boden - Luftkiel, Lattenboden, Holz, Alu, taugt eigentlich alles nix bei Welle. Mit einem vernünftigen Rib, auch mit nur 3m Länge, eigentlich kein Problem.
yello
Alt 06.09.2017, 20:13
Benutzerbild von Santa Fe
Santa Fe Santa Fe ist offline
291 Danke in 165 Beiträgen
Bei 3 m Länge in Wind und Wellen ist es so mit Schlauchboot, etwas besser gehts mit Gfk Boden, da biste etwas mehr über der Wasserlinie und der Lauf ist ruhiger.
Vor einem Bootskauf sollte man erstmal einiges ausprobieren, in den meisten Häfen oder Clubs findet man nette Leute die einem helfen und beraten.
Spaß gibts ab 4-5m, je länger umso stabiler.Meist kommt nach einem Kofferraumboot ein Trailer und größerem Boot und Motor,mit deiner Zuglast von 3,5 T gibts wenig Probleme.Der jetzige Verbrauch von "ein paar Liter" Treibstoff wird natürlich um einiges höher.
Grüße von Leo
Alt 06.09.2017, 20:25
Das Problem war auch , eigentlicher Startpunkt war Manfredonia wer das kennt weis wie bescheiden das ist will man Richtung vieste da ist ein riesiger Industrie Steg oder was das sein soll, also man wird gezwungen das zu umfahren und somit weiter raus zu fahren, als man eigentlich will. Deshalb auch andere Marina.
Hier mal ein Bild von meinem und zufällig an dem Strand wo es anschließend zum Problem kam.
Ja mal jemand zum labbern wäre auch mal daheim nicht schlecht aber keine Ahnung zu welchem ich sollte. Seh ich dann daheim. Morgen Düse ich mal um 9 los und hoffe auf ruhiges Wetter. Leider weis man ja auch vorher nicht wie das Wetter umschlägt. Vielleicht ist das auch ein Problem das ich zu viel Zeug dabei hab.
-Matthias-
Alt 06.09.2017, 20:36
Da wäre Profil befüllen durchaus hilfreich.
9 ist ein guter Plan.
Wenn es dann ruhig ist, bleibt es das auch normalerweise bis etwa Mittag.
Liest du denn keinen Wetterbericht?
Wenn man die Zeichen nicht absolut kennt ist das ein muß und wer die kennt macht das sowieso.
Für mich gibt es nichts was dagegen spricht diese Gegend nicht mit einem kleinem Boot zu erkunden, hab ich so lange gemacht.
Aber die grundlegenden Dinge wie z.B. Wetterbericht einholen etc. sollte man zwingend beachten.
Dann geht mit dem Boot noch viel mehr.
Alt 06.09.2017, 20:51
Doch da steht jeden Tag das gleiche , 28-30c 7-10 km/h. Hatte bisher auch nur Erfahrung auf dem Neckar und da war alles easy. Komme aus Göppingen fahre aber immer Popenweiler los. War auch schon in so ner bootskneipe. Ich will hier niemanden auf den Schlips treten, aber ich halte es zwischen Goldkettchen und rosa hüten nicht lange aus. Ich denke es gibt genug Wasserraten die nur über den Wellen gleiten und nicht über allem schweben. Nicht meine Gesellschaft.
-Matthias-
Alt 06.09.2017, 21:20
Benutzerbild von immermutig
Boot: Bayliner 300; Honwave
Schöne Gegend für Ürlaub
Aber die Wellen da sind nicht ohne
War schon öfter in Fieste
Das Problem ist klar dein Boot es ist einfach zu klein für die Wellen da.
LG. Hans
Alt 06.09.2017, 21:26
manerba manerba ist offline
Boot: ZAR 57
76 Danke in 50 Beiträgen
Nurnedhudla,
Nun beginnst Du Deine Bootskarriere wie wie fast aller hier.
Leichter Einstieg mit Riesenplänen und kleinem Boot und dann die Ernüchterung.
Wenn Du gerne, sicher und vor allem öfters auf dem wasser unterwegs bist, dann wirst Du küstennah kaum um boote mit mindestens 5 Meter herumkommen.
Das ist aber nur meine Meinung.
Viele Grüsse
Hans
Alt 06.09.2017, 22:00
Benutzerbild von Go-go-Girl
Go-go-Girl Go-go-Girl ist offline
Boot: FORMULA F20LS, Wiking Komet GT Seetörn
514 Danke in 213 Beiträgen
Hi Nurnedhudla,
hast es im Grunde genau richtig gemacht!
Du hast erlebt und ein Gefühl bekommen was Wind und Wellen sind und was die mit einem Boot machen. Und die Fehler die man dabei macht wiegen nur 150 kg! Mach die Fehler mal als Neuling mit nem 2to Boot...
Ging mir genauso mit meinem 4,5 m Doppelfender. Bin jetzt einige Sommer in HR rumgeschippert und taste mich jetzt an was größeres ran.
Habe einen Kollegen, der hat sich als Neuling ein 27" Overnighter am Lago zugelegt. Für die unterhaltsamen Hafenmanöver der ersten Wochenenden hätte der Hafenbetreiber Karten verkaufen können.
Trotzdem und gerade erst recht wünsch ich Dir noch viel Freude am bootln
LG Gerd
Urlaub ist wenn der Fuß im Meer und das Herz im Himmel baumelt....
Mein Projekt: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=243257
Alt 06.09.2017, 22:42
Irgendjemand hat hier schon gesagt ich werde Blut lecken und das hab ich auch . Denk auch dass ich dann mir irgendwas größeres hole und den Schein dazu. Trailer stört mich nicht und das Zugfahrzeug passt auch . Jetzt erst mal das Jahr gemütlich zu Ende bringen. So habe ich übrigens die ersten Tage das Boot transportiert:
sieht auch lustig aus aber Marina ist einfach nett wenn alles schon da ist und in paar Minuten einsatzbereit. Auch wenn nur trocken Stellplatz . Danke für die Antworten und friert nicht zu sehr da drüben in Deutschland [emoji6]
-Matthias-
Alt 07.09.2017, 07:22
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.446 Danke in 1.443 Beiträgen
Deine Sparsamkeit ehrt Dich natürlich als Schwabe.
Aber im Ernst, fährst Du damit nur zur Boje, zum richtigen Boot, oder willst Du mit dem kleinen weiter vom Strand weg als Deine Ankerleine lang ist?
Gruss Micha
Alt 07.09.2017, 07:44
37.904 Danke in 22.684 Beiträgen
Heißt das du hast keinen See-Führerschein ?
Und fährst in Kroatien mit Motor rum ?
OHa das könnte teuer werden.
Alt 07.09.2017, 07:53
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.514 Danke in 839 Beiträgen
Ich glaube so wie Du fängt fast jeder an.
Mein erstes Boot war auch ein Schlauchi mit einem 4 PS Motor.
Hab ich während eines Kroatienurlaub von einem holländischen Camper abgekauft.
Wir haben damit viel Spaß gehabt, 2 Erwachsene und 2 Kinder.
Nach 3 oder 4 Jahren kam dann ein größeres Schlauchi, 3,8m mit 15 PS.
Das war damals natürlich gegenüber dem kleinen echt super.
Nach der dritten Saison hat sich in Kroatien kurz vor Tisno der Spiegel vom Schlauch gelöst. Sind dann ganz langsam zum Campingplatz getuckert. Gott sei Dank war es auch der vorletzte Urlaubstag an dem dies passierte.
Danach kam ein Bombard C4 mit 30 PS. Anfänglich wurde es zum Transport immer auf- und abgebaut, später wurde es auf dem Trailer transportiert. Gerade in Kroatien auch schon wieder viel besser als das 15PS Schauchi.
Nun, und jetzt haben wir die Jeanneau, natürlich auch wieder viel besser als das C4. Für 2m Wellen ist sie aber auch in keinster Weise geeignet.
Was ich damit alles sagen will:
Wenn Dich einmal das Bootsfieber gepackt hat kommst Du nicht mehr davon los und es wird immer größer und stärker und besser.
Aber egal was Du hast, irgendwann ist das Wetter immer zu heftig zum fahren.
Darum vor Fahrtbeginn den Seewetterbericht runter laden, dann noch z.B. wetter.com nachschauen und zusätzlich den Windfinder.
Dann weißt Du auch halbwegs verlässlich wie sich der Wind zum Nachmittag verändern wird und welchen Kurs Du vielleicht Vormittags schon nehmen solltest um Nachmittags vielleicht nicht gegen die Wellen und den Wind zurück musst.
Das Leben wird deutlich leichter, wenn man nicht alles erzählt was man weiß,
nicht alles glaubt was einem erzählt wird
und über den Rest einfach still lächelt!
Alt 07.09.2017, 08:03
Benutzerbild von idefix01
idefix01 idefix01 ist offline
Boot: Azimut
2.050 Danke in 942 Beiträgen
Volker, wie kommst Du auf HR, dat ist Italien Gargano
Alt 07.09.2017, 08:07
Geografie 5 setzen
LG. Hans
Alt 07.09.2017, 08:08
TomBow TomBow ist offline
Boot: Glastron MX 175 Br/ verkauft
1.224 Danke in 372 Beiträgen
Wie kommst du auf Kroatien?
Viele Grüße aus dem tiefen Westen
TomBow
Alt 07.09.2017, 08:12
Geografie 5 setzen
Danke für die Aufklärung aber einer hätte gereicht...
brauchen nicht alle Mitglieder des Boote Forum das gleiche schreiben.
Alt 07.09.2017, 08:16
Ja bin in Italien heute 7 km/h und die Wellen knallen im Hafen schon an die Steine , glaub heute tauch ich nur am Strand .
Hab Wetter.de und scheint nicht sehr zuverlässig zu sein zumindest in Italien. Ich teste mal die anderen.
Naja was heißt sparen, es war eher ein rein schnuppern. Ich fahr nur soweit raus wie nötig, hier stören halt die Hindernisse wie Stege, Fangnetze und so Muschel Farmen oder was das sein soll und natürlich die Badestrände.
Hier mal der komische Steg als Anhang damit ihr sehr wie weit raus man den Umfahren muss, gut mittlerweile hab ich das mit dem wechseln der Marina umgangen
-Matthias-
Alt 07.09.2017, 08:19
Benutzerbild von Flybridge
25.817 Danke in 9.224 Beiträgen
Da Boot ist was für glattes Wasser ohne Wind.
Ich kenne die Situation vor Ort nicht, aber wenn ich Felsküste sehe, dann denke ich immer an hohe Wellen bei Wind.
Ob man dort mit einem 5 oder 6 m Boot glücklicher wird, mag ich bezweifeln. Wenn es bei 3 m ungemütlich wird, dann musst du auch mit 5 m kämpfen.
Es ist also nicht das falsch Boot; wohl eher das flasche Revier für das Boot. Oder du hattest einfach nur Pech, weil ein paar Tage Wind war und somit sich auch die entsprechende Welle aufgebaut hat.
Micha
Alt 07.09.2017, 08:20
Nachtrag:
Die bauen diese lange Mole sicher nicht zum Spaß so weit ins Meer hinein.
Micha
Alt 07.09.2017, 08:26
Achso und wer das in meinem alten Thread nicht gelesen hat, ich kam zum Boot fahren weil ich in einem dieser Turi Booten saß um In die Höhlen zu fahren.
Und das hat mir so gestunken dass ich selbst fahren wollte, daher Boots Kauf. Gestern sah ich so eins vorbei Düsen. Trotz Schmerzen und bummel Tempo war ich auf meinem Schlauchi glücklicher , Ziel 1. Etappe also erreicht
-Matthias-
Alt 07.09.2017, 08:40
Ich hoffe du hast dich auch über die Befahrens Regeln informiert.
nicht überall wo Wasser ist darf man auch fahren.
hab ich etwas vergessen ? Ein paar Fragen hab ich noch... tomcux Allgemeines zum Boot 27 20.06.2023 12:43
Ich hab es getan-ich habe gekauft.....jetzt bin ich Yachtbesitzer Oskj Allgemeines zum Boot 40 02.03.2008 17:17
Frust, Frust, Frust Flip Kein Boot 1 05.05.2006 17:17
Habe ich mir das falsche Öl eingefüllt???????? copter3000 Motoren und Antriebstechnik 9 03.04.2006 07:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:37 Uhr.
