Alt 04.09.2017, 07:18
Benutzerbild von Bayliner94
Bayliner94 Bayliner94 ist offline
Boot: Bayliner 2755 Ciera sunbridge 7.4L V8 Mercruiser
Rufzeichen oder MMSI: ALOHA
10 Danke in 3 Beiträgen
Standard Von wo kommt das Wasser?
Hallo zusammen
Habe gestern bemerkt das es bei mir hinter dem Motor irgendwo zwischen Motor adapter zum Z Antrieb tropft.
Es kommt nicht direkt vom Spiegel sondern tropft von oben runter etwa mittig vom motor....
Leider kann ich das Video nicht hochladen....
Hat jemand eine idee von wo das kommen kann?
Evtl. Die Faltenbälge?
Es handelt sich um ein 7.4L mercruiser baujahr 94.
Hits:	344
Größe:	59,1 KB
Alt 04.09.2017, 07:25
37.949 Danke in 22.702 Beiträgen
vielleicht der Lenkbolzen...
Alt 06.09.2017, 13:21
Benutzerbild von mail2torsten
9.893 Danke in 2.197 Beiträgen
Lenkbolzen ist sehr wahrscheinlich, vielleicht hast Du Glück und es sind nur die Bälge.
Verändert sich die Menge des Wassers, wenn Du eine bestimmte Trim oder Lenkposition hast? Dann Bälge, falls nicht, dann ist es vermutlich Dein Lenkbolzen
Alles Gute aus Achim
Torsten
Alt 06.09.2017, 19:42
Danke für die Antworten.
Ich benutze die Trimmung so gut wie nie.... deshalb weiss ich nicht ob es dan schlimmer wird... werde es mal testen.
Ist der Lenkbolzen nicht weiter oben? Solle manm das nicht von oben sehen?
Alt 06.09.2017, 19:47
Benutzerbild von Arriba3
Arriba3 Arriba3 ist offline
Boot: Sea ray SRV200,Bayliner 2155, Mariah Talari Z211 jetzt ohne Boot
245 Danke in 163 Beiträgen
könnte auch die Durchführung vom Trimm/Tiltsender sein!
Oder es kommt vom Kardanbalg vorbei am Gimballager
Gruß ,Georg
Alt 07.09.2017, 09:43
Benutzerbild von wall-e
wall-e wall-e ist offline
447 Danke in 197 Beiträgen
Ist Dein Spiegel Morsch ?
Das GFK sieht aufgeplatzt aus
Hits:	224
Größe:	75,2 KB
Alt 07.09.2017, 12:38
Gutes Auge!
Die Frage ist, war der Siegel nass oder wurde er erst nass durch andere Effekte
Torsten
Alt 07.09.2017, 12:41
Leider ist das GFK unten aufgeplatzt ja....
Leider kann ich da untern kaum was sehen da es kaum Platz hat....
Oberhalb und auf den Seiten sieht der Spiegel gut aus.... evtl. Kommt das auch vom wasser da eindringt
Alt 07.09.2017, 12:55
So wie ich das sehe, muss eh alles raus und der Spiegel neu gemacht werden, dann kann man auch am Antrieb und Transom alles prüfen und ggf. neu machen, dann ist es wieder dicht.
Ein bisschen Spiegel morsch gibt es nicht, bzw. Teilreparaturen am Spiegel sind Murks
Uwe
Alt 07.09.2017, 13:06
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
770 Danke in 563 Beiträgen
Lenk mal voll nach Steuerbord und schau, ob es immer noch tropft.
Hatte ich mal: Der alte Schaltzugbalg hatte einen defekt, beim lenken nach Steuerbord hat es ihn zusammengedrückt und es war dicht. Bis ich das gefunden hatte...
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 07.09.2017, 14:44
Wenn der Motor raus muss und der Spiegel erneuert werden muss, kostet das doch mehr als icg fürs boot bezahlt habe....
Werde ich testen, Schaltzugbalg kenne ich garnicht?
Alt 07.09.2017, 15:17
maloe maloe ist gerade online
1.718 Danke in 936 Beiträgen
Kohle hin Kohle her, wenn das Boot und die Technik sonst in Ordnung sind würde ich auf jeden fall eine ordentliche Reparatur machen, machen lassen.
Gruß Martin
Alt 07.09.2017, 16:50
du hast 3 Bälge am Antrieb
Schaltzug
Auspuff
Antriebswelle
Alt 07.09.2017, 18:04
Wenn Du das vernachlässigst und Dir bei der Fahrt der Spiegel bricht, dann ist das Geld was Du für Boot bezahlt hast auch weg
Gehen wir davon aus das der Spiegel noch in Ordnung ist (obwohl der Riss was anderes sagt) und die Undichtigkeit kommt vom Lenkdorn, dann muss auch der Antrieb ab und Motor raus, dass kostet fast das selbe.
So ein Spiegelaufbau ist auch kein Hexenwerk.
Uwe
Alt 08.09.2017, 10:28
Danke für die Antworten. Das boot ist ja sonst auch in einem Top zustand, deswegen lohnt sich das bestimmt. Das boot stand jetzt eine Woche im Hafen und dann kommt kein wasser nach..... das wassr in der Bilge war auch noch nie so hoch das die Bilgepumpe anspringen würde...
Ich denke die Reparatur müsste ich selber machen....
Alt 08.09.2017, 13:12
Dann tippe ich auf den Lenkbolzen. Normalerweise liegt der im Ruhezustand über Wasser.
Die Bälge scheinen es nicht zu sein, dann würde auch im Hafen Wasser einlaufen.
Stelle mal 2 Leute auf die Badeplattform und schaue ob das Wasser wieder kommt wenn hinten das Boot tiefer liegt.
Dann muss der Motor raus (ist kein Hexenwerk) und du kannst auch den Spiegel begutachten. In jeden Fall die Bälge mit wechseln wenn Du schon dabei bist.
Torsten
Wo kommt das Wasser her derdepp Allgemeines zum Boot 27 24.06.2012 11:06
Wo kommt all das Wasser her? Boot zieht Wasser. autolube Restaurationen 11 03.05.2009 21:37
Woher kommt das Wasser? Und warum Gelb? sabahas Allgemeines zum Boot 35 12.07.2008 19:41
Wo kommt denn das ganze Wasser her? Liebertee Allgemeines zum Boot 7 29.01.2008 12:21
Wie kommt das Wasser in den Stringer? Niphargus Restaurationen 6 25.05.2006 00:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:49 Uhr.
