Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 83Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 83
Alt 05.09.2017, 20:40
OMC-Forum-Papst
9.763 Danke in 4.051 Beiträgen
Wenn ich alles per PN beantworte haben alle anderen OMC Fahrer hier im Forum nichts davon
Hier steht doch was du machen solltest .
Arbeite das ab und dann sehen wir weiter
https://www.boote-forum.de/showthrea...0&#post4437280
mfg Andy
Alt 06.09.2017, 07:15
michisomc michisomc ist offline
Boot: bayliner 2152
2 Danke in 2 Beiträgen
So habe alles ausprobiert, bekomme es einfach nicht hin.Gibt es einen der mir vor Ort helfen könnte?Wäre sehr Dankbar
Alt 06.09.2017, 08:17
Benutzerbild von Arriba3
Arriba3 Arriba3 ist offline
Boot: Sea ray SRV200,Bayliner 2155, Mariah Talari Z211 jetzt ohne Boot
245 Danke in 163 Beiträgen
Hallo Michael,
wenn du den Rückwärtsgang rein bekommst und vorwärts nicht, hört es sich für mich an als wenn der Zug zu weit Richtung Rückwärts steht und dann ist er aus dem Bereich für Vorwärts zu weit raus da fehlen evtl nur wenige mm!
Hier muss schon sehr genau eingestellt werden.
Gewissenhaft und genau nach der Anleitung arbeiten und auf die Toleranzen aufpassen
Hoffe du hast an der Fernschaltung (Schalthebel)nicht einen Zug am mechanischen Ende - das es dort begrenzt wird!
Oder es ist dort im falschen Loch drin und der Weg einfach zu knapp
Wird schon, Georg
Alt 06.09.2017, 08:46
Boot: bayliner 2152
Aber wenn ich am Zug ziehe der in den Antrueb geht bekomme ich den vorwärtsgang nicht geschaltet und das ist ja komisch.
Alt 06.09.2017, 09:11
schluro schluro ist offline
Boot: Zuiderzee 910 Fly, HR 38
480 Danke in 289 Beiträgen
Du hattest den Antrieb doch ab, wie lies sich denn dann der Zug bewegen. Vllt ist der Zug ja auch vergammelt.
Ich selber hatte eine vergammelte Ummantelung, die Stelle war aber innerhalb des schwarzen Gummischlauches im Inneren des Bootes. Hat man also nicht direkt gesehen ....
Rolf
Alt 06.09.2017, 09:14
OMC-Forum-Papst
Das ist nicht komisch . Deswegen habe ich hier Bilder reingestellt wie der Hebel am Transom stehen muss. [
mfg Andy
Alt 06.09.2017, 09:35
Boot: bayliner 2152
Der Zug ist leichtgängig´,dann bin ich zu doof.
Alt 06.09.2017, 09:36
Hallo Michael,
mach mal genau so ein Bild wie im Thread 11 von deiner Klamotte!!
Leg ein Maßband dabei, so wie die länge gemessen wird, oder ein Lineal worauf man die Zahlen deutlich ablesen kann!
Gruß, Georg
Alt 06.09.2017, 09:39
36.387 Danke in 21.900 Beiträgen
hast du den oberen Zug (von der Fernschaltung) an der Wippe ausgehängt und direkt mit der Wippe geschaltet?
Alt 06.09.2017, 10:07
Boot: bayliner 2152
Ja habe ich alles versucht.Ich gebe auf und muss mir irgendwo Hilfe holen.
Alt 06.09.2017, 10:24
Hast du die elektronische Schaltunterbrechung auch auf Funktion geprüft ?
Alt 06.09.2017, 10:52
Michael,
du wirst doch jetzt nicht hinschmeißen
schau, dann verstehst du auch warum Andy sagt abarbeiten ......
https://www.nlamarine.com/pages/omc-...ructions-guide
Sind die Hebel vom Schaltgestäge hinten am Antrieb in der Position wie auf dem Bild...ist das schwarze schiebe stück aus Kunststoff in Ordnung oder hat es evtl. einen Riss
Gruß, Georg
Alt 06.09.2017, 11:53
Benutzerbild von OMC Mario
OMC Mario OMC Mario ist offline
Boot: Sunbird (OUZO) 3,0Liter 130 PS
76 Danke in 29 Beiträgen
Was AUFGEBEN gilt nicht. Fang ganz von vorne an. Habe dir die entspechenden Bilder von der Rep.-Anleitung beigefügt. Step bei Step, arbeite die Seiten in Ruhe ab. Funktionstest (letztes Bild) nicht, bei laufenden Motor.
Stimmt der rechte Winkel vom kleinen Schalthebel (unten,in ihm endet das rote untere Schaltseil) der in die Schaltstange vom Antrieb geht. Antrieb anbauen, und den Rest von unten nach oben einstellen. Wichtig Gaszug und Schaltzug (von der Box kommend) an der Schaltwippe/ Vergase lösen. Kommen erst nach den Einstellarbeiten wieder an ihren Platz.
mfg Mario
Hits:	178
Größe:	116,9 KB
ID:	768290   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	267
Größe:	110,3 KB
ID:	768291   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	166
Größe:	105,4 KB
Hits:	145
Größe:	99,6 KB
ID:	768293   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	179
Größe:	78,9 KB
ID:	768294   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	239
Größe:	88,0 KB
Hits:	428
Größe:	113,5 KB
ID:	768296   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	101
Größe:	111,3 KB
ID:	768297   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	96
Größe:	51,3 KB
Hits:	101
Größe:	75,0 KB
Alt 06.09.2017, 12:02
Benutzerbild von lukas2409
lukas2409 lukas2409 ist offline
Boot: Bayliner 2755
45 Danke in 30 Beiträgen
Schau dir die letzte Beschreibung an. ab Seite 25 wo du das bellkrank Tool siehst, ab da stellt man die Schaltung ein, da du das Tool nicht hast, wird deine Schaltklaue nicht richtig sitzen und dann kannst du wahrscheinlich ziehen wie du willst. Ohne das Tool musst du die Schaltklaue möglichst gerade, wenn du dich genau davor hinkniest einstellen, dann muss diese aber fixiert werden bzw. richtig fest gehalten werden und dann stellst du dann Schaltseil zum Antrieb ein! Hier unbedingt auf das Maß achten. Wenn das richtig sitzt kannst du schalten direkt an diesem Schaltseil. Das muss klappen, danach kommen erst alle anderen Einstellungen
Alt 06.09.2017, 12:12
Genau so.
Alt 06.09.2017, 19:55
Boot: bayliner 2152
So habe mich noch einmal durchgerungen und alles nachgeschaut.Und siehe da hat mein Vorgänger es gut gemeint und wollte es hinter der Schaltkabelführung mit Silikon abdichten dabei hat er so ein dicken klumpen hingedrückt das man nicht mehr durchschalten konnte.Das ist der weg der mir für den Vorwärtsgang fehlte.Gemessen ist das 1cm den ich jetzt weiter Schalten kann.
Alt 06.09.2017, 20:01
Boot: bayliner 2152
Morgen geht es jetzt wieder an den zusammenbauund hoffentlich klappt es dann mit der Einstellung
Alt 06.09.2017, 20:03
OMC-Forum-Papst
Geht doch
mfg Andy
Alt 06.09.2017, 20:06
Gut das du nicht aufgegeben hast!
Gruß ,Georg
Alt 06.09.2017, 20:28
Hiii, mach in Ruhe und lass dir Zeit. Achte bitte auf die Maße und arbeite Schritt für Schritt die Anleitung ab. Das wird schon.
mfg Mario
Alt 07.09.2017, 19:21
Boot: bayliner 2152
Hallo und guten abend muss mich mal wieder melden,Gänge kann ich jetzt schalten habe aber noch so eine Art Stoßdämpfer oben an der Konsole wenn ich den einhänge geht es nicht mehr der zieht wenn ich den Vorwärtsgang einlege wieder ein stück zurück,resultat Gang raus habt ihr auch so ein Teil verbaut?
Alt 07.09.2017, 19:40
Mach doch mal ein Bild davon!
Gruß ,Georg
Alt 12.09.2017, 11:12
Problem hat sich scheinbar ..... erledigt
Gruß,Georg
Alt 13.09.2017, 05:12
Guten Morgen,
eigentlich schade, dass es so gut wie keine Rückmeldungen gibt. Ob ein Problem gelöst wurde oder noch besteht.
So das man kaum Rückschlüsse für spätere/ eigene technische Probleme (mögen diese ausbleiben) schließen kann.
mfg Mario
Geändert von OMC Mario (13.09.2017 um 11:49 Uhr)
Alt 14.09.2017, 13:24
Boot: bayliner 2152
Nein mein problem ist leider noch nicht gelöst,Bilder vom Stoßdämpfer kann ich nicht reinstellen bekomme sie nicht hochgeladen.Ich weiß bald nicht weiter habe schon an verkaufen gedacht.
Von OMC Cobra 3,0L V4 auf OMC Cobra 4,3L V6 ...... o.albrecht Motoren und Antriebstechnik 28 26.08.2023 20:22
OMC King Cobra doch nur ein OMC Cobra? icewolfm Motoren und Antriebstechnik 13 12.06.2019 16:19
SX Cobra ersetzt OMC Cobra ?? wella 10 Motoren und Antriebstechnik 6 09.05.2008 06:41
Umbau OMC-Cobra auf King Cobra HR Motoren und Antriebstechnik 1 27.10.2005 06:54
OMC Stern Drive Manual (Cobra und King Cobra) findus Motoren und Antriebstechnik 8 18.08.2004 16:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:17 Uhr.
