Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 104
Alt 03.09.2017, 13:33
Boot: Momentan Bootlos :-(
deswegen vermuten wir seit Seite 1 ein Masseproblem.
Ein Masseproblem, dass man mit anlegen von B+ lösen kann????
Erklärt mir bitte jemand diesen Stromkreis? Geht mir nämlich nicht in den Kopf
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 03.09.2017, 14:23
Chili Chili ist offline
22.092 Danke in 7.128 Beiträgen
Tja, diese Frage haben wir uns auf den ersten beiden Seiten gestellt.
Der Stromkreis des stehenden Motors muss sein:
Batterie Pluspol
Zündschloss
Ladekontrolllampe
D+ der Lima
Masse der Lima
ggf. Motor Masse
Batterie Masse
Und irgendwo hier hakt es, wenn die LKL nicht leuchtet.
Vielleicht liegt Zündung an Plus der Batterie 1 und die Motormasse an Masse der Batterie 2?
Alt 03.09.2017, 16:44
1. wird die Masse zwischen den Batterien im Normalfall nicht getrennt.
2. selbst wenn das so wäre, wieso sollte es dann funktionieren wenn man B+ anlegt?
No Wind - PROBLEM
Alt 03.09.2017, 19:11
Nehmen wir mal an, das wäre so.
Wenn man jetzt Plus von Batterie 2 auf den Trenndioden-Eingang brücken würde,
dann würde der Strom von B2+ über die Trenndiode zu B1+ fließen, von dort über die Zündung, LKL, D+, Motormasse zurück zu B2-.
Das Szenario könnte z.B. alle Symptome erklären.
Fehlerursache wäre dann also eine unterbrochene Masseverbindung zwischen den Batterien.
92er johnson 25ps bekommt keinen Sprit fretmax Motoren und Antriebstechnik 18 05.05.2014 20:55
Lichtmaschine Erregerstrom Ducatierdi Technik-Talk 15 06.09.2012 17:05
Außenborder bekommt keinen Sprit??? Andreas Karl Motoren und Antriebstechnik 17 05.10.2011 06:08
AB Chrysler 75 springt nicht an....bekommt denke ich keinen Sprit Bad Boy Motoren und Antriebstechnik 6 07.10.2010 19:00
Motor bekommt keinen Sprit hx4fun Motoren und Antriebstechnik 4 16.06.2007 07:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:55 Uhr.
