Alt 23.08.2017, 10:19
Benutzerbild von Mr.Allnut
Mr.Allnut Mr.Allnut ist offline
Boot: Sea Ray Bowrider
650 Danke in 130 Beiträgen
Standard 1 feuchte Kerze, Mercruiser 3.0
Hallo in die Runde,
ich hatte 3 tolle Wochen auf Rab. Kurz vor Ende des Urlaubs ging die Drehzahl im Standgas von ca.850-900 U/min auf 6-700, es roch nach Benzin und vom Gefühl lief ein Zylinder nicht mit.
Spiele ich mit dem Gas, bekrabbelt er sich wieder und läuft einwandfrei. Volle Leistung...........alles perfekt. Nehme ich den Gang heraus, fängt der Motor nach ca.20 Sek wieder auf 3 Pötten zu laufen. Im Urlaub habe ich dann 4 neue Kerzen und originale neue Zündkabel verbaut. Keine Änderung ! Wie gesagt, er läuft einwandfrei bei über 1100 U/min. Jetzt zu Hause habe ich vor, eine neue Delco Verteilerkappe mit neuem Läufer zu verbauen (Kontaktlose Zündung). Was meint Ihr ? Drei Kerzen sehen aus wie Kerzen aussehen müssen. Rehbraun, 1 Kerze wie eine Mofakerze nachdem diese Abgesoffen ist.
Danke und Gruß Jürgen
Alt 23.08.2017, 10:33
Benutzerbild von Glastron2000
Glastron2000 Glastron2000 ist offline
Boot: Glastron 2000 3.0
533 Danke in 273 Beiträgen
Das wäre auch mein erster Schritt.
Gruß Falko
Alt 23.08.2017, 10:38
Amtrack Amtrack ist offline
Boot: 2018er 2,30m Aquaparx Gummipelle/Beiboot/Spaßboot mit Motor
2.023 Danke in 851 Beiträgen
Wenn im Urlaub neue Kerzen und neue Kabel keine Veränderung brachten, die anderen aber problemlos mitliefen, dann spricht das eher nicht für den Verteiler.
Schau ihn dennoch an, das ist ein günstiges Teil und leicht zu ersetzen.
Sollte mit den Neuteilen keine Besserung eintreten, würde ich auf dem betreffenden Zylinder Kompression messen.
Wenn er gerade so grenzwertig zu niedrig ist, dann läuft der Zylinder im Kaltzustand nicht mehr mit und unter Last reichts dann grad so wieder.
Hatte das bei nem Kumpel mal beim Auto.
Der hat das Teil dann noch länger gefahren, bis der Zylinder wirklich nur noch unter Vollast mitlief - dann wars auch ihm zu doof und er hat den Motor überholt
Alt 23.08.2017, 13:55
uli07 uli07 ist gerade online
8.145 Danke in 4.895 Beiträgen
Schau erstmal in die Verteilerkappe bzw. kauf ne neue. Das wäre nicht die erste kaputte mit so einem Fehlerbild.
Alt 23.08.2017, 14:02
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Welcher Zylinder ist das und ist das Wasser oder Benzin an der Kerze?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 23.08.2017, 14:06
Benutzerbild von A. Lardy
A. Lardy A. Lardy ist offline
Boot: Sea Ray 360 Aft Cabin
Rufzeichen oder MMSI: DG2624
525 Danke in 311 Beiträgen
Gehe eigentlich auch erst einmal von Verteilerkappe/Finger aus. Bei höherer Drehzahl wird die Filehkraft grösser und die fehlende Kerze wird wieder mit Strom versorgt.
Gruss Andre
Kluge Menschen reagieren auf Kritik gelassen, dumme Menschen trotzig.
Alt 23.08.2017, 14:38
Der erste gegenüber der kraftabgebenden Seite. Definitiv Benzin. Gruß Jürgen
Alt 23.08.2017, 14:43
Andrei Andrei ist offline
2.446 Danke in 1.285 Beiträgen
Wahrscheinlich ist die Kompression nicht vorhanden, daher berappelt sich der Motor wieder bei höherer Drehzahl, weil dadurch die Kompression steigt. Würde die schon gemessen?
Alt 23.08.2017, 14:44
Benzin ist gut.
Beim 3.0L rostet gerne mal der Wasserkanal zum 1. Zylinder durch.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 23.08.2017, 15:20
Und was müsste ich dann machen? Gruß Jürgen
Benzin ist gut.
Alt 23.08.2017, 15:37
@ Cyrus,
jetzt bin ich unsicher geworden. Das frische Öl sieht ganz leicht " Milchig " aus. Gerade mal nachgesehen.
Kerze ist nass und riecht extrem nach Benzin.
Öl fängt an Milchig zu werden.
Gruß Jürgen
Benzin ist gut.
Alt 23.08.2017, 16:23
Bei mir war der Abgassammler durchgerostet. Das Kühlwasser konnte so über den Abgaskanal in den Brennraum gelangen. Da es erst noch recht wenig war, hatte der dadurch zeitweise Aussetzer, vor allem kurz nach dem Start. Man hat dann nach dem abbauen des Abgassammlers Rostspuren an der Wandung des Abgaskanals im Zylinderkopf gesehen. Habe dann bei Cyrus einen neuen Abgassammler bestellt.
Gruß Falko
Alt 24.08.2017, 11:23
Der Krümmer kann es natürlich auch sein. Ich wöllte nur erstmal auf eine 3.0L Eigenart hinweisen.
Den Block austauschen
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 24.08.2017, 11:32
Benutzerbild von Flybridge
25.799 Danke in 9.217 Beiträgen
Wenn du mal den Motor stehen lässt und im Kaltstart die erste Kerze raus lässt, dann schau mal, ob der Motor ein Wasser-Benzin-Gemisch raus sprotzt.
Wenn dem so ist, dann ist es der Kühlsteg oder ein vergammelter Abgassammler; wie Cyrus sagte.
Es spricht dafür, dass der Motor im hohen Drehzahlbereich, wenn sich der Wasseranteil nicht so stark bemerkbar macht, scheinbar gut mitläuft, aber im Standgas Probleme hat.
Wenn es ein Thema der Zündung wäre (Risse in Verteilerkappe, angemockerter Finger, etc.), gäb es keine nasse Kerze.
Micha
Alt 25.08.2017, 08:17
Wäre die Kerze nicht trotzdem (benzin)naß, wenn Benzin eingesaugt und nicht gezündet wird?
Gruß Falko
Alt 25.08.2017, 08:49
Benutzerbild von Arriba3
Arriba3 Arriba3 ist offline
Boot: Sea ray SRV200,Bayliner 2155, Mariah Talari Z211 jetzt ohne Boot
245 Danke in 163 Beiträgen
Wenn keine Zündung stattfindet aber das Gemisch in den Verbrennungsraum gelangt wird die Kerze nass!
Gruß, Georg
Alt 25.08.2017, 13:38
erst einmal möchte ich mich herzlich bei euch allen bedanken !
Klasse die Beteiligung !
Heute habe ich dann mit der Fehlersuche begonnen.
1. Die 1ste Kerze ist Nass, es ist aber Wasser (Roch " Schwefelig, Kerze etwas Rostig).
2. Die 3 anderen Kerzen Rehbraun (alles takko).
3. Mehrere kleine Undichtigkeiten am Abgassammler/Bogen entdeckt.
4. Wasser im Öl ( Milchiger als die Tage).
5. Kerze rausgelassen und gestartet (Alle Kabel abgezogen). Es kam reichlich " Bräunliche Suppe " herausgesprudelt.
Was ist zu tun ?
Nur den Abgassammler austauschen ? Ölwechsel, fertig ?
Hat der Motor Schaden genommen ? Bei der Fahrt letzten Donnerstag auf Rab war alles bestens.
Kann man sich erst ein vernünftiges Bild machen (Aussage treffen) wenn der ganze Kram demontiert ist ?
Gruß Jürgen
Alt 25.08.2017, 14:22
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.915 Danke in 1.527 Beiträgen
Da hast du wohl glück gehabt im Urlaub!
Ich würde das allerschnellstens zerlegen damit die Ventile usw nicht noch mehr Schaden durch den Rost nehmen,wenn es nicht schon passiert ist.Sprich Abgassammler runter und Kopf ab!
Wenn es nicht nur der Abgassammer ist wirst du wohl den Motor erneuern müssen.
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 25.08.2017, 22:07
in aller Regel ist es nur der Abgaßsammler,
das kann man durch abdrücken klären, denn betroffenen Zylinder gut spülen, das Öl wechseln, dann sollte der Motor wieder laufen
ob es lohnt den Zylinderkopf zu demontieren kann man streiten, ich meine nicht wenn es nur am Abgaßsammler war
Alt 28.08.2017, 10:59
Bau erstmal den Abgassammler ab und schau nach was der Rost schon angerichtet hat. Vielleicht auch mal mit einer Inspektionskamera in das Kerzenloch schauen. Ein Kompressionstest zeigt dir, ob die Ventile noch vernünftig schließen, oder ob da schon was angegriffen ist. Wenn die Kompression schlecht ist, würde ich den Kopf runternehmen.
Gruß Falko
Alt 29.08.2017, 14:59
so, heute habe ich den Sammler demontiert.
Und ?? Der Sammler sieht aus wie neu. Die Dichtung war Defekt.
Auf der Rückseite des Sammlers steht 21109, kann es sein das diese Prägung das Herstellungsdatum des Sammlers ist? Die Dichtung zum Abgasbogen war ebenfalls Defekt. Morgen neue Dichtungen besorgen.
2 Ölfilter, 1 mal billiges Öl zum Spülen, 1 mal Originales Öl. Das Öl am Peilstab ist nur minimal Milchig. Fast gar nicht. Ich gehe davon aus, dass nur minimal Wasser in den Kreislauf gelangt ist. Er lief ja auch nicht viel.
Gruß Jürgen
Alt 29.08.2017, 16:34
Na siehste. Alles halb so wild.
Alt 29.08.2017, 17:30
Hi Jürgen,
Glück gehabt! Woran siehst du, dass die Dichtung defekt war?
Andrei
Alt 29.08.2017, 19:10
Wer erklärt mir denn mal wie durch eine defekte Krümmerdichtung Wasser ins Öl kommt?
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 29.08.2017, 19:47
Lucky Luck Lucky Luck ist offline
Boot: Brivio Pirana
7 Danke in 5 Beiträgen
Gruß Mani
Er schreibt ja,dass die Dichtung vom Abgasbogen auch defekt war. Von dort läuft,dass Wasser über die Auslassventile zurück in den Brennraum und an den Kolbenringen vorbei ins Motorenoel.
Gruss Stefan
Mercruiser 3,0-- bei 1em Zylinder Kerze salzig jociza Motoren und Antriebstechnik 4 20.08.2015 22:34
Immer feuchte und verrottet Rümpfe RAV4-Fahrer Restaurationen 45 15.02.2007 14:12
Feuchte Räume trocken halten RoterBaron Kein Boot 5 10.01.2006 23:02
Feuchte Zündkerzen beim 2-Takter toymind Technik-Talk 13 25.06.2003 09:09
Wasserschaden bzw.feuchte Aussenhaut. TOTAL Allgemeines zum Boot 9 11.02.2002 11:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:26 Uhr.
