Alt 24.08.2017, 23:01
Benutzerbild von redbullcarsten
redbullcarsten redbullcarsten ist offline
Boot: Jeanneau Seabird / Via Mare 380 Alu
30 Danke in 18 Beiträgen
Standard Johnson vergaser
an dem vergaser meines Johnson aussenborders (BJ25BACUR) Bjr 87 ist der schlauchanschluss für den Anschluss der Primer Pumpe abgerissen.
Kann mir jemand die Teilenummer von der Messing Anschlussschraube sagen und wo ich die bekommen kann???
Ich suche mir im Netz schon nen Wolf...
CARPE DIEM
Alt 24.08.2017, 23:08
Leider kann ich das Bild des vergasers nicht hochladen
Es ist die anschlussschraube unten an der Schwimmerkammer, wo der Schlauch zur primär Pumpe angesteckt wird
CARPE DIEM
Alt 25.08.2017, 05:34
Jörn84 Jörn84 ist offline
ich hab bis jetzt immer alles hier:
https://www.marineengine.com/parts/parts.php
gefunden. Hast du die Seite schon mal ausprobiert?
Gruß Jörn
Alt 25.08.2017, 06:40
Hallo Jörn
Ja, da habe ich auch schon nach geschaut, aber da ist auf der explosionszeichnung an besagter Stelle nur eine einfache Schraube dargestellt.
Und daneben die Pumpe, nur ist nirgends die anschlussverschraubung abgebildet, zum Anschluss der Pumpe an den vergaser...
CARPE DIEM
Alt 25.08.2017, 06:47
Benutzerbild von torty39
torty39 torty39 ist offline
Boot: Fiberline G17 / Johnson 70 PS
1.130 Danke in 483 Beiträgen
Hallo ?,
ruf mal dort an an http://www.boatteam.de/index.html
Grüße vom Müggelsee aus Berlin
Torty
Jedes Boot ist besser als kein Boot !
Alt 25.08.2017, 07:00
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.170 Danke in 3.046 Beiträgen
und wie sieht es hiermit aus
http://epc.brp.com/Index.aspx?lang=E...5-408eb1df2ebb
Mit besten Grüßen
Umbau von Vergaser 2fach auf Vergaser 4fach saro Motoren und Antriebstechnik 4 13.06.2012 08:57
175PS AB Johnson 2-Takter von 1997 Vergaser V6 goran Motoren und Antriebstechnik 8 01.04.2007 19:13
Vergaser Trouble 1982er Johnson 15 PS Porter Ricks Motoren und Antriebstechnik 16 28.04.2006 16:57
Johnson AB Vergaser... sirius015 Motoren und Antriebstechnik 0 19.10.2005 16:04
Johnson Vergaser Hexe-Crew Motoren und Antriebstechnik 4 03.08.2005 13:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:57 Uhr.
