Alt 28.03.2007, 21:29
goran goran ist offline
Standard 175PS AB Johnson 2-Takter von 1997 Vergaser V6
Hallo Leute,
bin schon fast auf dem Wasser und habe da mal ein paar Fragen:
Ich könnte ein Motorboot (ca. 800Kg) mit einem 175 AB günstig kaufen. Mache mir aber so meine Gedanken über den Spritverbrauch. Der Besitzer hat selber keine genauen Angaben . Sag aber, dass der AB so bis 5500 dreht und das Boot ab 2800 ins gleiten kommt. So, wie ist der ungefähre Verbrauch bei:
500
1000
2000
3000
4000
5500 Umdrehungen
Danke Goran
Alt 28.03.2007, 21:39
Boot: Mal dies mal das
naja kommt drauf an was man will.
schnell fahren oder daher tuckern???
Zu den Drehlzahlen habe ich leider nichts,
aber mein Vater fährt eine Fjord 19 (ca100kg inkl. Motor) mit 120PS V4 von Johnson und der braucht:
bei Vollgas ist so ein ca.22L Tank in 20 Minuten leer,
d.h. ca. 60Liter die Stunde. Ebenso ebso Wasserski oder dergleichen.
Aber man kann den Motor mit Verdrängerfahrt bei ca. 1800-2000 Touren mit ca. 8 Liter Liter fahren
Das Boot gleitet aber erst schön bei ca. 3200-3400 Touren
Wir sind mal von Zadar bis Rab (ca.90Km) in Gleitfahrt mit ca.3400-3600 Touren in ca. 3 Stunden Fahrzeit mit ca.80Liter ausgekommen.
Aber das war die Ausnahme wann fährt man schon so lange am Stück schnell.
Ich denke so ein Motor macht immer Spaß an einem Sportboot
Hoffe Dir geholfen zu haben
Gruß Carsten
Gruß Carsten
Geändert von kaptainkoch (28.03.2007 um 21:44 Uhr)
Alt 28.03.2007, 22:14
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.130 Danke in 4.287 Beiträgen
Hallo Goran,
erstmal willkommen hier! Deine Frage ist nur ungefähr zu beantworten, weil es wie beim Auto ist: Express kostet Zuschlag! Normale Gleitfahrt ohne Vollgasexkusionen wird wohl unter 20l/h abgehen, weil der Motor sich wohl vom Bootsgewicht nicht besonders quälen muss. Permanennt Hebel aufm Tisch dürfte grausamm sein, dürfte aber ordentlich Spass machen
Nelson Mandela
Alt 29.03.2007, 08:17
Benutzerbild von pasic
pasic pasic ist offline
Boot: Stingray 240Cs 5.0 MPI
4.860 Danke in 1.379 Beiträgen
Hi Goran,
ich habe den gleichen Motor bei meiner Larson dran. Mein Verbrauch lag bei 70Km bei 60l (Duisburg-Düsseldorf-Duisburg). Sonst habe ich selber noch keine genauen Verbrauchswerte...
sava
Alt 29.03.2007, 14:45
Danke für die Antworten,
mit 20l-25l könnte ich schon gut leben. Was würde die die typische Kanalfahrt so verbrauchen? Nur zum tuckern 15l zu verheizen ist ja schon ne Menge, wenn bei Gleiten 25l verbrennen...
goran
Alt 29.03.2007, 17:35
Benutzerbild von T.R.
T.R. T.R. ist offline
Boot: Bis 07.2016 eine Rio Onda 500 (Suzuki DF70) dann aus Altersgründen verkauft
947 Danke in 544 Beiträgen
Hallo Goran,
es ist schwierig, Genaues zu sagen, aber in Verdrängerfahrt könnten schon 10 l/h und mehr durchlaufen.
da musst Du Dich solche und höhere Verbräuche bei schneller Fahrt einstellen!
Grüße Thomas
Alt 01.04.2007, 10:44
Tim2502 Tim2502 ist offline
783 Danke in 447 Beiträgen
hallo
Ich habe die gleiche Maschine nur als 150er Version aber das sollte von Verbrauch gleich sein.
Vollgas sind 55 Liter in weniger als 1 Stunde weg.
Bis 3000 U/min hält er richtig lange aber ab 3500 U/min zieht er richtig da kann man der Nadel mit zugucken...
Alt 01.04.2007, 18:05
zwazl zwazl ist offline
Boot: Key West 2020WA, Arimar 185
204 Danke in 125 Beiträgen
zwazl eine Nachricht über Yahoo! schicken
zwischen 35 und nach oben offen (na ja, vielleicht 100) Liter/h wirst du brauchen.
-zwazl
Alt 01.04.2007, 19:13
höre hier ja Sachen...zwischen 55-100l die Stunde...da wird mir ja schlecht...wie gesagt, wenn die bei ca. 3000 um die 25l saugt, dann ist in Ordnung...aber wer fährt auch 1 Stunde Vollgas..gerne ich,aber nicht bei der Kohle...
goran
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:36 Uhr.
