Alt 20.08.2017, 07:44
Benutzerbild von Sāmpēra
Sāmpēra Sāmpēra ist offline
Boot: Sea Ray 250 SSE
Standard Wellentauglichkeit - Frage an die Bowrider Fahrer
Hallo Bowrider Fahrer!
Ich hab mal ne Frage bzgl. Wellentauglichkeit und Gewichtsverteilung und ihr seid diejenigen, die das am besten und einfachsten testen könnt.
Habt ihr schon mal die Wellentauglichkeit eurer Boote getestet wenn 2 schwerere Personen hinten im Boot saßen und vergleichend dazu wenn sie vorne im Bug saßen?
Und gab es da Unterschiede?
Alt 20.08.2017, 10:08
Benutzerbild von Nexus21
Nexus21 Nexus21 ist offline
Boot: Sea Ray 250 SLX und Fairline Targa 38
Rufzeichen oder MMSI: DJ6321
238 Danke in 102 Beiträgen
Hi! Nicht wirklich ein Unterschied. Zumindest ist mir keiner aufgefallen.
250 Sea Ray mit 8m
Marco
Carpe Diem
Alt 20.08.2017, 17:36
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.117 Danke in 1.305 Beiträgen
Bei hohen Wellen, kann es vorne schon mal erfrischent werden
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 20.08.2017, 17:46
Aber schon eher Gischt als Wellen, oder?
Carpe Diem
Alt 20.08.2017, 20:04
Benutzerbild von Skipper T
Skipper T Skipper T ist offline
Boot: Regal 2000 ESX
908 Danke in 497 Beiträgen
Standard Bowrider
Meine Erfahrung mit meiner Regal könnte ich aktuell um Rab herum testen. Deutlich weicheres Eintauchen in die Wellen wenn sich zumindest 1 Person im Bug sitzt.
Wir hatten die optimale Verteilung mit Fahrer und Beifahrer in der Mitte, eine Person hinten und eine im Bis. Optimal. Wenn zwei hinten sitzen habe ich das schlechtere Fahrverhalten. Bei beiden Situationen Word aber keiner nass.
zum Bayliner Tabellen Eintrag
http://www.bayliner-tabelle.de
Viele Grüße aus dem EN-Kreis
Peter
Versuchungen bekämpft man am besten mit Geldmangel u. Rheumatismus (J.Ringelnatz)
Alt 20.08.2017, 20:26
Na ja,
https://www.youtube.com/watch?v=9GQVXIXuwMo
https://www.youtube.com/watch?v=68AOltMu768
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Geändert von matsches (20.08.2017 um 20:57 Uhr)
Alt 20.08.2017, 20:49
Und hier, the best of Bowrider
https://www.youtube.com/watch?v=sJVfmfk8gwg
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 20.08.2017, 22:48
8.734 Danke in 4.989 Beiträgen
Ich hatte schon mal 300 Liter Wasser im Boot. Sind dann auch 300 kg mehr Gewicht.
Außerdem alle Füße und Schuhe nass.
Buch und Papiere, sowie Zigaretten (nicht meine) nass.
Zum Glück alle Handys trocken geblieben.
An einem heißen Tag halb so wild, an einem kühlen Tag reicht es für eine Grippe.
Gruß Richard
Alt 20.08.2017, 23:45
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.120 Danke in 6.734 Beiträgen
Hier blieb alles trocken.
Hits:	200
Größe:	130,3 KB
ID:	765912   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	176
Größe:	126,4 KB
Gruß aus Berlin
Alt 21.08.2017, 18:06
Benutzerbild von ChrAK78
ChrAK78 ChrAK78 ist offline
Boot: Trainer III
1.947 Danke in 787 Beiträgen
Tja, mehr Platz im Boot, aber auch gefährlich.
Ich habe auch schon ein "Ibis 2" (ein kleines Boot aus der DDR) gesehen, welches nachträglich zum Bowrider umgebaut wurde. Also Frontscheibe mitsamt Rahmen abgebaut und vom Armaturenträger soviel abgesägt, bis nur noch eine Konsole übrig blieb. Vorne, wo das Deck war, wurden dann eine selbstgebastelte Sitzbank reingestellt. Die werksseitig verbaute Seilzuglenkung musste natürlich gegen eine Monokabel-Lenkung getauscht werden.
Das Boot ist schon klein und kippelig und dann so etwas...
Alt 22.08.2017, 18:50
Benutzerbild von wall-e
wall-e wall-e ist offline
446 Danke in 196 Beiträgen
Bei einem Bowrider hast Du eine deutlich bessere Gewichtsverteilung wenn vorne Personen sitzen.
Bei einem Boot mit Kajüte kann man sich auch auf den Bug setzen um diese Gewichtsverteilung zu bekommen, ist aber deutlich gefährlicher
und unbequem für den Steiß
Kleine Bowrider schlucken bei guten Wellen und nicht angepasster Fahrt schon mal ein wenig Wasser.
Große Bowrider sind so hoch gebaut, da bekommt Du nicht mal die Gicht mit.
Bei unserer Maxum, haben die Leute im Bug sitzend noch nie Wasser gesehen, auch nicht bei guten Wellengang.
Uwe
Alt 22.08.2017, 21:11
Benutzerbild von jaha
jaha jaha ist offline
Boot: Stahl
6.062 Danke in 1.568 Beiträgen
mal für die doofen wie mich: dieser "Submariner" passiert, wenn ich schnell bzw abrupt von WOT in den Leerlauf gehe?
Dadurch unterschneidet der Bug? Hab ich ja noch nie gesehen und dürfte kein Bowrider Phänomen sein?!
Kann mir das mal jemand erklären, bitte?
Alt 22.08.2017, 21:41
Leerlauf reicht nicht. Bei Leerlauf geht der Bug hoch. Musst schon den Rückwärtsgang im richtigen Moment reinknallen.
Ist in den USA der große Hit seinen Bowrider zu versenken. Gibt etliche Videos dazu.
Ich habs mal mit meinem Kajütboot mit DTS sanft probiert. Geht schön in die Knie vorne.
Alt 22.08.2017, 22:56
Boot: Trainer III
Ich kenne jemanden, der hat es schon fast geschafft, bei fast spiegelglattem Wasser einen Spreewald-Kahn zu versenken.
Hat als erstes den Fehler der ungleichmäßigen Beladung gemacht.
Der Kahn war nur halb voll, aber die Fahrgäste, insbesondere die dicken Tanten und Omas hat er alle recht weit vorne sitzen lassen.
Dann ging es mit dem Aussenborder in Betrieb zügig über die Hauptspree.
Vor der nächsten Schleuse dann den Fehler gemacht, dass er das Gas nicht langsam, sondern schlagartig weggenommen hat.
Der Bug taucht wie ein Keil unter Wasser, welches dann von vorne reinlief.
Alt 23.08.2017, 08:33
Benutzerbild von Flybridge
Flybridge Flybridge ist gerade online
25.703 Danke in 9.195 Beiträgen
So kenne ich es auch. Wir hatten eine SeaRay 175 BR.
Zweimal sind wir mit dem Kahn fast abgesoffen, weil über den Bug eine Wellle einstieg und das Boot innerhalb von einer Sekunde 20 cm hoch unter Wasser stand.
Hat eine Brille und eine Digi-Cam gekostet.
Jedes Mal saß jemand im Bug. Entweder ein Erwachsener oder zwei Kinder. Normal würde das im Fahrverhalten nicht viel ändern. Aber wenn kurze, steile Wellen auf einen zukommen, dann taucht das Boot nach der ersten Welle ab...
Micha
Alt 23.08.2017, 09:46
090463 090463 ist offline
Boot: Sea Ray 185 Sport
7 Danke in 2 Beiträgen
Bei kleinen Booten muss man vorausschauend fahren und evtl. das Bug durch beschleunigen ansteigen lassen.
Alt 23.08.2017, 20:37
Hat/hätte in meinem Fall nichts geholfen und es war auch niemand vorne im Boot.
Gruß Richard
Alt 24.08.2017, 19:17
Hallo Richard!
Von Gleitfahrt in Halbgleitfahrt geht ja normalerweise der Bug nach oben. Wenn das Boot dann bis in Verdrängungsfahrt abbremst wippen viele Boote ja gern ein Stück nach vorne. Ist es dabei voll gelaufen? Oder während einer ganz normalen Gleitfahrt durch Wellen? Und wie hoch waren denn da die Wellen?
Frage an die BMW-Fahrer - wie steht es mit dem Service? Vierzigplus Kein Boot 22 08.04.2015 20:25
Frage an die Mercruiser 4,3lx Fahrer und Spezis Hajo.x Motoren und Antriebstechnik 27 24.07.2013 17:20
Frage an Die LPG-Fahrer vx.star Motoren und Antriebstechnik 17 26.09.2010 14:13
Frage an die Bravo I Fahrer opaboot Motoren und Antriebstechnik 3 24.06.2010 13:05
Frage an alle Benzin Tankenen nicht trailerbaren MoBo Fahrer Wolle56 Motoren und Antriebstechnik 14 28.01.2005 19:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:30 Uhr.
