Alt 19.08.2017, 17:32
Benutzerbild von milton
milton milton ist offline
Boot: Aicon 56
2.303 Danke in 865 Beiträgen
Standard Hydraulik-Einfüllöffnung undicht
Im Steuerstand meiner Bavaria ist eine verschraubte Einfüllöffnung für das ATF-Öl der hydraulischen Lenkung. Auf dem Stopfen steht Oil-Fill and Vent. Der Stopfen besteht aus einem Alu-Grundkörper mit Aussengewinde. In den Grundkörper ist noch ein Gummistopfen eingedrücht, der mit einem O-Ring ggü. einer Kunststoff-Hülle abgedichtet ist.
So wie ich das verstehe soll anscheinend im Falle eines Ölverlusts über diesen Stopfen Lüft nachströmen.
Warum schreibe ich das alles. Nun seit neuestem läuft aus diesem Stopfen bei laufenden Motoren ATF-Öl aus. Je höher die Drehzahl, desto mehr.
Ich habe das Öl dort vir ca. 2 Wochen aufgefüllt. Kann es sein, daß ich da zu viel eingefüllt habe. Wohl eher nicht, denn VP schreibt vor dort Öl bis zum Anschlag einzufüllen.
Ich habe den Stopfen ein paarmal auseinander- und auch wieder zusammengebaut und konnte absolut keinen Defekt oder sonstiges feststellen.
Wer kennt sich aus?
Viel Grüße,
Milton
_____________________________
Velebit is nix für Mimimi
Alt 19.08.2017, 18:33
Benutzerbild von Flo1
Flo1 Flo1 ist offline
Seebär
Boot: Carver 28 Voyager
Hat die Hydraulik Lenkung eine Unterstützung durch eine Pumpe am Motor?
Alt 20.08.2017, 09:39
8.166 Danke in 4.908 Beiträgen
Wenn es vor dem Auffüllen nicht so war wird wohl das Auffüllen der Grund sein.
Was steht denn in der Betriebsanleitung? Bei stehendem Motor oder bei laufenden Motor nachfüllen?
Alt 26.08.2017, 09:58
Seebär
Wenn ja dann gibt es auch eine Kühlung für die Hydraulikflüssigkeit.
Diese sitzt im Ansaugsieb des Motors.
Bei mir war dieser Kupfereinsatz undicht und führte ebenfalls zum Überlauf der Hydraulikflüssigkeit.
War viel Arbeit das Salzwasser wieder aus dem Lenksystem zu kriegen.
pre Alpha Einfüllöffnung Hajo Motoren und Antriebstechnik 2 21.03.2016 06:42
Mercruiser Alpha One Gen 2 Trimm Hydraulik innen undicht nur wo ........... Popey81 Motoren und Antriebstechnik 5 18.07.2015 12:03
Steuerung beim Commander 505 defekt, Hydraulik undicht Tridom1 Kleinkreuzer und Trailerboote 7 27.12.2009 17:38
Hydraulik-Schlauch ist undicht! palmenfreund Motoren und Antriebstechnik 2 29.02.2008 18:37
FORCE 120 - Hydraulik dieter Technik-Talk 6 08.08.2002 12:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:59 Uhr.
